Старый 19.08.2014, 12:55   #11
Вес репутации: 1031
По умолчанию Re: Кнопки с подсветкой
Я матировал стекло абразивом. Получилось неплохо. Основных проблем 2 шт.:
1. Плохой перенос тонера на стекло. Возможно из-за неправильной бумаги.
2. Корпус для стекляшек
Остальное решаемо...
Старый 21.08.2014, 13:05   #12
Вес репутации: 1031
В порядке бреда: можно ли распечатать рисунок, чёрным пластиком на 3д-принтере, на матированном, подогретом стекле в один слой? И что из этого по-вашему выйдет?
Последний раз редактировалось Tohin; 21.08.2014 в 13:10.
Старый 21.08.2014, 13:17   #13
В основном все самодельные 3d Принтеры на стекле и печатает
Нагревательный стол и сверху стекло, только что бы небыло деламинации стекло покрывают спрециальным скотчем или протирают пивом
Старый 22.08.2014, 09:32   #14
Bulatovor
Вес репутации: 800
А че ему деламинации то боятся - печатать в один-два слоя. Чтоб лучше прилипало скотч тут не подойдет -мешать будет, так что только пиво или раствор ABS в ацетоне.
Я думаю самое аккуратное будет, при достаточно крупных значках - от 3 мм и больше - рекламная пленка самоклеющая лицевой стороной к стеклу.
А еще если в качестве бреда - напечатать пластиком закрытые участки - открытые закрасить из баллончика, платик снять и повторить с другим цветом =получится полиграфия полноцветная.
Я думаю оптимальным в данном слкчае будет фоторезист на стекло -разрешение высокое, все удобно и клеить как пленку. Или просто печать на прозрачной пленке для лазерной печати и приклейка её прозрачным клеем
Старый 02.06.2016, 21:46   #15
Вес репутации: 1031
Случайно наткнулся на картинку и вспомнил про неудавшийся выключатель...
Вот примерно так хотелось. только чтоб без "сенсорности" и с 2-мя цветами (например синий выключено, красный включено)
Оставлю ссылочку, для себя. На память. вдруг вернусь к идее со стеклом.
Изображения
Последний раз редактировалось Tohin; 16.03.2017 в 21:36.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
