Старый 03.11.2014, 23:41   #31
borey
borey is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Одновременные чтение/запись в/из Arduino на /dev/ttyUSB
Admin, спасибо!
Дурная моя голова - я ведь уже однажды сталкивался с этой проблемой - нашел в загашнике ссылок патч с мануалом для решения проблемы с USB: https://github.com/SLboat/Openwrt_12...1_RESET_PATCH/
К слову, у меня не FTDI, а Prolific PL2303. Проблема, как я понял у SoC AR9331 в работе с USB 1.1 (с USB 2.0 проблемы нет и поэтому при подключении через любой USB 2.0 хаб проблема исчезает), патч фиксит баг так, что можно подключать USB 1.1-устройства непосредственно к маршрутизатору.
Важно: перед использованием проверьте, что у Вас нужная версия OpenWRT (там же - пошаговая инструкция, как это сделать)!
Итого, я решил не заморачиваться с асинхронным приемом команд с удаленного сервера.
Для моих нужд хватает открытия порта через stty и чтения строк в цикле с отправкой на сервер и записью в порт принятого от сервера.
Остался открытый вопрос - как просто проверить, запущен ли уже скрипт?
Я пробую такое:
ISWORK=`ps | grep '/read_test' | wc -l`
echo
"iswork=$ISWORK"
if [ "$ISWORK-gt 1 ]; then
echo "already run"
#       exit 1
fi
но ISWORK у меня почему-то всегда =3 если скрипт не запущен и =4, если запущена 1 копия.
При этом
из консоли, руками, если скрипт не запущен:
root@banya:/# ps | grep read_test
22411 root      1492 S    grep read_test
из консоли, руками, если скрипт запущен:
22412 root      1496 S    {read_test} /bin/sh /read_test
22428 root      1492 S    grep read_test
Как так?
Последний раз редактировалось borey; 12.11.2014 в 11:14.
borey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 13:08   #32
borey
На 45567 секунде таки отвалился USB )))
Но, возможно, причина была в чем-то ином - сейчас уже более 114553 секунд (31+ часов) без проблем.
Последний раз редактировалось borey; 05.11.2014 в 20:35.
Старый 08.11.2014, 16:19   #33
borey
Подвожу итог - вдруг кому-то понадобится:
1. патч помог, теперь даже без хаба arduino с MR3020 работает стабильно
2. на всякий случай (скрипт подвис или еще чего) заморочился с перезапуском скрипта
3. почему при проверке ps | grep 'abc' показывает на один процесс больше (3 вместо 2 при первом запуске, 4 - при одной работающей в фоне копии и т.д.), я так и не понял и решил сделать проверку так:
/arduino_xchg запускаю в фоне по крону раз в минуту:
#cat /arduino_xchg
#!/bin/sh
# get last action time or 0 if first run
if [ -"/tmp/last_send" ]; then
        LAST
=`cat /tmp/last_send`
else
LAST=0
fi
NOW
=`date +%s`
let DELTA=$NOW-$LAST
TIMEOUT
=180
if [ $DELTA -le $TIMEOUT ]; then
# exit if another the same script is working normally
echo "already worked ($DELTA sec)"
exit 0
else
# if last action was so long before - kill all the existing processes (and itself too - it will run after one minute)
ISWORK=`ps | grep '{arduino_xchg}' | wc -l`
        if [
$ISWORK -gt 3 ]; then
                killall
'arduino_xchg'
fi;
fi;
stty -/dev/tty$USB raw speed 9600
while read i; do
# do something useful
        # upd last action time
NOW=`date +%s`
        echo
$NOW > /tmp/last_send
done
</dev/ttyUSB0
C удовольствием выслушаю критику.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
