Старый 19.11.2017, 04:14   #371
Вес репутации: 600
Кто собирает на СС-15.05.1 и вылетает ошибка при скачивании:
....  	linux-3.18.23.tar.xz
Connecting to downloads.openwrt.org (downloads.openwrt.org)|78.24.191.177|:80...
connected. HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
Надо дописать строку в /scripts/download.pl
#push @mirrors, 'http://mirror1.openwrt.org';
push @mirrors, 'http://mirror2.openwrt.org/sources';
push @mirrors, 'http://downloads.openwrt.org/sources';
push @mirrors, 'https://github.com/saviourxx/openwrt_dl/raw/master';
while (!$ok) {
	my $mirror = shift @mirrors;
	$mirror or die "No more mirrors to try - giving up.\n";
Старый 15.02.2018, 16:04   #372
dcbeelinekz
Добрый день ))
Не могу понять, почему компиляция идет, но в папке в bin нету данного пакета ptokax...
Решил опробовать версию ниже 0.4.2.0 в ней нету автозамены ip, как в новых версиях
Примерно уже понял что зависание идет от того что:
Ваш клиент посылает неверный IP .... в параметрах команды, сервер заменил его на Ваш настоящий IP ...... ! - хаб делает так с клиентами которые не настроены для работы в лок. сети и от этого хаб их скидывает не завершая работу их клиента, этим самым их ники провисают в списке юзеров от чего они не могу зайти под своим ником, тем самым меняют и логают на хаб , а когда сам хаб стоит в роутере и ему простительно должно быть, 400 процессор всего и озу там 32мб )))
Вот так делаю Makefile
Изменил: PKG_VERSION:=0.4.2.0
и PKG_MD5SUM:=A5ED67ABB7E7F9BA6A158D7779EA E17F (по совету Александра)
А остальное все оставил как от версии 0.5.0.1 (спасибо sakatgg)
Изначально
Развернуть для просмотра
rafa@rafa-P4M89-M7A ~/lede/openwrt $ make package/ptokax/compile V=s
make[1]: Entering directory '/home/rafa/lede/openwrt'
make[2]: Entering directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/libs/toolchain'
mkdir -p /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain
touch /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.prepared_4ba19e277c4a4cda352710972d300470
rm -f /home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/stamp/.toolchain_installed
(cd /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/./; if [ -x ./configure ]; then find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.guess | xargs -r chmod u+w; find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.guess | xargs -r -n1 cp --remove-destination /home/rafa/lede/openwrt/scripts/config.guess; find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.sub | xargs -r chmod u+w; find /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ -name config.sub | xargs -r -n1 cp --remove-destination /home/rafa/lede/openwrt/scripts/config.sub; AR="mips-openwrt-linux-musl-gcc-ar" AS="mips-openwrt-linux-musl-gcc -c -Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -iremap /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain:toolchain -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" LD=mips-openwrt-linux-musl-ld NM="mips-openwrt-linux-musl-gcc-nm" CC="mips-openwrt-linux-musl-gcc" GCC="mips-openwrt-linux-musl-gcc" CXX="mips-openwrt-linux-musl-g++" RANLIB="mips-openwrt-linux-musl-gcc-ranlib" STRIP=mips-openwrt-linux-musl-strip OBJCOPY=mips-openwrt-linux-musl-objcopy OBJDUMP=mips-openwrt-linux-musl-objdump SIZE=mips-openwrt-linux-musl-size CFLAGS="-Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -mips16 -minterlink-mips16 -iremap /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain:toolchain -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro " CXXFLAGS="-Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -mips16 -minterlink-mips16 -iremap /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain:toolchain -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro " CPPFLAGS="-I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/include -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/include -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/usr/include -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/include/fortify -I/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/include " LDFLAGS="-L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/lib -L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/usr/lib -L/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib -znow -zrelro " ./configure --target=mips-openwrt-linux --host=mips-openwrt-linux --build=i686-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --sbindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/lib --sysconfdir=/etc --datadir=/usr/share --localstatedir=/var --mandir=/usr/man --infodir=/usr/info --disable-nls ; fi; )
