#51 |
000
Последний раз редактировалось Михаил М; 15.07.2014 в 12:37. |
#52 |
Добрый день.быть может продолжим интересную беседу..более раскрытый ответ и потробности по сборке .думаю,многие будут рады Михаил...
#53 |
Потробности в подробности
#54 |
Да подробности по конструкции были бы всем интересны
![]() Для чего в конструкции фильтр ? Как он работает? И судя по первой схеме там отсутствуют подшипники. Не пойму как там впендюрить внутренний подшипник ? Последний раз редактировалось michael_s; 23.06.2013 в 16:14. Причина: Дополнил |
#55 |
1) о конструкции, выложил все что можно 2) подшипник, стоит в нутри 3) о каком фильтре идет речь, если о красной каробке то это преобразователь им регулирую обороты и толщину прутка, в данный момент у меня сопло 2,2 могу делать пруток для принтора 3мл и для тримеров (косилок)2,5 из отходов, если есть вопросы задавайте с радостью отвечу, МНЕ ЛЕГЧЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС ЧЕМ СОЧИНИТЬ КНИГУ
Последний раз редактировалось Михаил М; 23.06.2013 в 18:57. |
#56 |
Тобиш сопло- засверлянный болт на 2.2 а на выходе 3?.можно использовать термодатчик по проще и насколько по мощи?нормолечком ли идет подача без необходимого давления(смысл шприца,поршня),как используется на промышленных?какова разница диаметра шнека и внутреннего диаметра гильзы?после шнека перед выходом отсек,свободное место ,там второпласт.трубка?да и интересный вопрос где и как закреплен внутренний подшипник для жескости шнека?
#57 |
Антон
1)сопло 2,2 на выходе от 2,5 до 4,5 размер зависит от давления (чем больше оборотов шнека тем больше давление) 2) размер шнека 19мл, размер гильзы не замерял наждачил до свободного прохода 3) после шнека свободный проход 15мл втаропласта там нету 4) подшипник стоит внутри возле задней стенки а держит его шнек,пластик давит вперед а подшипник к задней стенки 5) внутренний диаметор бункера загрузки это наружний диаметр подшипника 6) по поводу термодатчика он до 400гр (зависит от того какой прибор ставиш) Последний раз редактировалось Михаил М; 24.06.2013 в 00:38. |
#58 |
Решил отписать как один из будущих производителей 3d прутка. 10 лет занимаюсь пластиком, сейчас решил производить пруток для 3d принтеров 1,75 мм и 3 мм. Через 3 месяца запустим оборудование. Человека за энтузиазм похвалить можно. Смастерил на коленки сей агрегат. Сначала то же хотел пойти по такому пути(самопала), но есть несколько подводных камней: самый большой это разброс толщины прутка, на фотке он показан(замер штангенциркулем), производительность(ч� �м больше скорость экструзии тем больше разброс толщины). На самопальных экструдерах для прутка, невозможно получить качество - это аксиома, которая не требует доказательств. Почему американский пруток продается за 2500 за 1 кг, а местные умники за 500 руб. продать не могут ? Качество прутка особенно будет заметно при печати изделий с мелкими деталями. Если вы не можете напечатать изделие, то стоимость прутка становится для вас уже не важна, вам нужен тот который сможет передать все мелкие детали и за это люди и платят за пруток дорого(в стоимость закладывается амортизация и инвестиции в оборудование).
#59 | |
#60 |
претензий пока нету, для denis_av
Последний раз редактировалось Михаил М; 01.07.2013 в 22:41. |
