#21 |
Доброго времени суток!
С наступившим! Роутер MR4320 v2.2 только после апгрейда,покупил его для воспроизведения инет-радио без компа,как wifi клиента..начинаю ставить нужные пакеты Код HTML:
opkg install kmod-sound-core Код HTML:
Collected errors: * opkg_install_pkg: Package kmod-sound-core md5sum mismatch. Either the opkg or the package index are corrupt. Try 'opkg update'. * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-sound-core. |
#22 |
Вес репутации: 9821 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Читайте про репозиторий, красным выделено
#23 |
По поводу того,от куда прошивка от туда и репозиторий, я вразумел
С одного и того источника пакеты ставятся,какие-то ставятся а какие-то нехотят. Luci установил без проблем Код HTML:
src/gz barrier_breaker http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages Прошивка от туда же Код HTML:
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3420-v2-squashfs-sysupgrade.bin Последний раз редактировалось Dimonchik; 01.01.2014 в 17:33. |
#24 | |
А дальше написано
То есть все что с приставкой kmod, Вы не сможете установить из старого репозитория |
#25 |
Посоветуйте по железу что можно придумать , если нужно 4-8 аудиовходов
#26 |
А есть возможность привязать микрофон к веб интерфейсу?
Например, Написать страничку, туда прикрутить видео с MJPG-Streamer и звук с микрофона? А вообще хочется организовать двухстороннее общение. Чтоб человек перед камерой и человек который сидит за компом могли общаться. Такое вообще возможно? ![]() |
#27 |
Всем доброго времени суток.
На днях бился с одной проблемой, решил костылями. Хочу поделиться опытом и послушать мнения - в чём я не прав и какое решение лучше осуществленного. Суть проблемы: имеется следующая usb-аудиокарта Код:
# cat /proc/asound/cards 0 [Headset ]: USB-Audio - Logitech G330 Headset Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1, full speed Звуки есть, с микрофона поток захватывает. Но какой-либо звук проигрывается раз-другой, после чего на попытки проиграть звук тем же madplayer-ом консоль ругается: Код:
output: ioctl(SNDCTL_DSP_SYNC): Device or resource busy Пришлось городить костыли, так как задача стояла в использовании модуля Школьник-4: Во всех местах, где модуль вызывает madplayer, обрамил вызов отключением/подключением питания usb-аудиокарты следующим образом: Код:
echo 0 > /sys/bus/usb/devices/1-1/authorized && sleep 1 && echo 1 > /sys/bus/usb/devices/1-1/authorized && madplay $melody && echo 0 > /sys/bus/usb/devices/1-1/authorized && sleep 1 && echo 1 > /sys/bus/usb/devices/1-1/authorized |
#28 | ||
#29 |
В принципе, подобное наблюдалось даже при разовом проигрывании с консоли madplayer-ом какого-либо mp3-файла, следующий уже не играл, ругаясь. Как же в данном случае "останавливать стриминг потока" ?
#30 |
А в процессах что висит не смотрели?
