Старый 16.01.2014, 17:03   #81
metaforos
root@CyberWrt:~# digitemp_DS9097 -q -a -s /dev/ttyUSB0 - У меня вообще возвращается к root@CyberWrt:~# и никакого ответа, на USB-UART адаптере даже лампочки RX-TX не моргают.
А когда пишу вместо digitemp_DS9097 - digitemp_DS9097U, моргают RX-TX и пишет -
Error 5DS2480B Adapter Not Detected
Error 7
DS2480BBad Response
Error 7
DS2480BBad Response
Error 7
DS2480BBad Response
Error 7
DS2480BBad Response
Error 7
DS2480BBad Response
Error 7
DS2480BBad Response
Error 7
DS2480BBad Response
Error 7
DS2480BBad Response
Error 7
DS2480BBad Response
Последний раз редактировалось metaforos; 16.01.2014 в 17:18.
Старый 16.01.2014, 17:12   #82
Драйвер USB-UART установлен?
Порт /dev/ttyUSB0 у Вас появился?
В настройках порт выбрали?
Настройки сохранили?
После установки модуля сразу производили настройку и перезагрузку роутера?
Обновление показаний температуры производится 1 раз в 5 минут
Проверить из консоли можно вот так
cat /tmp/cyberwrt
Я сейчас специально для проверки собрал мост из Arduino и у меня все сразу заработало.
Только нужно все сделать по инструкции
Старый 16.01.2014, 18:28   #83
metaforos
Я купил usb-uart адаптер. Поставил драйвера usb-uart (pl2303). Появился порт /dev/ttyUSB0. Установил модуль термометра. Выбрал порт /dev/ttyUSB0. Сохранил. Перезагрузил. Результат - вышеописанный.
cat /tmp/cyberwrt - что дает? (Просто сейчас проверит не могу)
Старый 16.01.2014, 18:32   #84
Вы проверите, работу датчика с системой
При этом светодиоды RX TX мигать не будут
Старый 16.01.2014, 18:38   #85
Utking
Utking is an unknown quantity at this point
root@CyberWrt:/www/> cat /tmp/cyberwrt
#6466B32BEFE4
#10DB0034020800B8 #21.94
#55.703833 #37.502445
у меня вот так отвечает, НО я перед этим зашел в термометр он мен показал 21.94с , после я пшикнул на него фризером и температура не изменилась, она показывает то значение которое было при запуске и потом не изменяется
Utking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 18:45   #86
Работает
Показывает температуру 21.94
Читайте что я Вам написал выше
Старый 16.01.2014, 22:38   #87
metaforos
У меня cat /tmp/cyberwrt -
#90F6528B6AF6
Последний раз редактировалось metaforos; 16.01.2014 в 22:42.
Старый 16.01.2014, 22:50   #88
Варианты неисправностей
1-Модуль установлен не по инструкции
2-Неисправен датчик
3-Неисправен преобразователь
4-ошибки в подключении датчика
Старый 16.01.2014, 23:09   #89
metaforos
1. Модуль установлен по инструкции. 2. Датчик исправен (проверял). 3. Преобразователь... Не знаю,как проверить? Определяется нормально. 4. Датчик подключен правильно.
Старый 16.01.2014, 23:12   #90
Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
Если все правильно и исправно, то
тогда почему не работает?
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
