Старый 19.06.2018, 22:14   #21
Вес репутации: 1601
Хреново если так, я уже звонил года 3 наверное назад в Ростелеком по гитхабу ругался - тоже чего-то там блокировали ...
Не работало....
В любом случае праздравляю
Последний раз редактировалось sunny; 20.06.2018 в 21:36.
Старый 12.07.2018, 10:17   #22
По умолчанию Работа с git.openwrt.org через TOR
Действия производятся на Ubuntu.
TOR
Устанавливаем tor (это демон, не тор-браузер):
sudo apt-get install tor
Проверяем работу:
sudo systemctl status tor.service
Должно быть зелёненькое.
Доп. команды управления тором
Запустить:
sudo systemctl start tor.service
Остановить:
sudo systemctl stop tor.service
Убрать из автозагрузки:
sudo systemctl disable tor.service
Добавить в автозагрузку:
sudo systemctl enable tor.service
GIT
Указываем GIT'у работать через тор:
git config --global http.proxy 'socks5://127.0.0.1:9050'
Всё, можно взаимодействовать с GIT'ом, собирать прошивки и т.д.
Доп. команды
Посмотреть работает ли сейчас GIT через прокси или нет:
git config --global --get-regexp http.*
или
git config
--get-regexp http.*
Отключить работу через прокси:
git config --global --unset http.proxy
Это всё.
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 12.07.2018 в 10:55.
Старый 07.11.2018, 12:47   #23
sana555
Вес репутации: 442
Тогда на радостях, оказывается, удалось собрать прошивку только из транка с помощью прокси:
git clone https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt.git
Хотя по этому адресу собирается и без прокси, но тоже только из транка:
git clone https://github.com/lede-project/source.git
Когда указываю конкретный релиз, то вот такой же текст выдает:
sana@sana ~ $ git clone https://github.com/lede-project/source.git -b v18.06.1
Клонирование в «source»…
remote: Counting objects: 425711, done.
remote: Compressing objects: 100% (189/189), done.
remote: Total 425711 (delta 105), reused 124 (delta 58), pack-reused 425460
Получение объектов: 100% (425711/425711), 149.18 MiB | 165.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (288840/288840), готово.
Проверка соединения… готово.
Note: checking out '2da512ecf4631cd7812283f0931cf6bbf842a313'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
  git checkout -b <new-branch-name>
Никто не сталкивался?
Может быть у меня 4G модем не правильно работает из-за того, что я из транка собрал...
Старый 07.11.2018, 17:34   #24
paulerr
Вес репутации: 1153
а если перевести? Что-то страшное?
Для полного соответствия конкретным релизам лучше пользоваться ImageBuilder
Старый 08.11.2018, 11:53   #25
sana555
Вес репутации: 442
Если перевести, то вроде нет, а если продолжить то:
sana@sana ~ $ cd ~/openwrt
sana@sana ~/openwrt $ ./scripts/feeds update -a
Updating feed 'packages' from 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git^dc558eaa296686603c1730c1aab01f3ea69d7831' ...
Клонирование в «./feeds/packages»…
fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/packages.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло
failed.
Updating feed 'luci' from 'https://git.lede-project.org/project/luci.git^7f6fc1681f7becc514a58082e871f3855d3a123f' ...
Клонирование в «./feeds/luci»…
fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/project/luci.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло
failed.
Updating feed 'routing' from 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git^dbbad8472288498c17825303d834da3ee5030806' ...
Клонирование в «./feeds/routing»…
fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/routing.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло
failed.
Updating feed 'telephony' from 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git^1f0fb2538ba6fc306198fe2a9a4b976d63adb304' ...
Клонирование в «./feeds/telephony»…
fatal: unable to access 'https://git.lede-project.org/feed/telephony.git/': Failed to connect to git.lede-project.org port 443: Время ожидания соединения истекло
failed.
С прокси вроде пошло..)
Только выдало две ошибки, это не страшно?:
ERROR: please fix feeds/telephony/net/freeswitch/Makefile - see logs/feeds/telephony/net/freeswitch/dump.txt for details
ERROR: please fix feeds/telephony/net/freeswitch-stable/Makefile - see logs/feeds/telephony/net/freeswitch-stable/dump.txt for details
Страшно, Luci нет в make menuconfig
Последний раз редактировалось sana555; 08.11.2018 в 13:30.
Старый 08.11.2018, 18:03   #26
sana555
Вес репутации: 442
Благодарю, собрал с помощью ImageBuilder из релиза 18.06.1, все прошилось и самое главное ОЧЕНЬ быстро!(Правда яндекс диск все равно не хочет работать...)