rm -f /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.configured_*
touch /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.configured_yyyyyyy
touch /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/.built
mkdir -p /home/rafa/lede/openwrt/bin/targets/ar71xx/generic/packages /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ipkg-mips_24kc/libgcc/CONTROL /home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/pkginfo
install -d -m0755 /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ipkg-mips_24kc/libgcc/lib
cp -fpR /home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib/libgcc_s.so.* /home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/toolchain/ipkg-mips_24kc/libgcc/lib/
cp: cannot stat '/home/rafa/lede/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/lib/libgcc_s.so.*': No such file or directory
Makefile:569: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/bin/targets/ar71xx/generic/packages/libgcc_unknown-1_mips_24kc.ipk' failed
make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/bin/targets/ar71xx/generic/packages/libgcc_unknown-1_mips_24kc.ipk] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/libs/toolchain'
package/Makefile:105: recipe for target 'package/libs/toolchain/compile' failed
make[1]: *** [package/libs/toolchain/compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt'
/home/rafa/lede/openwrt/include/toplevel.mk:198: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed
make: *** [package/ptokax/compile] Error 2
[свернуть]
Потом гуглами понял что нужно сделать так:
make tools/install
make toolchain/install
make target/compile
И после этого процесс пошел так:
curl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found
Download failed.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
Download failed.
100 184 100 184 0 0 32 0 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 43
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:06 --:--:-- 0
Download failed.
Makefile:52: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/dl/0.4.2.0-nix-src.tgz' failed
make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/dl/0.4.2.0-nix-src.tgz] Error 2
make[2]: Leaving directory '/home/rafa/lede/openwrt/package/ptokax'
package/Makefile:105: recipe for target 'package/ptokax/compile' failed
make[1]: *** [package/ptokax/compile] Error 2
[свернуть]
Тут примерно понял что он его скачать не может...
Просто скачал и закинул в папку:
А тут что то нужно сделать в 010-ntohl-ntohs-replacement.patch
но моих знаний новичка уже не хватает
Applying ./patches/010-ntohl-ntohs-replacement.patch using plaintext:
patching file core/hashRegManager.cpp
Hunk #1 succeeded at 43 with fuzz 2 (offset 1 line).
Hunk #2 succeeded at 622 with fuzz 1 (offset -18 lines).
Hunk #3 FAILED at 657.
1 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file core/hashRegManager.cpp.rej
Patch failed! Please fix ./patches/010-ntohl-ntohs-replacement.patch!
Makefile:52: recipe for target '/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df' failed
make[2]: *** [/home/rafa/lede/openwrt/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.4.2.0/.prepared_f4266b2023b080ba06b61036dd7251df] Error 1
[свернуть]
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 16.02.2018 в 06:09. Причина: сдвинулся на процент и добавил
Старый 16.02.2018, 21:54   #373
Wrtman
Wrtman is an unknown quantity at this point
Сообщение от dcbeelinekz Посмотреть сообщение
Добрый день ))
Изначально
[свернуть]
make tools/install
make target/compile
Download failed.
Download failed.
Download failed.
[свернуть]
[свернуть]
Ну компилятор ясно дает понять что, ошибка в применении патча. Как вы себе представляете применение патча от версии 5 к версии 4??? Нужно сравнивать версии и переписывать патч. Чистая версия 0.4.2 собирается? Компилятор говорит что не может применить 3е пункт патча, то есть каких то строк, на которые ориентируется и ищет для замены патч от 5 версии просто не существует в 4й.
Wrtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 22:54   #374
Вес репутации: 990
dcbeelinekz
Создание патча
Старый 17.02.2018, 09:56   #375
dcbeelinekz
Red face
Да. спаибо, почитал и примерно час долго думал своей головой, походу кроме тебя никто не шарит в собирании PtokaX, и не поможет мне )
Карочи просто удалил 3ю.
