Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 14.10.2013, 15:15   #701
ald
ald is an unknown quantity at this point
А в Putty не пробовали кодировку поменять?
а где и на что?
Да и пользуюсь не Putty а терминалом из под mac osx либо linux.
Только что проверил с Putty на офисном роутере TL WDR-4300. он тоже AR71xx. Та же ситуация. в настройках Putty в Window/Translation/Received data assumed to be in which character set: KOI8-U
только вместо русского символа печатает "\xxx" без "\320".
попробовал зайти из под терминала mac osx под root на NAS DNS-323 с альтернативной прошивкой ALT-F. Печатает русские символы, но при удалении с помощью BackSpace после одного введенного русского символа удаляет два.
А как в прошивке с этого сайта? Проверьте, пожалуйста, у кого она стоит.
В интернете нашел упоминание (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:56970) в ветке о роутере TL WDR4300 с похожим на наш процессором (прошивка тоже AR71xx).
# 2.8
Q: Чем отличается прошивка OpenWrt собранная yohimba от официальных сборок OpenWrt?
В терминале имеется поддержка отображения символов UTF8 в имени файлов (например кириллицы).
только прошивку скачать не получается. :-( Только исходники. Придется, наверное разбираться и собирать самому.
ald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 21:58   #702
sbyter
sbyter is an unknown quantity at this point
перед установкой флешки в файле /etc/config/network была прописана статика на br-lan . после была смонтирована флешка и согласно инструкции на нее были скопированы файлы и файл fstab поправлен
config 'mount'
option target '/overlay'
option uuid 'uuid флешки'
option enabled '1'
При загрузки все хорошо , флешка монтируется :
root@OpenWrt:/etc/config# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                  475.2M      6.6M    439.7M   1% /
/dev/root                 1.8M      1.8M         0 100% /rom/rom
tmpfs                    14.1M     72.0K     14.1M   0% /tmp
/dev/mtdblock3            1.1M   1020.0K     68.0K  94% /rom/overlay
overlayfs:/overlay        1.1M   1020.0K     68.0K  94% /rom
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/sda1               475.2M      6.6M    439.7M   1% /overlay
overlayfs:/overlay      475.2M      6.6M    439.7M   1% /
Ставлю Luci , создаю влан 13 , прописываю не него статику . перезагружаю роутер, у меня грузятся настройки из файла /etc/config/network который лежит в памяти роутера. Люси не грузится автоматом и по порту 80 роутера не доступна .
Такая же проблема с впн клиентом. в списке установленных он есть :
6relayd - 2013-07-26.1-2ed520c500b0fbb484cfad5687eb39a0da43dcf7
base-files - 146-r38312
block-mount - 2013-09-29-887256e92838ef94eeea8d7ba06ff078c7e05296
busybox - 1.19.4-7
dnsmasq - 2.66-3
dropbear - 2012.55-2
e2fsprogs - 1.42.4-1
fdisk - 2.21.2-2
firewall - 2013-08-14
ip6tables - 1.4.20-1
iptables - 1.4.20-1
iw - 3.10-1
jshn - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e
kernel - 3.10.13-1-804226e8f21c1e28abf6ca7f7cc8d0d8
kmod-ath - 3.10.13+2013-06-27-1
kmod-ath9k - 3.10.13+2013-06-27-1
kmod-ath9k-common - 3.10.13+2013-06-27-1
kmod-cfg80211 - 3.10.13+2013-06-27-1
kmod-crypto-aes - 3.10.13-1
kmod-crypto-arc4 - 3.10.13-1
kmod-crypto-core - 3.10.13-1
kmod-crypto-ecb - 3.10.13-1
kmod-crypto-hash - 3.10.13-1
kmod-crypto-manager - 3.10.13-1
kmod-crypto-pcompress - 3.10.13-1
kmod-crypto-sha1 - 3.10.13-1
kmod-fs-ext4 - 3.10.13-1
kmod-gpio-button-hotplug - 3.10.13-1
kmod-gre - 3.10.13-1
kmod-ip6tables - 3.10.13-1
kmod-ipt-conntrack - 3.10.13-1
kmod-ipt-core - 3.10.13-1
kmod-ipt-nat - 3.10.13-1
kmod-ipt-nathelper - 3.10.13-1
kmod-iptunnel - 3.10.13-1
kmod-ipv6 - 3.10.13-1
