Старый 11.01.2014, 20:15   #351
MIKI
Здорово!работает на Андроиде,настроил уже 6 шт
Старый 13.01.2014, 17:32   #352
borey
borey is an unknown quantity at this point
Проясните, плз, а то я не понял - чем управлять-то можно в случае подключения к IP-камере типа С270 на MR3020?
Спасибо.
borey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 23:38   #353
m.maslyukov
m.maslyukov is an unknown quantity at this point
Сообщение от borey Посмотреть сообщение
Ок. После того, как создали камеру в IP Cam Viewer (работает только Make : "Open Source"). У нас есть несколько активных кнопок ("стрелки", "реле" и еще что-то) т.е. при нажатии на кнопку отправляется запрос к роутеру. Далее, вот 2 плагина (https://drive.google.com/folderview?...jg&usp=sharing). В папках 2 собранных плагина под MIPS процессор для роутера MR3020 и исходный код для сборки под другие платформы(Прошу не судить о качестве кода, его там нет. Делал на скорую руку и не для себя. Решил поделиться ). input_serial_ptz.so - сам плагин для выдачи сообщение в порт; и output_http_ptz.so - модифицированный output_http.so. Они работают в паре. Копируем фалы в /usr/lib (там вы увидите родные output_http.so и input_uvc.so)
в конфигурационном файле mjpg_streamer запускаем с такими аргументами
/usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so --device /dev/video0 --fps 15 --resolution 640x480" --input "input_serial_ptz.so --device /dev/ttyUSB0" --output "output_http_ptz.so --www /www/webcam/ --port 8080"
"/dev/ttyUSB0" - выбран для примера у Вас может быть любой другой (например /dev/ttyATH0 - embedded rs232 for debugging purposes)
скорость по умолчанию 9600. Для большей информации по плагину /usr/bin/mjpg_streamer --input "input_serial_ptz.so --help"
На последовательном порту при нажатии кнопки на планшете можно будет увидеть команду состоящую из 4х байтного тег(10 8d 23 2a) и 4 байтного код кнопки (00 00 00 xx). Тег нужен если Вы вдруг решите использовать дебажный последовательный порт, и нужно выделить команду из мусора.
Надеюсь у Вас все получится
m.maslyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 11:42   #354
borey
Спасибо большое!
Попробую посмотреть, что в сериале вылезает и как это можно использовать.
Старый 15.01.2014, 23:06   #355
rapid
Каким образом можно настроить сохранение изображения с камеры под выбранным именем?
Старый 16.01.2014, 17:54   #356
WB789
WB789 is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток! Возможно повторюсь, чем, как сделать запись видео-аудио подключенной камеры на флешку, подключенную к роутеру через хаб, с возможностью подключения к камере и просмотра того, что в данный момент пишется?
WB789 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 17:12   #357
borey
WB789, попробуйте wget с локалхоста:8080 в файл. Тут уже приводили такой пример, но, видимо, проверить руки ни у кого не дошли
Старый 17.01.2014, 23:15   #358
wanvo
wanvo is an unknown quantity at this point
Руки дошли, все работает. Кое у кого руки до поиска не дошли http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=271
wanvo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 14:54   #359
WB789
Доброго времени суток! Немного не так. Есть 3020 к нему подключен юсб-хаб, туда флэшка на 8 гиг и вебкамера. Нужно на флэшку писать видеоаудио с камеры с возможностью просмотра пишущегося контента(подключение по сети). То есть посмотреть, что пишется в данный момент времени.
Старый 20.01.2014, 15:08   #360
Для записи аудио если у Вас прошивка CyberWrt установите модуль "Драйвер аудио"
Запись из консоли производится так:
/www/cgi-bin/modules/sound_driver/recmic -d 1000 -r 16000 -b 8 > /ваша папка/filename.wav
-r частота семплинга Гц
-b разрядность семпла в битах
-d время прослушивания с секундах мах.65534
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
