Старый 02.04.2013, 11:44   #21
filinmd
Например через Putty
Я имею ввиду программно, чт-ото вроде serial.write();
Старый 02.04.2013, 12:41   #22
Пример работы с SoftwareSerial
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(910); // RX, TX
void setup()
mySerial.begin(9600);
void loop()
mySerial.println("Hello, world?"); //отправить в порт
if (mySerial.available())
uint8_t comand mySerial.read(); //прочитать из порта
Старый 02.04.2013, 13:00   #23
filinmd
Я просто плохо изъясняюсь
Как работает SoftwareSerial я вроде курсе.
Пытаюсь изменить скетч из шапки под собственные нужды, и столкнулся с проблемой, что не знаю как отправить нужно значение на пин d10 при работе с данной библиотекой
Старый 02.04.2013, 14:08   #24
Отправить какие данные? По какому протоколу?
Старый 02.04.2013, 14:16   #25
filinmd
мне нужно отправить на пульт MMI код в HEX формате "10 02 70 12 10 03 A7"
Раньше я это делал через SoftSerial
byte Pult_ON[8] = {00x100x020x700x120x100x030xA7};
void WriteMMI(byte Mas[])
          for (
int i=0i<8i++)
SoftSerial.write(Mas[i]);
delay(2);
А при работе с библиотекой Cyberlib как быть?
Старый 02.04.2013, 15:01   #26
В Cyberlib нет софтового сериала
Старый 02.09.2013, 21:46   #27
Найден новый способ превращения Arduino в мост USB--UART!!!
Нужно Замкнуть на Arduino пины RST с GND и после этого можно использовать Arduino как USB-UART мост. Самое главное что любой ранее залитый скетч в Ардуино не нужно перезаливать, так как скетч совершенно никак не сможет повлиять на работу моста
Старый 03.09.2013, 12:41   #28
Andycar
Andycar is an unknown quantity at this point
Спасибо, вечером проверю! А то, правда, надоело скетчи перезаливать туда-сюда!
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 12:59   #29
Я уже проверил, Работает!
Старый 12.11.2014, 15:33   #30
Maker39
По умолчанию Re: USB UART мост из Arduino Nano
Есть китайский клон Arduino Nano V3 с CH340 вместо FTDI . Там такое в-лоб не проканывает.
Причина: по RX и TX впаяны резисторы 1Ком.
Решение простое - убрать их и поставить перемычки.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