Накатал мануал по крупицам, может кому сгодится:
Устаналиваем зависимости для make:
sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev zlib1g-dev gawk git ccache gettext libssl-dev xsltproc
Заходим сюда:
https://downloads.openwrt.org/
Выбираем в: Stable Release cтабильную прошивку, или какую угодно
Далее переходим примерно по следующему пути:
https://downloads.openwrt.org/releas...m53xx/generic/
с скачиваем там архив(именно архив, а не готовую прошивку(она находится внизу)
openwrt-imagebuilder-18.06.1-bcm53xx.Linux-x86_64.tar.xz
Или полный путь скачивания:
https://downloads.openwrt.org/releas...-x86_64.tar.xz
Создаем папку openwrt
mkdir ~/openwrt
cd ~/openwrt
Можно скачать прямо в терминале
Распаковать
tar -xvjf openwrt-imagebuilder-18.06.1-bcm53xx.Linux-x86_64.tar.xz
cd openwrt-imagebuilder-18.06.1-bcm53xx.Linux-x86_64
Если у вас есть бекап настроек, то их можно сразу внести в прошивку. Для этого создаем на компьютере папку и копируем в нее наши настройки(файлы network, firewall, dhcp, system, wireless и прочее).
mkdir -p ./files/etc/config
Или с помощью SCP копируем с роутера текущей прошивки(192.168.1.1) конфигурационные файлы, сохраняя структуру поддиректорий
scp [email protected]:/etc/config/network files/etc/config/
scp [email protected]:/etc/config/wireless files/etc/config/
scp [email protected]:/etc/config/firewall files/etc/config/
scp [email protected]:/etc/config/dhcp files/etc/config/
scp [email protected]:/etc/config/system files/etc/config/
Теперь можно приступать к сборке прошивки следующей командой
make image PROFILE=asus-rt-n18u PACKAGES="block-mount blockd kmod-ath9k-htc kmod-fs-ext4 kmod-fuse kmod-usb-acm kmod-usb-core kmod-usb-net kmod-usb-net-cdc-ether kmod-usb-net-rndis kmod-usb-ohci kmod-usb-storage kmod-usb-storage-extras kmod-usb-wdm kmod-usb2 kmod-usb3 luci luci-i18n-base-ru nano openssh-sftp-server ppp ppp-mod-pppoe ppp-mod-pppol2tp ppp-mod-pptp uhttpd usb-modeswitch wpad" FILES=files/
где
PROFILE=asus-rt-n18u - задаем, для какого роутера мы собираем прошивку. asus-rt-n18u нужно заменить если у вас другой роутер.
Наименование профайлов смотрим командой и выбираем свой
make info
Ищем название похожее на ваш роутер и подставляем его в ключ PROFILE=
asus-rt-ac68u: -Это и есть название профайла
    Asus RT-AC68U
Дальше с помощью ключа PACKAGES= задаем пакеты которые нужно убрать или добавить в прошивке.
Что бы убрать пакет перед ним нужно поставить знак минус.
Ключ FILES=files/ задает месторасположение конфигурационных файлов, таких как network, firewall, dhcp, system, wireless, которые я скопировал выше. Данный ключ можно убрать, тогда конфигурационные файлы будут настроены по умолчанию.
Если будет ошибка во время сборки по недостающим пакетам, то
Очищаем папку /bin
Для удаления временных файлов сборки и сгенерированных образов служит команда:
make clean
скачиваем эти недостающие пакеты по адресу:
https://downloads.openwrt.org/releas...ages/packages/
и помещаем в каталог
openwrt-imagebuilder-18.06.1-bcm53xx.Linux-x86_64/packages/
Собранную прошивку смотрим в каталоге bin
Устанавливаем прошивку через веб интерфейс, tftp
Или
Копируем ее на роутер для дальнейшей прошивки. 192.168.1.1 - это ip моего роутера, естественно меняете на свой.
scp ./bin/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin [email protected]:/tmp
Заходим по ssh на роутер и прошиваем его новой прошивкой
ssh [email protected]
cd /tmp
mtd -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware
Последний раз редактировалось sana555; 08.11.2018 в 18:18.
Старый 08.11.2018, 19:29   #27
paulerr
Вес репутации: 1153
failed.
С прокси вроде пошло..)(
Есть официальное зеркало, https://github.com/openwrt/openwrt, до него вроде РКН еще не добрался..
Когда (вдруг) будете собирать freeswitch - тогда и задумайтесь
Вот это странно. А если еще раз /feeds update -a и /feeds install -a
можем продолжить неспешные танцы с бубном в старой теме.
Старый 08.11.2018, 20:20   #28
sana555
Вес репутации: 442
Дома есть Luci, странности..
Старый 11.11.2018, 15:14   #29
solalex
Вес репутации: 444
GIT
у вас немного не правильно, гит сейчас работает по https поэтому обязательно делать еще и
git config --global https.proxy socks5://127.0.0.1:9050
Старый 11.11.2018, 15:35   #30
solalex
Вес репутации: 444
на https://github.com/openwrt/ не все есть, при ./scripts/feeds update -a потом подгружает недостающее с git.openwrt, поэтому обход блокировок просто необходим
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
