#31 |
Часа 3 назад ставил этот модуль - все нормально было. Сейчас при его установки на голый nexx1520(1.1Мг свободных) осталось 192кб (стоит только usb driver ttyACM0, раньше и камеру еще устанавливал)
P.S. на 850кб пакетов стал ставить модуль. видео приложил. Последний раз редактировалось sakatgg; 18.04.2015 в 18:59. |
#32 |
добавилась база данных SQLite3
Для хранение статусов состояний выключателей |
#33 |
Обновление.
Добавились кнопка и триггер кнопка при нажатие выставляет на заданном пине лог. единицу, а при отпускании лог. ноль . Подходит для открывания электрозамка или для звонка Триггер посылает еденицу, а в обработчике на ардуине можно написать любой код на эту кнопку. Для примера сделал посылку из 10 импульсов с частотой 10Гц Обратите внимание на то что номер пина всегда должен бвть двухзначным например пин D3 должен прописываться как DS03 или DD03 |
#34 |
БД из данной версии удалили, оставив ее "легкой", модуль размещен в test/Light_Switch.
Добавлена функция отображения ранее сохраненных настроек Новые функции, скорее всего, будут уже в составе нового, более "тяжелого" модуля |
#35 |
Спасибо, все работает!!!
#36 |
хорошо бы было добавить скетч для ардуино в настройках модуля...
классный модуль тестирую... |
#37 |
туалет и прихожая только не работают )))
#38 |
А настройки какие выставили?
Туалет с прихожей по умолчанию не настроены |
#39 |
странно прошил ардуино нано, выставил порты DS13 DD06 DB03 но ничего не работает, если через сериал монитор отправлять команды, в каком формате нужно отправлять?
светодиод моргает, как я понял сигнализирует прием данных, но команды не отрабатываются...ресе� � перерезать надо на нано? |
#40 |
Какая скорость порта в драйвере настроена?
