Старый 10.02.2015, 07:31   #51
DEM
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Ser2Net"
В общем поменял настройки на
1001:raw:0:/dev/ttyACM0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS
1001:raw:0:/dev/ttyATH0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS
У меня Адуино Уно...
Программа все равно не крутит моторчики, модуля "CyberBot-2"
Хотя с веб браузера все работает, и с putty команды отправляются....
Причем код
Public Class Form1
    Dim clientSocket As New System.Net.Sockets.TcpClient()
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        If (My.Computer.Network.Ping("192.168.0.120", 300)) = True Then ' проверка связи командой ping если она есть , то есть ответ True, то ...
            clientSocket.Connect("192.168.0.120", 1001)   ' ... само подключение. В поле TextBox6 - записан IP-адрес робота. 1001 - настроенный порт для модуля ser2net в Cyber-Wrt
            TextBox1.Text = "Платформа подключена ..."   ' Всё остальное тут - второстепенные вещи. Например запускается таймер обмена данными, но он не обязателен. тут уж как настроишь. Всякие таблички зажигаются и.т.д. Главное - сверху.
        Else
            TextBox1.Text = "Линка нет. Проверьте питание платформы."
        End If
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim serverStream As NetworkStream = clientSocket.GetStream()
        Dim outStream As Byte()
        outStream = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("W")
        serverStream.Write(outStream, 0, outStream.Length)
        serverStream.Flush()
    End Sub
End Class
Работает при нажатии на первую кнопку и говорит, что платформа подключена....
Старый 10.02.2015, 10:39   #52
Не понятно, каким образом веб интерфейс должен работать с ser2net?
Старый 10.02.2015, 10:59   #53
DEM
Но я же отправляя данные в pytti
Типа echo W > /dev/ttyACM0 двигаю моторчиками....
Соответственно установив Ser2Net, я думал что сразу пробрасываю команды, не посредственно на ttyACM0....
Старый 10.02.2015, 11:29   #54
Putty подключается на прямую к роутеру, а роутер к ардуине
CGI cкрипты на роутере работают тоже на прямую с ардуиной
А для Ser2Net нужен клиент
Старый 10.02.2015, 11:39   #55
DEM
БРРРР
А по подробнее нельзя, рассказать как подключатся то из под NET....
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=239
ВОт у человека работает по похожему принципу...
Старый 10.02.2015, 11:49   #56
У Stiger своя программа, работающая на ПК и обращается она к виртуальному сом порту. Виртуальный сом порт проброшен с помощью ser2net
Ни чего общего с веб интерфейсом
Старый 10.02.2015, 12:09   #57
DEM
УУУ как все запутано....
Тогда telnet на VB.net подниму....
Старый 14.04.2015, 18:02   #58
avgaz
Что то у меня какие то глюки с этим модулем, делаю проброс
3333:raw:0:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS
на ПК запускаю монитор порта данные идут нормально секунд 5 наверно потом все данных нет, пробовал менять скорость толку не какого нет (((
В чем прикол то?
Старый 14.04.2015, 19:17   #59
Фаервол или антивирус на ПК установлен?
Старый 14.04.2015, 20:53   #60
Зачем Вы два устройства настраиваите?
Посмотрите как определилась ардуина:
ls /dev/tty
И порты надо выше 1024 выставлять.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
