Старый 11.11.2013, 10:27   #101
Скетч никак не считать. Можно программатором попробовать слить бинарник или в папке TMP нейти hex фаил, но для ардуино нет декомпилятора
Старый 11.11.2013, 15:54   #102
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
Теоретически можно сделать дамп памяти. Можно все это дело дизассемблировать или декомпилировать. Теоретически может справиться с этим IDA pro. Но вот только на выходе получится некоторый сишный код, который будет сильно отличаться от привычного ардуйняшного Wiring'a.
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 18:04   #103
MIKI
Да.....Чувствую мне придется еще день сидеть,а так хорошо получилось (на русском)
Старый 11.11.2013, 20:33   #104
MIKI
Скетч нашел,оказалось сохранил на раб.столе.
Старый 11.01.2014, 03:33   #105
Luck
Luck is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
А никто не пытался прикрутить к easyvr микрофон с АРУ? На мой взгляд, штатный микрофон нужен чтобы побаловаться, и убедиться, что работает. А для реального использования нужен уже хороший микрофон с усилителем и питанием.
Luck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 14:26   #106
Микрофон с АРУ на выходе выдаст уже усиленный сигнал, а в модуле нет линейного входа, если только делитель поставить
Старый 11.01.2014, 17:21   #107
Luck
А можно чуть подробнее? Что такое делитель и куда надо добавить? И имеет ли это смысл?
Задача стоит, чтобы прикрутить чувствительный микрофон, который бы хорошо воспринимал удаленный голос.
Попробовал подключить напрямую микрофон с АРУ - жалуется, что ему громко.
Старый 11.01.2014, 17:51   #108
попробуйте вот так
Старый 11.01.2014, 20:48   #109
Luck
попробуйте вот так
Вложение 1455
по центру делитель? дайте ссылку, пожалуйста, какой конкретно использовать.
Старый 11.01.2014, 20:54   #110
Поставьте перемеренный или подстроечный резистор 10к и настраивайте
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
