#331 |
Тогда прошивка из шапки, она там одна.
Для решения проблем кирпича, нужно прошить html Uboot |
#332 | |
По этой инструкции
#333 |
Прошивка UBOOT http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1861
#334 |
Спасибо
Прошивка была V1.10 (5 Feb 2015) Последний раз редактировалось fox-nsk; 23.06.2018 в 12:52. |
#335 |
В начале декабря настроился и.. Приклеил к плате каплей нитро лака (что бы не отлетали) два проводка.
На второй день их подпаял, и уже второй месяц держатся. usb работает. Железо Outengda WPL6036(флеш-16мб, рам-64мб-ddr2) почти идентичное wt3020, за исключением RAM. В wt3020 ddr1. И порты lan wan местами поменяны. Частота проца такая же. Проши собраны за один маке и с одинаковым набором пакетов. ![]() ![]() С вебрадио (сам madplay), меньше грузит проц. Бонус в ddr2?? |
#336 |
#337 |
Приобрел в китае еще две разные модели роутеров. Очередные какие то клоны.
Описание первого. https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi...263033edx51Vrn Мой отзыв на ali от 05 Feb 2019 17:36 Цена около 8-баксов. На корпусе никакого названия нету, а на плате было только это: WD7620N-R1-V1 Так в патче и обозвал.. Проц: MT7620N Flash: 4MB Ram-DDR1: 32MB. USB полностью рабочий, не просто зарядка. К UART подпаяться можно, есть пятачки, к самим резисторам будет надежнее. Короче родной брат по начинке Nexx WT3020, WIFI так же работает, но память урезана. А бонус прикольный видос и встроенный БП. В стоковом софте вообще ничего почти нету. Даже как wifi удлинитель плохо работал. LAN и WAN в комутаторе по номерам вообще не совпадают с wt3020. Залив из под стокового u-bootа прошу от 3020 без люси, LAN и WAN были мертвыми вообще. Но через wifi вошел, в своих сборках OpenWrt включаю еще в исходниках. И имя сети после перепрошивки будет не "openwrt", как на всех , а модель самой железяки. Проша потом сама сгенерирует имя при первой загрузке. Что бы не парится с пакетами на малой флэшке, впаял на 8мб, предварительно записав в нее только сам u-boot breed-reset1. Как узнал на другом форуме в MT720N нету внешних калибровочных данных для встроенного радио-модуля. То ни один раздел и бекапить нету смысла. Дописал патч, собрал прошу. В патче есть и Wifi и ип-адрес будет 192.168.10.1 Записал её из под breed, и МАК так же. Жена на работу берет для юсб модемма. Что бы в ноут не пихать, а то все гнезда поразбивались. Фотки внутренностей. Последний раз редактировалось melsem; 18.02.2019 в 23:58. Причина: Добавил фотки внутренностей. |
#338 |
Описание второго. Это wifi розетка с подключением питания в 220V.
Когда покупал, стоимость была 14-баксов. Покупал тута. https://ru.aliexpress.com/item/300-W...47d533edHmhiLa По ходу какой то клон этого?? http://www.wirelessap.net/product/60..._RJ45_USB.html Но нашел эту ссылку намного позже, после того как написал патч. А в патче обозвал KYAN-300M. На корпусе было KYAN-300M, а на плате F9_V1.1. Проц: MT7628N Flash: 8MB Ram-DDR2: 64MB. USB полностью рабочий, не просто зарядка. Отверствия для подпайки к UART есть (скорость 57600), там так же и +3V присутствует. LAN c лицевой, а WAN с тыльной стороны корпуса. Для POE детали отсутствуют. Может потому и стоил 14-баксов?? Gpio не проверял какие можно использовать. Мне это не понадобилось. Стоковая прошивка мало чем будет полезна. Скудный функционал и usb в ней не используется. u-boot не менял, из поднего через uart c tftp залил прошу OpenWrt. В сетевой ПК установил статику 192.168.10.2 и шлюз 192.168.10.1 Почему везьде вписываю 192.168.10. а не 192.168.1 - В патче правка с 1 на 10. И после перепрошивки, что бы не парить мозг почему не работают LAN? Ведь в сетевой ПК прописана статика, а не dhcp. Запустил pytty, в папку tftp закинул прошу, запустил tftp. Прошивка; Подал питание роутеру, и как только в putty побежали символы, нажать не клаве символ 2 Бут перейдет в режим восстановления проши. Напечатало какой то ip-адрес сервера, я его стер и записал 192.168.10.2 . Нажал <<enter>> Напечатало какой то ip-адрес роутера, я его стер и записал 192.168.10.1 . Нажал <<enter>> Напечатало какое то имя проши, я прописал имя своей, которую надо залить. Нажал <<enter>> И через несколько минут роутер замигал свето диодами.. В сообщении выше, в патче KYAN-300M добавлен. Работает так же как и WPL6036, нормально. |
#339 |
Привет. Кто-нибудь знает как использовать UART в качестве GPIO на mt7620?
На CyberWRT такое можно реализовать? CyberWrt еще живой проект? Песок не сыпется еще из вас, олдфаги? Устройство ASUS RT-AC51U, я пытался собрать openWRT и редактировать .dts файл, но это ничего вообще не дало. Попытка прошивки на owrt и отключение консоли, а потом использования gpio, через /sys/class/gpio тоже ничего не дала. Последний раз редактировалось WorldDestroyer; 29.08.2019 в 16:02. |
