Старый 21.12.2014, 15:06   #71
Мы как то с Вами по кругу ходим.
Вы же написали что все работает кроме серв
Старый 21.12.2014, 21:00   #72
Это ад какой-то, сформулируйте свой вопрос так, чтоб было понятно окружающим!
Вас ведь никто не торопит.
Старый 22.12.2014, 21:09   #73
piskunowpavel
piskunowpavel is an unknown quantity at this point
И так. Приехал мне драйвер моторов с 4-мя моторами и Arduino MotorShield driver.
Сервоприводы через роутер 3020 не работают!!! все перепробовал!!! моторы вроде исправно только со скечем от первого робота для управления 4-мя двигателями.....мне просто надо получть что бы один мотор это было лево право второй назад вперед и сервоприводы! Но через программу ардуинки посылаю команду U серво до упора поворачивается посылаю J ноль имоций подожду, опять J все начинает исправно работать! Не чего не пойму!!!!
piskunowpavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 21:25   #74
piskunowpavel
И получится сделать так что бы один мотор постоянно крутился, тоесть движение машинки и одновременно в движении рулить и сервоприводами управлять?
Старый 22.12.2014, 21:28   #75
piskunowpavel
И все это одновременно, тоесть независимо?
Старый 22.12.2014, 23:02   #76
piskunowpavel
Все подключил, сервоприводы как судорожные при нажати кнопок в разные стороны двигатели тоже дергаются в разные стороны...по юарту вообще сигнал на арудино не идет, только по юсб! А со скечем для 4х моторов все работает на ура!
Старый 25.12.2014, 22:29   #77
piskunowpavel
Ребят ну помогите пожалуйста и я отстану! заточил под себя скеч для драйвер шилд. Но когда еду поворачивать начинаю машинка останавливается, тоесть либо поворачиваю либо еду, сейчас скину скеч
Старый 25.12.2014, 22:31   #78
piskunowpavel
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
AF_DCMotor motor1(1); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor2(2); //создаем мотор №2
AF_DCMotor motor3(3); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor4(4); //создаем мотор №2
int inByte//в этой переменной храним поступившие данные
int speedgo//переменная для хранения скорости движения
void setup()
Serial.begin(57600); //включаем передачу данных на скорости 9600 бит/c
motor1.setSpeed(255); //Скорость движка №1
motor2.setSpeed(255); //Скорость движка №2
motor3.setSpeed(255); //Скорость движка №1
motor4.setSpeed(255); //Скорость движка №2
void loop()
  if (
Serial.available()) //если что то пришло
inByte Serial.read();
    switch (
inByte)  //смотрим какая команда пришла
        case
'x':  //стор
robot_stop();
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go();
        break;
        case
'D':  //лево
robot_left();
        break;
        case
'A'//право
robot_right();
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back();
        break;
        case
'V':  //Свет вкл
lighton();
        break;
        case
'B':  //Свет выкл
lightoff();
        break;
void robot_go()
motor1.run(FORWARD); //движемся вперед
void robot_back()
motor1.run(BACKWARD); //движемся назад
void robot_left()
motor2.run(FORWARD); //Повернем влево
void robot_right()
motor2.run(BACKWARD); //Повернем вправо
void robot_stop()
motor1.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor2.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
void lighton()
motor3.run(BACKWARD); //Свет включен
void lightoff()
motor3.run(RELEASE); //Свет включен
Старый 25.12.2014, 22:32   #79
piskunowpavel
1 мотор это движение, 2 повороты))
Старый 09.01.2015, 23:54   #80
vadim_wise
vadim_wise is an unknown quantity at this point
Не сразу срабатывают команды. Например нажимаю V фара включается, снова жимаю V ничего не происходит... пару раз еще нажимаю тогда выключается. Так тормозят все нажатия на кнопки. Когда с первого клика срабатывают, а когда только с 3,4 клика.. В чем может быть причина... (arduino uno)
vadim_wise вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