@@ -641,7 +657,7 @@
--- ./core/hashRegManager.cpp.orig 2013-12-09 06:53:37.000000000 +0400
+++ ./core/hashRegManager.cpp 2014-01-19 20:39:35.263658701 +0400
@@ -42,6 +42,22 @@
#include "../gui.win/RegisteredUserDialog.h"
#include "../gui.win/RegisteredUsersDialog.h"
#endif
+uint32_t SwapWord(uint32_t a)
+ a = ((a & 0x000000FF) << 24) |
+ ((a & 0x0000FF00) << 8) |
+ ((a & 0x00FF0000) >> 8) |
+ ((a & 0xFF000000) >> 24);
+ return a;
+uint32_t SwapShort(uint16_t a)
+ a = ((a & 0x00FF) << 8) | ((a & 0xFF00) >> 8);
+ return a;
clsRegManager * clsRegManager::mPtr = NULL;
@@ -624,7 +640,7 @@
- uint32_t ui32FileVersion = ntohl(*((uint32_t *)(pxbRegs.pItemDatas[1])));
+ uint32_t ui32FileVersion = SwapWord(*((uint32_t *)(pxbRegs.pItemDatas[1])));
if(ui32FileVersion < 1) {
return;
@@ -641,7 +657,7 @@
while(bSuccess == true) {
if(pxbRegs.ui16ItemLengths[0] < 65 && pxbRegs.ui16ItemLengths[1] < 65 && pxbRegs.ui16ItemLengths[2] == 2) {
- uint16_t iProfile = (uint16_t)ntohs(*((uint16_t *)(pxbRegs.pItemDatas[2])));
+ uint16_t iProfile = (uint16_t)SwapShort(*((uint16_t *)(pxbRegs.pItemDatas[2])));
if(iProfile > iProfilesCount) {
iProfile = iProfilesCount;
[свернуть]
Думал что то изменится, как думалось что это тока для 0.5.0.1 и в 04.2.0 без этой строки пройдет, значит наверно все таки надо изменять что то, а не удалять (
Hunk #1 FAILED at 42 (different line endings).
Hunk #2 FAILED at 624 (different line endings).
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file core/hashRegManager.cpp.rej
[свернуть]
Ваше ничего не понимаю, что дел и куда тыкать и гуглил тоже с пару часов...
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 17.02.2018 в 10:05.
Старый 17.02.2018, 16:17   #376
Вес репутации: 990
dcbeelinekz
Наступаешь на мои грабли Meld находит различие в конце строки
Не редактируй файлы в Debian-редакторах, желательно использовать SynWrite под Windows (проблем с ним не было), понимающий ANSI. Какой то непонятный баг.
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.02.2018 в 16:26.
Старый 17.02.2018, 21:40   #377
Да, у gedit проблемы с кодировкой, установите Geany.
sudo apt install geany
istarik.ru
Старый 18.02.2018, 05:20   #378
dcbeelinekz
sakatgg, как ты и написал, удалил 3ю строку в SynWrite и geany поставил на Линукс Минт 18, на вид два редактора похожи ))
В итоге вышло вот так:
Applying ./patches/020-makefile.patch using plaintext:
patching file makefile
Hunk #1 FAILED at 17.
Hunk #2 FAILED at 47.
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file makefile.rej
Patch failed! Please fix ./patches/020-makefile.patch!
[свернуть]
Вот makefile 0.4.2.0-nix-src (с сайта):
# Makefile for PtokaX.
# Compiler
CXX = g++
# Debug flags
#CXXFLAGS = -g -Wall -Wextra
# Release flags
CXXFLAGS = -O -g -Wall -Wextra
# Include
INCLUDE = -Itinyxml -I/usr/include -I/usr/local/include -I/usr/include/lua5.1 -I/usr/pkg/include -I/usr/include/lua -I/usr/include/lua/5.1
# Binary to create
# Lua in Debian is lua5.1. Other known names are lua-5.1, lua51 and lua.
# If you have Lua lib with another name than lua5.1 change it in -llua5.1.
# In case when you don't have Lua as dynamic library (in debian liblua5.1.so)
# but as static library (liblua.a default when you compile Lua from sources)
# then remove -llua5.1 and after tinyxml/tinyxml.a add /usr/local/lib/liblua.a (default path when is Lua compiled from sources).
