Старый 10.01.2015, 22:10   #81
Возможно что WiFi канал сильно зашумлен.
Старый 10.01.2015, 22:14   #82
void robot_go()
motor1.run(FORWARD); //движемся вперед
Будет работать только один мотор
Старый 10.01.2015, 23:21   #83
elik745i
скетч под МЕГА есть?
Хочу загрузить скетч указанный на первой странице, МЕГА ругается, что
'A6_Read' was not declared in this scope....
Старый 11.01.2015, 00:06   #84
Библиотеку CyberLib.h скачали?
Старый 11.01.2015, 03:15   #85
elik745i
Аха, скачал, потом долго читал сжег одну нану ( подключил 12в к 5в выводу по ошибке) пофиксил скетч (закомментировал то, на что ругалось, то есть бибикать не будем пока, так же как то через ж, читали сериал монитор, заменил его на стандартный if (Serial.available()){ inByte = Serial.read(); и так далее) далее Хабаровск мой отказывался работать, пришлось разбирать, перепаивать, далее не понятки опять, так как с компа команду принимал и серваки крутились, а вот с модема ни в какую, пришлось приделывать подручный TFT LCD и выводить на него команды, что бы понять что же всё-таки не так посылает модем в ардуинку, оказалось почему то он его ресетит... Уже по вашему совету другому форумчан ну пришлось перерезать ресет перемычку, короче я ваш форум и посты уже наизусть знаю ))))))
После этого вроде заработало, но Хабаровск опять ушел в даун.....
Завтра куплю нормальный USB 2.0 попробую найти маленький, что бы вписать в корпус, надеюсь после этого все заработает....
Старый 11.01.2015, 13:22   #86
elik745i
вот, что получилось, теперь осталось все это оформить в нужном виде и с нужным хабом....
Старый 11.01.2015, 14:42   #87
Для нормальной работы камеры, нужно выбрать максимальное разрешение
Старый 11.01.2015, 19:25   #88
elik745i
обсуждается на другой ветке,
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1672
не могу заставить камеру заработать ни в каком режиме, кроме 320х240 и при максимум 10ФПС, не более, в любом другом выдает ярлук не открывшейся картинки в браузере и моргает светодиодом на камере один раз и все.
Думаю дело в драиверах роутера, так как с компом (не смотря на протокол УСБ1.1) все работает без тормозов и в максимальном разрешении...
Есть обновление драиверов для работы с камерой?
Старый 14.01.2015, 14:02   #89
soviet
soviet is an unknown quantity at this point
этот модуль ставиться отдельно, он не заменяет старый?
soviet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 03:45   #90
elik745i
Глюки, после долгих мучений исключил библиотеку сайбербот в скетчи и все перевел на обычные библиотеки ардуино, теперь все работает нормально, завтра выложу скетч и видео.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
