Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#41 | ||
Настройки в режиме клиента через WiFi
Настройки файла /etc/config/network Цитата:
#42 | |
в файле /etc/config/network установить Код:
config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.99' <= здесь адрес вашего mr3020 option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' <=адрес вашего dir-320 list dns '192.168.1.1' <=адрес вашего dir-320 list dns '8.8.8.8' переключатель без разницы - здесь он не работает. ![]() надо задействовать самим. |
#43 |
Парни, снова тормоза. Так получилось, что прошивка, в моем mr3020, стоит немного не свежая, и поэтому, возможно, не все получается. Сегодня на работе, просто попробовал все команды которые когда либо слышал, и о чудо порт eth0 поднялся индикатор замигал, пинги между двумя клиентами по проводу пошли. Но почему после ребута Lan порт не поднимается сам?
а еще может подскажете конфиг для dhcp? на работе статические адреса не проходят -- роутер живет своею жизнью(а я ему наверное помагаю). не выдержал моих издевательств, и сам вернул испорченные конфиги и удаленные файлы. пинги идут устойчиво. поеду домой подгружать пакеты. Последний раз редактировалось Avtofaer; 21.09.2012 в 17:58. |
#44 |
Друзья, приобрел такого же плана коробочку TP-LINK WR702N но там вебморда на китайском, вот пытаюсь перепрошить через веб-интерфейс, но никакая прошивка не подходит!
![]() Помогите перепрошить на понятный язык. Спасибо. |
#45 |
Это устройство имеет такой же форм-фактор, как и TL-WR703N, а также использует такой же чипсет AR9331.
Но у этого роутера только 2 Мб флэш-памяти и 16 МБ оперативной памяти и следовательно, не будет поддерживаться в OpenWRT. |
#46 | |
#47 |
#48 |
Здравствуйте
Помогите пожалуйста установить программу rtl_tcp http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr#rtl_tcp на MR3020 По аналогии как сделано тут https://sites.google.com/site/embrtlsdr/ Немец вроде поставил тут http://www.sis-germany.de/index.php?...=3113&66ee5e42 openwrt я поставил систему на флэшку перенес. библиотека libusb устанваливается через opkg install usbutils. А вот что дальше делать я незнаю. |
#49 |
Я бы попробовал, но нет такого радио
Вот здесь описание проекта RTL-SDR для openwrt И собственно сам pwn_sdr.sh скрипт Скачать его на Ваше устройство можно при помощи wget wget http://cyber-place.ru/attachment.php...9&d=1348489753 root@OpenWrt:/tmp# wget http://cyber-place.ru/attachment.php...9&d=1348489753 root@OpenWrt:/tmp# Connecting to cyber-place.ru (5.9.57.134:80) attachment.php?attac 100% |*************************************** ******| 6763 0:00:00 ETA] для запуска скрипта не забудьте установить bash opkg update opkg install bash |
#50 |
К сожалению этот скрипт не подходит.. Выдает
root@OpenWrt:/tmp# ./pwn_sdr.sh grep: /etc/motd: No such file or directory ERROR: This script is only designed for the Pwnie Express Pwn Plug! |
