Старый 08.03.2014, 12:28   #1
Вес репутации: 599
По умолчанию CyberWrt модуль "Термостат"
Обновил оба модуля. И загрузил в категорию SmartHome
Устранил некоторые баги с отображением в вебе.
Как прописать в Терморегулятор-USB авто-reboot при отвале USB
Можно устанавливать на ar71xx, ramips, brcm47xx. Написан на Bash.
_____________________________________
Веба к Openwrt нет. Есть свой для CyberWrt. Но можно устанавливать и на OpenWrt.
После установки пакета в Openwrt, веб термостата будет по:
для GPIO 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatGpio/index.cgi
для USB 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatUsb/index.cgi
Вместо 192.168.1.1 вписать свой.
Кому будет мешать скрипт проверки на зависание модуля dserr18 (сильно тормозить роутер), его удалить. Он в /usr/sbin
Что изменил здесь и здесь. Добавил еще таймер. Всего теперь три.
Как можно воспользоваться расширителем gpio на pcf8574 здесь.
ID:	2354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2355   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar BB-termostat-GPIOx_1.8-27.11.2016-CyberWrt_1Wire_all.rar (17.0 Кб, 334 просмотров)
Тип файла: rar CC-termostat-GPIOx_1.8-27.11.2016-CyberWrt_1Wire_all.rar (16.6 Кб, 333 просмотров)
Тип файла: zip termostat-usb-data-uart_1.9-27.11.2016-CyberWrt_all.zip (12.0 Кб, 350 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 02.12.2016 в 19:31. Причина: Обновил оба модуля (5-попыток отправки на narodmon при ошибках с плохим нетом как у меня)
Старый 08.03.2014, 14:00   #2
St@rz
Для обновления удаляешь модуль и снова его устанавливаешь.
Старый 08.03.2014, 14:20   #3
Вес репутации: 9821
Я добавил модуль в раздел "Тест"
Описание можно вынести в отдельный текстовый фал и в модуле дать ссылку на него
Старый 08.03.2014, 15:34   #4
Вес репутации: 599
Но на сайте то, куда и как зайти что бы удалить?
Или просить Adminа что бы удалял?
Старый 08.03.2014, 16:12   #5
St@rz
Заходить нужно на роутере в модули. Раздел тест. Когда админ их добавляет они появляются для выбора в роутере.
Старый 08.03.2014, 16:38   #6
Вес репутации: 9821
Пока сделано так, нужно просить меня., что бы я удалил
Старый 09.03.2014, 00:42   #7
Вес репутации: 599
Как надо сделать с модулями << термостат датчики к USB >> и << термостат датчики к GPIO >> объединить в один или раздельно?
Если объединить то все равно использоваться будет один из них.
И только понапрасну будет занято свободное место пакетами от второго не используемого модуля.
Старый 09.03.2014, 00:43   #8
Вес репутации: 9821
Тогда лучше сделать два модуля
Старый 10.03.2014, 05:59   #9
Вес репутации: 599
Термометр-Термостат до 10-ти датчиков. Датчики к usb-data или uart.
Выбор отправки показаний на narodmon.ru и лога в фаил. Управление нагрузкой.
Пока только для датчиков подключяемых к usb-data и uart.
После установки модуля роутер сам перезагрузится. Глючный все таки пакет-драйвер digitemp.
Изменилось кто ее запустил и... Это исправил.
Загрузил в test. Имя "Термостат-USB". Исправил баг, что сам нашел.
Описание и настройки подойдут с OpenWRT - Подключение термометра DS18S20 через GPIO на MR-3020
Последний раз редактировалось melsem; 10.03.2014 в 15:57.
Старый 11.03.2014, 13:49   #10
AntexL
AntexL is an unknown quantity at this point
А с брелком USBto1Wire(FT232 & DS9097U) будет работать?
AntexL вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
