Старый 02.12.2014, 19:04   #11
gipsyraven
gipsyraven is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Модуль "Free_UART"
Спасибо, очень буду ждать...
gipsyraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 07:16   #12
Under
Under is an unknown quantity at this point
Во-первых, благодарю сей ресурс и администраторов за замечательную CyberWrt - управлять домашним роботом удаленно, сидя на работе, теперь одно удобство.
Во-вторых, позвольте поинтересоваться следующим:
Просмотрел много тем этого форума и скетчей - наблюдается разнобой в параметре скорости UART. Некоторые в скетче и в модуле устанавливают 57600, другие (как я) 9600 (ибо на офф сайте ардуино в разделе Serial для примера использована именно эта скорость).
Вопрос: с точки зрения управления роботом (ардуино <-> CyberWrt <-> вэб интерфейс) имеет ли сильное практическое значение параметр скорости? Я пробовал разные скорости (даже 115к), но на практике не увидел разницы (даже задержка исполнения команд одинаковая, примерно 500мс). Или говоря проще - какую скорость лучше прописать в скетче (и соответственно в модуле UART)?
Заранее благодарен за пояснения.
Under вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 10:38   #13
Скорость влияет на время передачи пакета, в CyberBot это не критично, так как передается очень маленький пакет данных.
Старый 09.02.2015, 00:45   #14
virekarmimen
virekarmimen is an unknown quantity at this point
Подключил к внутренему uart микросхему adm485 (rs485) , дрыгаю ногой gpio 7 (1 - передача ,0-прием) питание напругу даю с 5вольт usb , скрипт инициализации ноги управления делаю так
#!/bin/bash
echo 7 > /sys/class/gpio/export
sleep 1
echo out > /sys/class/gpio/gpio7/direction
sleep 1
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio7/value
отправка делаю так
#!/bin/bash
echo privet
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio7/value
man sleep
sleep 0.3s
echo $QUERY_STRING > /dev/ttyATH0
man sleep
sleep 0.3s
прием данных пробывал делать в файл , вроде получалось .
Помогите с написанием странички хоть на cgi , чтоб я отправил данные (как хтмл кнопка ) и в этом же окне получил ответ , данные строка .
virekarmimen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 00:54   #15
virekarmimen
ноги DE RE управление прием передача, включаем вместе (1 передача , 0 прием)
DI RI к RX TX , А B , выход рс485
Возможно в будущем неплохо было бы модуль модбас переделать (дрыг ноги 7), под adm485
Последний раз редактировалось virekarmimen; 09.02.2015 в 01:20.
Старый 12.02.2015, 19:23   #16
gipsyraven
Сообщение от virekarmimen Посмотреть сообщение
Ожидаю аналогично!
Старый 19.02.2015, 12:21   #17
rw4cju
rw4cju is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для rw4cju с помощью ICQ
Могу предложить такой вариант.
См схему. Данный контроллер "сам" автоматически переключается в режим прием/передача при появлении сигнала на входе (резистор R1 - вход RX) Стабилитрон VD1, эта точка выход TX.
Схема была под Малинку (по сути те же уровни и тп) под нее и маркировка на схеме. Другой просто под рукой нет. Плата для ЛУТ в архиве.
Сама схема работает без замечаний.
Тип файла: zip Диск G.zip (61.1 Кб, 114 просмотров)
rw4cju вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 13:53   #18
Адаптировал модуль для работы с роутером Nexx WT3020H
Старый 19.06.2015, 10:10   #19
Dmt
Dmt is an unknown quantity at this point
Модуль отвяжет роутеровский UART на rt5350f ? как uart в /dev/ называется? Как посмотреть, что пришло на роутеровский UART?
Dmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 10:45   #20
Выполни команду
ls /dev | grep tty
И выложи здесь список
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