kmod-leds-gpio - 3.10.13-1
kmod-ledtrig-default-on - 3.10.13-1
kmod-ledtrig-netdev - 3.10.13-1
kmod-ledtrig-timer - 3.10.13-1
kmod-ledtrig-usbdev - 3.10.13-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.10.13-1
kmod-lib-crc16 - 3.10.13-1
kmod-mac80211 - 3.10.13+2013-06-27-1
kmod-mppe - 3.10.13-1
kmod-nls-base - 3.10.13-1
kmod-ppp - 3.10.13-1
kmod-pppoe - 3.10.13-1
kmod-pppox - 3.10.13-1
kmod-pptp - 3.10.13-1
kmod-scsi-core - 3.10.13-1
kmod-slhc - 3.10.13-1
kmod-usb-core - 3.10.13-1
kmod-usb-ohci - 3.10.13-1
kmod-usb-storage - 3.10.13-1
kmod-usb2 - 3.10.13-1
libblkid - 2.21.2-2
libblobmsg-json - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e
libc - 0.9.33.2-1
libext2fs - 1.42.4-1
libgcc - 4.6-linaro-1
libip4tc - 1.4.20-1
libip6tc - 1.4.20-1
libiwinfo - 46
libiwinfo-lua - 46
libjson-c - 0.11-2
libjson-script - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e
liblua - 5.1.5-1
libnl-tiny - 0.1-3
libpcap - 1.3.0-1
libubox - 2013-08-01-04f194aa8a04926fe7f2e42bbf9ba6c62d49339e
libubus - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f
libubus-lua - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f
libuci - 2013-09-29.1-1
libuci-lua - 2013-09-29.1-1
libuuid - 2.21.2-2
libxtables - 1.4.20-1
lua - 5.1.5-1
luci-app-firewall - svn-r9916-1
luci-i18n-english - svn-r9916-1
luci-i18n-russian - svn-r9916-1
luci-lib-core - svn-r9916-1
luci-lib-ipkg - svn-r9916-1
luci-lib-nixio - svn-r9916-1
luci-lib-sys - svn-r9916-1
luci-lib-web - svn-r9916-1
luci-mod-admin-core - svn-r9916-1
luci-mod-admin-full - svn-r9916-1
luci-proto-core - svn-r9916-1
luci-proto-ppp - svn-r9916-1
luci-sgi-cgi - svn-r9916-1
luci-theme-base - svn-r9916-1
luci-theme-bootstrap - svn-r9916-1
mtd - 20
netifd - 2013-10-03-5dd87fd8ad3a42c71d90a8fecc893af973e552bf
odhcp6c - 2013-10-02-357ecc1f5163bc7f74c64f4bca387e8d44a2eac5
opkg - 618-5
ppp - 2.4.5-10
ppp-mod-pppoe - 2.4.5-10
ppp-mod-pptp - 2.4.5-10
pptpd - 1.3.4-2
procd - 2013-10-01-eba428f6672068d819d6296db3f635e6ac5a8be7-1
resolveip - 2
swconfig - 10
tcpdump - 4.2.1-3
uboot-envtools - 2013.07-1
ubox - 2013-09-29-887256e92838ef94eeea8d7ba06ff078c7e05296
ubusd - 2013-09-29-6ae17d0298a8f1c24f16a68c8d1884091fb5c39f
uhttpd - 2013-09-13-8eb20e0aad7412468975b2c9ce7e374ea3084e42
uhttpd-mod-ubus - 2013-09-13-8eb20e0aad7412468975b2c9ce7e374ea3084e42
wpad-mini - 20130807-1
Но при попытке установить соединение :
pppd call имя debug в лог падает :
using channel 1
sh: pptp: not found
Failed to set PPP kernel option flags: Inappropriate ioctl for device
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Script pptp 10.168.218.4 --nolaunchpppd finished (pid 1022), status = 0x7f
Modem hangup
Connection terminated.
При этом система не видит модуль pptp.ko
root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod pptp.ko
kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.13/pptp.ko
root@OpenWrt:/lib/modules/3.10.13# insmod gre.ko
kmod: module is already loaded - gre
А теперь вручную добавляем сначала модуль гре потом пптп
kmod: module is already loaded - pptp
что я сделал не так? не пойму (((
sbyter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 23:19   #703
Ошибка
Старый 14.10.2013, 23:21   #704
ald
С русскими в терминале (команда ls) получилось заменой пакета busybox по совету с форума http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59307-60#1650).
Ввод с клавиатуры в bash сделал по совету с этого же форума:
добавить в .inputrc следующее:
set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on
Пакеты для роутера TL-WDR4300 и роутера TL-WR3020 одинаковы. Получилось на обеих роутерах.
Старый 15.10.2013, 12:57   #705
sbyter
понял . а подскажите как это исправить .