PtokaX: $(CURDIR)/obj/ClientTagManager.o $(CURDIR)/obj/colUsers.o $(CURDIR)/obj/DcCommands.o $(CURDIR)/obj/DeFlood.o $(CURDIR)/obj/eventqueue.o $(CURDIR)/obj/globalQueue.o $(CURDIR)/obj/hashBanManager.o $(CURDIR)/obj/hashUsrManager.o \
$(CURDIR)/obj/hashRegManager.o $(CURDIR)/obj/HubCommands.o $(CURDIR)/obj/IP2Country.o $(CURDIR)/obj/LanguageManager.o $(CURDIR)/obj/LuaBanManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaCoreLib.o $(CURDIR)/obj/LuaIP2CountryLib.o $(CURDIR)/obj/LuaProfManLib.o \
$(CURDIR)/obj/LuaRegManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaScript.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManager.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaSetManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaTmrManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaUDPDbgLib.o $(CURDIR)/obj/ProfileManager.o \
$(CURDIR)/obj/PtokaX.o $(CURDIR)/obj/pxstring.o $(CURDIR)/obj/RegThread.o $(CURDIR)/obj/ResNickManager.o $(CURDIR)/obj/ServerManager.o $(CURDIR)/obj/ServerThread.o $(CURDIR)/obj/serviceLoop.o $(CURDIR)/obj/SettingManager.o \
$(CURDIR)/obj/TextFileManager.o $(CURDIR)/obj/UdpDebug.o $(CURDIR)/obj/UDPThread.o $(CURDIR)/obj/User.o $(CURDIR)/obj/utility.o $(CURDIR)/obj/ZlibUtility.o
$(CXX) -lpthread -lz -llua5.1 -lrt -o PtokaX \
$(CURDIR)/obj/hashRegManager.o $(CURDIR)/obj/HubCommands.o $(CURDIR)/obj/IP2Country.o $(CURDIR)/obj/LanguageManager.o $(CURDIR)/obj/LuaBanManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaCoreLib.o $(CURDIR)/obj/LuaIP2CountryLib.o \
$(CURDIR)/obj/LuaProfManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaRegManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaScript.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManager.o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaSetManLib.o $(CURDIR)/obj/LuaTmrManLib.o \
$(CURDIR)/obj/LuaUDPDbgLib.o $(CURDIR)/obj/ProfileManager.o $(CURDIR)/obj/PtokaX.o $(CURDIR)/obj/pxstring.o $(CURDIR)/obj/RegThread.o $(CURDIR)/obj/ResNickManager.o $(CURDIR)/obj/ServerManager.o $(CURDIR)/obj/ServerThread.o \
$(CURDIR)/obj/serviceLoop.o $(CURDIR)/obj/SettingManager.o $(CURDIR)/obj/TextFileManager.o $(CURDIR)/obj/UdpDebug.o $(CURDIR)/obj/UDPThread.o $(CURDIR)/obj/User.o $(CURDIR)/obj/utility.o $(CURDIR)/obj/ZlibUtility.o \
$(CURDIR)/tinyxml/tinyxml.a
# Files to compile
$(CURDIR)/obj/ClientTagManager.o: $(CURDIR)/core/ClientTagManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h \
$(CURDIR)/core/ClientTagManager.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ClientTagManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/ClientTagManager.o
$(CURDIR)/obj/colUsers.o: $(CURDIR)/core/colUsers.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h \
$(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h \
$(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/colUsers.cpp -o $(CURDIR)/obj/colUsers.o
$(CURDIR)/obj/DcCommands.o: $(CURDIR)/core/DcCommands.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/DcCommands.h $(CURDIR)/core/colUsers.h \
$(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h \
$(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h \
$(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h \
$(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/ZlibUtility.h $(CURDIR)/core/DeFlood.h $(CURDIR)/core/HubCommands.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h \
$(CURDIR)/core/ResNickManager.h $(CURDIR)/core/TextFileManager.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/DcCommands.cpp -o $(CURDIR)/obj/DcCommands.o
$(CURDIR)/obj/DeFlood.o: $(CURDIR)/core/DeFlood.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h \
$(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \
$(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/DeFlood.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/DeFlood.cpp -o $(CURDIR)/obj/DeFlood.o
$(CURDIR)/obj/eventqueue.o: $(CURDIR)/core/eventqueue.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h \
$(CURDIR)/core/DcCommands.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h \
$(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h \
$(CURDIR)/core/RegThread.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/eventqueue.cpp -o $(CURDIR)/obj/eventqueue.o
$(CURDIR)/obj/globalQueue.o: $(CURDIR)/core/globalQueue.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h \
$(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/serviceLoop.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/globalQueue.cpp -o $(CURDIR)/obj/globalQueue.o
$(CURDIR)/obj/hashBanManager.o: $(CURDIR)/core/hashBanManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h \
$(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/hashBanManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/hashBanManager.o
$(CURDIR)/obj/hashUsrManager.o: $(CURDIR)/core/hashUsrManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h \
$(CURDIR)/core/hashBanManager.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/hashUsrManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/hashUsrManager.o
