#261 |
У Вас нет устройства (ttyUSB0), установите драйвера для ардуины.
nano http://cyber-place.ru/showthread.php?t=372 Mega, UNO, Leonardo. http://cyber-place.ru/showthread.php?t=375 Последний раз редактировалось stD; 30.04.2015 в 09:02. |
#262 |
Интересно .
А как же Вы тогда настроили порт в драйвере , если порта в системе нет? Судя по всему , у Вас нет подключения ардуины к USB(неисправность кабеля) , или не установлен драйвер По поводу кабеля, я уже спрашивал не однократно, вы к ПК подключаете этим же кабелем? Блинк прошивали? |
#263 | |
Что-то прочитал всю тему и не понял, как решился вопрос с зависанием андурины при загрузке роутера:
#264 | |
Нужно правит скетч. модуль шлет ардуине команды в таком виде "tx-com=W" где "W" это команда Готовый кусок кода для ардуино на форуме уже выкладывали |
#265 |
Да это читал, но в ардуино скетчах я полный ноль, нельзя ли выложить измененный код из первого поста, или ткнуть пальцем в место куда надо вставлять?
Что делаю не так? приведенная выше часть скетча из 177 поста, откомпилированная и загруженная в ардуину не хочет принимать команды с UART... Последний раз редактировалось vargar; 30.04.2015 в 22:40. |
#266 |
кабель usb то же , а ttyUSB0 периодически исчезал сейчас попробую залить драйвер заново
#267 |
ls /dev
mtdblock5 network_latency network_throughput null port ptmx pts random shm tty ttyACM0 ttyATH0 ttyS0 ttyS1 ttyS10 ttyS11 ttyS12 ttyS13 ttyS14 ttyS15 ttyS2 ttyS3 ttyS4 ttyS5 ttyS6 ttyS7 ttyS8 ttyS9 ttyUSB0 urandom watchdog zero /etc/rc.local root@CyberWrt:/www/> /etc/rc.local stty: /dev/ttyACM0: Inappropriate ioctl for device stty: /dev/ttyUSB0: Inappropriate ioctl for device |
#268 |
Я не занаю что Вы делаете, но явно делаете не так как нужно
Откуа у Вас эта фигня взялась? |
#269 |
я работаю по этой ссылки
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=372 |
#270 |
А для чего? Есть готовые модули , они сами все это пропишут, главное все сделать по инструкции