я переносил файлы на флешку согласно инструкции
Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое:
root@OpenWrt:~# mkdir -p /mnt/usb
 root@OpenWrt:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb -o rw,sync
 root@OpenWrt:~# tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/usb -xvf
потом я поправил fstab согласно инструкции:
равим фаил /etc/config/fstab:
root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab
 Нам нужно отредактировать секцию config 'mount':
config 'mount'
 option target /overlay
 option device /dev/sda1
 option fstype ext4
 option options rw,sync
 option enabled 1
 option enabled_fsck 0
после чего объем доступной памяти не изменился .
дальше я поправил файл fstab с указанием uuid флешки и она смонтировалась .
п.с.
извините , что достаю нубскими вопросами
Старый 15.10.2013, 13:37   #706
Я не понимаю почему у Вас эти папки примонтированы к rom
Должно быть вот так
rootfs                    3.4G     76.1M      3.2G   2% /
tmpfs                    14.1M     64.0K     14.1M   0% /tmp
/dev/sda1                 3.4G     76.1M      3.2G   2% /overlay
overlayfs:/overlay        3.4G     76.1M      3.2G   2% /
Старый 25.10.2013, 14:01   #707
OSBoy
OSBoy is an unknown quantity at this point
кстати у меня на роутере с barrier breaker почему то тоже вот так:
root@OpenWrt:~# df -h
rootfs                    7.4G     26.6M      7.0G   0% /
tmpfs                    14.1M     56.0K     14.1M   0% /tmp
/dev/mtdblock3            1.1M    880.0K    208.0K  81% /rom/overlay
overlayfs:/overlay        1.1M    880.0K    208.0K  81% /rom
/dev/sda1                 7.4G     26.6M      7.0G   0% /overlay
overlayfs:/overlay        7.4G     26.6M      7.0G   0% /
а на другом роутере (attitide adjustment) вот так:
rootfs                  458.3G      1.5G    433.6G   0% /
/dev/root                 2.0M      2.0M         0 100% /rom
tmpfs                    14.3M    188.0K     14.1M   1% /tmp
/dev/sda2               458.3G      1.5G    433.6G   0% /
Последний раз редактировалось OSBoy; 25.10.2013 в 14:11.
OSBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 19:41   #708
d00m
рискую быть "забросанным камнями", но у меня тоже не получается перенести систему на флешку.
тему просмотрел, новые данные на вики читал, но все же - не монтируется..
что я делал:
припаял хаб, вставил флешку и установил последний билд
BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r38529)
http://buildbot.openwrt.org:8010/bui...1xx/builds/343
скопировал
http://downloads.openwrt.org/snapsho...71xx/packages/
на свой внутренний вебсервер и обновил opkg базу с него.
далее по старинке начал читать:
http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=371
установил все указанные доп. пакеты
замаунтил флешку, создал разделы и на этапе редактирования fstab понял что что-то не так.
начал искать тут же, нашел несколько подобных вопросов.
в итоге что я делаю:
mkdir /mnt/sda1
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/sda1 -o rw,sync
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/sda1 -xf -
root@OpenWrt:~# block detect
config 'global'
        option  anon_swap       '0'
        option  anon_mount      '0'
        option  auto_swap       '1'
        option  auto_mount      '1'
        option  delay_root      '5'
        option  check_fs        '0'
config 'mount'
        option  target  '/mnt/sda1'
        option  uuid    'b4a84b88-e469-4231-a4a1-9982f766fed2'
        option  enabled '0'
config 'swap'
        option  device  '/dev/sda2'
        option  enabled '0'
правлю fstab до такого вида:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/fstab
config 'global'
        option  check_fs        '0'
config 'mount'
        option fstype        ext4
        option enabled       1
config 'swap'
        option  enabled '1
еще поправил rc.local
root@OpenWrt:~# cat /etc/rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
export PREINIT=1
mount_root
exit 0
далее делаю:
root@OpenWrt:~# block mount
root@OpenWrt:~# reboot
после ребута флешка не подключена:
rootfs                    1.1M   1000.0K     88.0K  92% /
tmpfs                    14.1M     68.0K     14.1M   0% /tmp
/dev/mtdblock3            1.1M   1000.0K     88.0K  92% /overlay
overlayfs:/overlay        1.1M   1000.0K     88.0K  92% /
гдето я накосячил.. подскажите плиз.
Старый 25.10.2013, 22:26   #709
d00m
доигрался. теперь роутер вобще не загружается..
последнее, что сделал - изменил fstab:
config 'global'
        option  check_fs        '0'
config 'mount'
        option  enabled '1'
config 'swap'
        option  enabled '1'
Старый 25.10.2013, 23:13   #710
Recovery mode поможет
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
