Старый 08.10.2014, 21:34   #151
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Arduino IDE
Старый 08.10.2014, 22:26   #152
Отвечать на вопросы не составляет труда, тем более если человек стремится что-то узнать.
Но Вы всё же изучите для начала инструменты, с которыми Вы собираетесь работать.
http://arduino.ru/
Старый 11.10.2014, 20:31   #153
Вес репутации: 990
Немного модернизировал свой вариант тут на дешевый аналог arduino nano V3.0 (CH340 USB drive DCCduino). В отличие от оригинальной arduino nano V3.0, которая работает сразу, на DCCduino чтоб работало, нужно после загрузки роутера в терминале ручками открыть порт коммандой cat /dev/ttyUSB0. При записи в автозагрузку в rc.local (перед exit 0) - тоже не работает(по комманде top процесс cat /dev/ttyUSB0 имеется) , и светодиод на роутере мигает постоянно. Да еще поставил в скейче 115200 и в драйвере, хуже думаю не должно быть. Работает без кондера на резет. Драйвер для CH340 приложил, может кому пригодиться.
ID:	1946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1948   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip ch341ser.zip (179.0 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.10.2014 в 20:36.
Старый 11.10.2014, 20:39   #154
Уберите из скетча WDT, в этой верчии ардуины WDT не поддерживается
Старый 11.10.2014, 20:41   #155
Просьбы попробовать скетч с регулировкой оборотов двигателей
Старый 11.10.2014, 21:07   #156
Вес репутации: 990
Admin, т.е. не рекомендуете использовать DCCduino? Мне проще оригинальную nano поставить, в скейчах особо не рублю, честно.
Старый 11.10.2014, 21:24   #157
Да нет, почему так сразу категорично.
Используйте, только из скетча удалите строки с WDT
Старый 11.10.2014, 21:39   #158
Вес репутации: 990
На habrahabr статью "Arduino watchdog или автоматический RESET в случае зависания" почитал, цитата: "...но дело в том, что все это работает только в Arduino Uno, а на Arduino Mega, Mini и Nano все это работает ровно наоборот, т.е. не работает совсем "
Там еще есть способ
3. Отключение watchdog:
wdt_disable();
Старый 11.10.2014, 21:43   #159
wdt_disable();
Вам нужно из скетча удалите строки с WDT и все
На нашей Arduino nano WDT работает
Старый 11.10.2014, 22:14   #160
Вес репутации: 990
Модуль L9110S подойдет для этого скейча? Или нужен Motor Shield L298N?
Еще вопрос: стояли на роутере только необходимое для работы робота - грузился быстро после включения. Потом поставил считай все что можно - время загрузки увеличилось раза в три. Удалять не хочется, есть ли что-то как в люси типа закладки Startup? Отключить запуск того что пока не нужно, может не внимательный - не нашел.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
