#202 |
Просмотрел библиотеки, пробывал применить но НО. Не работает.
В программировании не силен. (Захотелось применить EasyVR к машине, что бы открывал и закрывал окна.) Есть такой код, который отлично работает. (На данный момент в ардуинку вставлен светодиод (вместо окна от машины) который реагирует на первые две команды (вкл. и выкл.)). Мне нужен только 'вкл.' во всех командах но никак не 'выкл.' Поднять окно это 'вкл.' Опустить окно это тоже 'вкл.' (НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИМЕНИТЬ ТАЙМЕР ![]() PHP код:
#203 |
Подскажите, пож-та, где ошибка! Использую vrbot. Суть кода: в первой группе записаны 2 голоса (1 ячейка один голос, 2 ячейка - другой). "Слушаем" первую группу всегда, при обнаружении 1-го голоса (1 яч.памяти) - идем на прием 2-й группы, при обнаружении 2-го голоса (2 яч. памяти) - переход на 3-ю группу. Во 2-й и 3-й группах записаны (соответствующими голосами, конечно же) команды на выполнения действий - отсылка кода передатчиком 315МГц.
Забегая вперед - Serial1 - т.к. использую Arduino Micro (32U4). Отдельно все работает, т.е. врбот и ардуина - другим кодом зажигал диод на 13-м пине и ардуина с передатчиком тоже - другим кодом слал коды пульта - свет включался. А вот собрав все вместе и записав 2 голоса ни чего не работает... PHP код:
#204 |
После выполнения команды система должна возвращаться к "прослушиванию" первой группы, т.е. той где голоса
#205 |
У меня код в шапке как раз расщитан на несколько голосов
#206 |
Что то он сложен для моего понимания. Хотелось бы заставить работать свой скетч..
#207 |
я в программировании никакой, хз может порт не приписал port1.begin(9600);
#208 |
Пожалуйста подскажите как прописать delay(5000); под каждую команду. Пока далеко от кода не ушли, знаю что это не сложно.
Прописывал, но оно действовало на все команды одновременно. |
#209 |
Delay(5000) тупо останавливает выполнение кода на 5сек.
Для отсчета времени можно использовать millis() |
#210 |
Доброго дня.Я прошил плату EasyVR. как на этом сайте http://we.easyelectronics.ru/part/vs...-ex-vrbot.html Вроде плата ожила стала записывать срабатывать( память поставил 24LC1024). Поставил моторчик.говорю то срабатывае то не срабатывает.И заметил что если просто стоит то самопроизвольное срабатывание.при шуме и тем более разговоре она не работает.вариант использовать дома пока 0! так как на видеороликах видно что то же дергается!А если включать лампоку как на этом сайте http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8016 ,то она сама по себе работает-ложное срабатывание.Конкрет� �ости 0, есче пробовал через генератор кодов - якобы сам генерирует и делает готовую программку. тоже самое.На счет срабатывания у меня выставлен английский.Но мы же задаем команды на русском. все работает.
