#301 |
НУ ЧТО? ПОСМОТРИМ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
#302 |
ВРАЩЕНИЕМ ОСНОВ НОГ ПРИВОДИМ НАШЕ ИЗДЕЛИЕ В УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ И ДОБИВАЕМСЯ ПОЛНОЙ СООСНОСТИ ГИЛЬЗЫ И ШНЕКА.
ЭТО НЕСЛОЖНО). |
#303 |
КОНТРАГАИМ ВЕРХНЕЙ ПОЛУМУФТОЙ И ПОКА ВСЁ.
#304 |
ДАЛЬШЕ НАВЕРНОЕ НОГИ БУДУ КРАСИТЬ,ПОКА НЕЗНАЮ.
#305 |
блин,покрасил бы уж потом.
хоцццца узреть первый запуск. вопрос-сколько хомутов нагревателей поставишь? сразу от сопла и до первой ноги? |
#306 |
#307 |
а если два поставить-хуже не будет?
#308 |
ЕСЛИ НА НЁМ ТОЖЕ БУДЕТ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТО ДУМАЮ НЕБУДЕТ.
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВАШ МАТЕРИАЛ НЕ СЛИПСЯ В ЗАГРУЗОЧНОМ ОКНЕ,ИЛИ ИЗ ЗА ДАВЛЕНИЯ ПЛАСТИКАТ НЕ ВЫШЕЛ НАЗАД МЕЖДУ СТЕНКОЙ ГИЛЬЗЫ И ШНЕКОМ В ЗАГРУЗОЧНОЕ ОКНО. НА МОЁМ БОЛЬШОМ ТПА ИХ ВООБЩЕ ТО ЛИ 5 ТО ЛИ 6 СТОЯЛО , НЕПОМНЮ. ТЕ ЧТО СТОЯТ ВОЗЛЕ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА МЫ И ВКЛЮЧАЛИ И ВЫКЛЮЧАЛИ, НО КАКИХ ТО ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ЗАМЕЧАЛИ. НО ТАМ ВОКРУГ ГИЛЬЗЫ РЯДОМ С ЗАГРУЗКОЙ ЕСТЬ ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ. МОЖЕТ БЫТЬ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА: В ГИЛЬЗЕ ЕСТЬ УЧАСТОК ПЛАСТИКАТА НА КОТОРОМ ОН ЕЩЁ НЕ ЖИДКИЙ ,НО УЖЕ И НЕ СЫПУЧИЙ (ОЧЕНЬ ВЯЗКИЙ). И ЕСЛИ У ВАС ИЗ ЗА ВТОРОГО НАГРЕВАТЕЛЯ, ЭТОТ УЧАСТОК СТАНЕТ ДЛИННЕЕ, ТО ШНЕКУ БУДЕТ ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ ВРАЩАТЬСЯ,А ЭТО ЗНАЧИТ УВЕЛИЧИТСЯ НАГРУЗКА НА МЕХ.ЧАСТЬ. ПО МОЕМУ ТАК. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 13.07.2015 в 21:16. |
#309 |
тогда наверно можно поставить нагреватели так-
один почти на сопло,не очень широкий,второй - довольно широкий(на половину шнека)-как основной разогрев гранулы. блин,грамотный разогрев гранул-это очень важно, вы же сами на тпа работали и знаете это. еще момент,а что если использовать вместо гильзы шнека-не нержавейку,а алюминиевую трубку? подходящую по толщине я найду. весь вопрос в том,подойдет ли она. теплоотдача у нее конечно другая. в чем может быть косяк,если использовать алюминий? Последний раз редактировалось Захаров Алексей; 14.07.2015 в 08:06. |
#310 |
в чем может быть косяк,если использовать алюминий?[/QUOTE]
АЛЮМИНИЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ,ВО ПЕРВЫХ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ВО ВТОРЫХ ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАСШИРЕНИЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ МНООГО ПРОБЛЕМ. В ТРЕТЬИХ ШНЕК БУДЕТ ПОСТЕПЕННО СТРОГАТЬ ВАШУ ГИЛЬЗУ,ВЫДАВАЯ ВАМ СТРУЖКУ В ПРУТОК,ОСОБЕННО ЕСЛИ ШНЕК ИЗ СПИРАЛЬНОГО СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ.В ОБЩЕМ В ИДЕАЛЕ И ГИЛЬЗА И ШНЕК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗ ЗАКАЛЁННОЙ СТАЛИ. НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ ЧТО ЭКСТРУДЕР ИЗ АЛЮМИНИЯ РАБОТАТЬ НЕБУДЕТ, МОЖЕТ И БУДЕТ НО НЕПРАВИЛЬНО НЕДОЛГО,И НАСТРОИТЬ ЕГО БУДЕТ Я ДУМАЮ НЕПРОСТО. ЕСЛИ ТАК УЖ ПЕРЕЖИВАЕТЕ ЗА НАГРЕВ,ТО ПОСТАВЬТЕ 3 МАЛЕНЬКИХ НАГРЕВАТЕЛЯ СО СВОИМИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАМИ, ИЗМЕНЯЯ ТЕМПЕРАТУРУ НА НИХ ВАМ БУДЕТ ПРОЩЕ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСС ЭКСТРУЗИИ. НО НА ТАКОМ ДИАМЕТРЕ КАК У МЕНЯ И ТАКОЙ ДЛИНОЙ,Я ДУМАЮ ДОСТАТОЧНО БУДЕТ И ОДНОГО. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 14.07.2015 в 10:07. |
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48) | |
