Старый 11.10.2014, 15:35   #101
Можно было и не прошивать
Старый 11.10.2014, 16:00   #102
WB789
WB789 is an unknown quantity at this point
пароль для root не известен....
WB789 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 16:02   #103
Если из веб терминала вводили пароль , то что бы Вы не ввели он будет пустым
Старый 30.10.2014, 11:35   #104
Banan
Banan is an unknown quantity at this point
По умолчанию нет пароля, доступ через telnet
Пароль нужно добавить самому командой passwd
Читаем внимательно FAQ
root без пароля не пускает что в putty, что WinSCP.
логин: [email protected]
пароль: CyberWRT
Доступ не разрешен
Делал сброс с тремя нижними галочками - та же ситуёвина...
Banan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 12:01   #105
А пароль из PUTTY добавляли или из веб терминала?
Старый 18.11.2014, 20:06   #106
elovozeleniy
elovozeleniy is an unknown quantity at this point
Здравствуйте.
Как можно назначить свое имя, в режиме точка доступа?
По пути /etc/config/network и /etc/config/system, там только возможно поменять ip, и имя клиента wifi сети.
Изображения
elovozeleniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 20:25   #107
/etc/config/wireless
Старый 18.11.2014, 20:45   #108
elovozeleniy
При конфигурации данного файла, в строке "option ssid 'svoe imya'" меняю и сохраняю. После перезагрузки роутера, автоматом прописывается CyberWrt.
Возможно надо еще какую-то строку исправить?
Старый 18.11.2014, 21:04   #109
Странно, специально поменял SSID и перегрузил, все сохранилось
Старый 19.11.2014, 02:55   #110
Вес репутации: 600
Сообщение от elovozeleniy Посмотреть сообщение
Автоматом ничего не прописывается.
После правки вручную /etc/config/wireless строки "option ssid 'svoe imya'" то имя и будет видно в доступных wifi.
Но в модуле "Настройка_Wi-Fi" так и будет висеть надпись CyberWrt или CyberBot, не помню уже, снес я его.
После правки /etc/config/wireless, не нажимай в модуле кнопку сохранить.
Переписывать надо сам модуль "Настройка_Wi-Fi".
Не все пункты, как надо он отображает, редактирует и сохраняет.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