$(CURDIR)/obj/hashRegManager.o: $(CURDIR)/core/hashRegManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h \
$(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/hashRegManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/hashRegManager.o
$(CURDIR)/obj/HubCommands.o: $(CURDIR)/core/HubCommands.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/colUsers.h \
$(CURDIR)/core/DcCommands.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h \
$(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h \
$(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/serviceLoop.h \
$(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/HubCommands.h \
$(CURDIR)/core/IP2Country.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CURDIR)/core/TextFileManager.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/HubCommands.cpp -o $(CURDIR)/obj/HubCommands.o
$(CURDIR)/obj/IP2Country.o: $(CURDIR)/core/IP2Country.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/IP2Country.cpp -o $(CURDIR)/obj/IP2Country.o
$(CURDIR)/obj/LanguageManager.o: $(CURDIR)/core/LanguageManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LanguageXml.h \
$(CURDIR)/core/LanguageStrings.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \
$(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LanguageManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/LanguageManager.o
$(CURDIR)/obj/LuaBanManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaBanManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \
$(CURDIR)/core/LuaBanManLib.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaBanManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaBanManLib.o
$(CURDIR)/obj/LuaCoreLib.o: $(CURDIR)/core/LuaCoreLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h $(CURDIR)/core/LuaCoreLib.h \
$(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h \
$(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h \
$(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h \
$(CURDIR)/core/ResNickManager.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaCoreLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaCoreLib.o
$(CURDIR)/obj/LuaIP2CountryLib.o: $(CURDIR)/core/LuaIP2CountryLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \
$(CURDIR)/core/LuaIP2CountryLib.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaIP2CountryLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaIP2CountryLib.o
$(CURDIR)/obj/LuaProfManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaProfManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \
$(CURDIR)/core/LuaProfManLib.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaProfManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaProfManLib.o
$(CURDIR)/obj/LuaRegManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaRegManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \
$(CURDIR)/core/LuaRegManLib.h $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h \
$(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaRegManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaRegManLib.o
$(CURDIR)/obj/LuaScript.o: $(CURDIR)/core/LuaScript.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h $(CURDIR)/core/colUsers.h \
$(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h \
$(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \
$(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h \
$(CURDIR)/core/LuaCoreLib.h $(CURDIR)/core/LuaBanManLib.h $(CURDIR)/core/LuaIP2CountryLib.h $(CURDIR)/core/LuaProfManLib.h \
$(CURDIR)/core/LuaRegManLib.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManLib.h $(CURDIR)/core/LuaSetManLib.h $(CURDIR)/core/LuaTmrManLib.h \
$(CURDIR)/core/LuaUDPDbgLib.h $(CURDIR)/core/ResNickManager.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaScript.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaScript.o
$(CURDIR)/obj/LuaScriptManager.o: $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \
$(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/User.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManager.o
$(CURDIR)/obj/LuaScriptManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaScriptManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \
$(CURDIR)/core/LuaScriptManLib.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaScriptManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaScriptManLib.o
$(CURDIR)/obj/LuaSetManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaSetManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \
$(CURDIR)/core/LuaSetManLib.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaSetManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaSetManLib.o
$(CURDIR)/obj/LuaTmrManLib.o: $(CURDIR)/core/LuaTmrManLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \
$(CURDIR)/core/LuaTmrManLib.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/scrtmrinc.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaTmrManLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaTmrManLib.o
