#311 |
Здравствуйте, у меня ttyusb 0 не запускается при включении tl-3020 и поевляется только когда я нажимаю на кнопке в Робот-шпион2, и не какой сигнал не передается
после появления ttyusb 0 |
#312 |
Драйвер установлен? Какая ардуина? Какие настройки stty?
#313 |
arduino v7 ,устанавливал только драйвер ftdi и драйвер веб камеры
камера работает а в драйвере ftdi ttyusb 0 не видно //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// это ssty я впивал в терминал stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl |
#314 |
Если из консоли выполнить команду
ls /dev и echo W > /dev/ttyUSB0 Что происходит? |
#315 |
oot@CyberWrt:/www/> ls /dev
bus console cpu_dma_latency full kmsg log mem mtd0 mtd0ro mtd1 mtd1ro mtd2 mtd2ro mtd3 mtd3ro mtd4 mtd4ro mtd5 mtd5ro mtdblock0 mtdblock1 mtdblock2 mtdblock3 mtdblock4 mtdblock5 network_latency network_throughput null port ptmx pts random shm tty ttyATH0 ttyS0 ttyS1 ttyS10 ttyS11 ttyS12 ttyS13 ttyS14 ttyS15 ttyS2 ttyS3 ttyS4 ttyS5 ttyS6 ttyS7 ttyS8 ttyS9 urandom watchdog zero ///////////////////////////////////////////////////////////// root@CyberWrt:/www/> echo W > /dev/ttyUSB0 //////////////////////////////////////////////////////////// не чего не происходить , если можно можете описать как подключить arduino к tl-3020 по порядку |
#316 |
Вариантов не много
1-драйвер не установлен 2-кабель не исправен 3-роутер не перезагружен после установки драйвера |
#317 |
драйвер ftdi я установил , кабель это кабель камеры которая работает , и раутер уже раза 3 перезагружал .
а будключение arduino к tp-link mr-3020 через usb напрямую или через переходник urt rx tx |
#318 |
А на ПК в сериал мониторе проверяли?
#319 |
да , все работает
#320 |
Кабель тот же используется, которым на ПК проверяли?
К ардуине что то подключено? |
