Старый 25.04.2013, 00:36   #111
paulerr
Вес репутации: 1153
Прошить с адреса - читайте описание от spipgm.exe, может и возможно. Как распределена память в флеше - смотрите на сайте OpenWRT . Uboot одинаковый, разница только в МАС, PIN и ID роутера, прописанных по адресам: 1FC00 MAC address, 1FD00 router type, 1FE00 router PIN number.
FL032PIF это Spansion S25FL032P. Для замены, если что пойдет SPI Flach, которую знает драйвер m25p80.c
Но у Вас хоть роутер после прошивки загрузился? Telnet/SSH/Web работает? Если брали прошивку из 12 поста этой темы, то не забудьте проверить МАС-адрес. Как менять писали здесь и далее.
Старый 29.04.2013, 09:23   #112
zdima
zdima is an unknown quantity at this point
Да, всем спасибо за помощь. Прошивку брал из 12 поста, мак менять не стал.
Я уже из него (роутера) сделал GSM роутер + asterisk. Раздает интернет и телефония в частном доме.
В планах также и прикрутить видеокамеру, ну и по мелочи еще что-либо, пока не наступит предел мощности процессора.
Обидно только то, что RX на uart не работает, не было бы столько свистоплясок. Зато, теперь получил урок ))
zdima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 21:10   #113
sk@
sk@ is an unknown quantity at this point
По-дешевке попался tp-link wr702n, это у которого 8М ОЗУ и 2М ПЗУ под vxworks.
Сделал из него wr703n путем замены флэша на 16М и ОЗУ на 64М. Разделы флэша в ядре не правил, все само правильно определилось:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   12.8M    512.0K     12.3M   4% /
/dev/root                 2.3M      2.3M         0 100% /rom
tmpfs                    30.2M     60.0K     30.1M   0% /tmp
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/mtdblock3           12.8M    512.0K     12.3M   4% /overlay
overlayfs:/overlay       12.8M    512.0K     12.3M   4% /
root@OpenWrt:~# free
             total         used         free       shared      buffers
Mem:         61820        12056        49764            0          480
-/+ buffers:              11576        50244
Swap:            0            0            0
в первую очередь залил модифицированный uboot с вэб мордой из форума на openwrt.org, а родной ART из vxworks перебросил в самый конец флэша. всё чудненько работает и уложился в $25
UPD: использовались микросхемы - HY5DU121622DTP-D43 (RAM) и W25Q128FVSG(flash).
Последний раз редактировалось sk@; 28.06.2013 в 11:45. Причина: дополнение
sk@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 01:35   #114
michael_s
Ни у кого случаем нет лишних пару флешей на 8 или 16 мгб?
Старый 24.06.2013, 15:25   #115
bootsector
bootsector is an unknown quantity at this point
в инете закажи, допустим http://www.chip-nn.ru/35.php
bootsector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 22:33   #116
michael_s
Сообщение от bootsector Посмотреть сообщение
А что из этого подойдет?
Старый 24.06.2013, 22:38   #117
paulerr
Вес репутации: 1153
А где на этой странице 64/128Мб в корпусе SOIC8 ?
Что подойдет - http://www.cyber-place.ru/showpost.p...0&postcount=64
Старый 25.06.2013, 22:46   #118
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Как правило все указывается в даташите. Обычно маркировка последних латинских букв или цифр. Это касается всех производителей.
Ссылка
Например для W25Q128FV это называется "Package Code" SOP8 это код S или T (разница в толщине)
Это значит надо дописать в конце W25Q128FVS или W25Q128FVT.
Также могут еще быть коды температурных значений и прочих ТО.
Старый 26.06.2013, 16:14   #119
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
вопрос филосовский: 4.1 мб много это или мало ?
Установил: lighttpd, php (без sql) осталось 1.1 мб
Выводы: наверно можно обойтись без внешней флэшки
Старый 27.06.2013, 11:16   #120
kokornov
kokornov is an unknown quantity at this point
Я без проводков и резисторов флешку заменил. Отпаял старую, прижал пальцем, загрузился в u-boot, считал. Потом аккуратно снял, приложил новую, записал. Потом для верности считал u-boot через mtd и сравнил с бэкапом.
kokornov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