$(CURDIR)/obj/LuaUDPDbgLib.o: $(CURDIR)/core/LuaUDPDbgLib.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LuaInc.h \
$(CURDIR)/core/LuaUDPDbgLib.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/LuaScript.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/LuaUDPDbgLib.cpp -o $(CURDIR)/obj/LuaUDPDbgLib.o
$(CURDIR)/obj/ProfileManager.o: $(CURDIR)/core/ProfileManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h \
$(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h \
$(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ProfileManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/ProfileManager.o
$(CURDIR)/obj/PtokaX.o: $(CURDIR)/core/PtokaX-nix.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h \
$(CURDIR)/core/regtmrinc.h $(CURDIR)/core/scrtmrinc.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/PtokaX-nix.cpp -o $(CURDIR)/obj/PtokaX.o
$(CURDIR)/obj/pxstring.o: $(CURDIR)/core/pxstring.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/pxstring.cpp -o $(CURDIR)/obj/pxstring.o
$(CURDIR)/obj/RegThread.o: $(CURDIR)/core/RegThread.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h \
$(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/RegThread.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/RegThread.cpp -o $(CURDIR)/obj/RegThread.o
$(CURDIR)/obj/ResNickManager.o: $(CURDIR)/core/ResNickManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/ResNickManager.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ResNickManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/ResNickManager.o
$(CURDIR)/obj/ServerManager.o: $(CURDIR)/core/ServerManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h \
$(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/DcCommands.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h $(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h \
$(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/hashRegManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h \
$(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/regtmrinc.h $(CURDIR)/core/serviceLoop.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \
$(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/ZlibUtility.h $(CURDIR)/core/ClientTagManager.h \
$(CURDIR)/core/HubCommands.h $(CURDIR)/core/IP2Country.h $(CURDIR)/core/RegThread.h $(CURDIR)/core/ResNickManager.h $(CURDIR)/core/ServerThread.h \
$(CURDIR)/core/TextFileManager.h $(CURDIR)/core/UDPThread.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ServerManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/ServerManager.o
$(CURDIR)/obj/ServerThread.o: $(CURDIR)/core/ServerThread.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h \
$(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/serviceLoop.h \
$(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/ServerThread.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ServerThread.cpp -o $(CURDIR)/obj/ServerThread.o
$(CURDIR)/obj/serviceLoop.o: $(CURDIR)/core/serviceLoop.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/serviceLoop.h \
$(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/regtmrinc.h \
$(CURDIR)/core/scrtmrinc.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/User.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/serviceLoop.cpp -o $(CURDIR)/obj/serviceLoop.o
$(CURDIR)/obj/SettingManager.o: $(CURDIR)/core/SettingManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/SettingXml.h \
$(CURDIR)/core/SettingDefaults.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/colUsers.h \
$(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h \
$(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/ResNickManager.h \
$(CURDIR)/core/ServerThread.h $(CURDIR)/core/TextFileManager.h $(CURDIR)/core/UDPThread.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/SettingManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/SettingManager.o
$(CURDIR)/obj/TextFileManager.o: $(CURDIR)/core/TextFileManager.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h \
$(CURDIR)/core/TextFileManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/utility.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/TextFileManager.cpp -o $(CURDIR)/obj/TextFileManager.o
$(CURDIR)/obj/UdpDebug.o: $(CURDIR)/core/UdpDebug.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h \
$(CURDIR)/core/LanguageIds.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/User.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/UdpDebug.cpp -o $(CURDIR)/obj/UdpDebug.o
$(CURDIR)/obj/UDPThread.o: $(CURDIR)/core/UDPThread.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/eventqueue.h \
$(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h $(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/UDPThread.h
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/UDPThread.cpp -o $(CURDIR)/obj/UDPThread.o
$(CURDIR)/obj/User.o: $(CURDIR)/core/User.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/User.h $(CURDIR)/core/colUsers.h $(CURDIR)/core/DcCommands.h \
$(CURDIR)/core/globalQueue.h $(CURDIR)/core/hashUsrManager.h $(CURDIR)/core/LanguageManager.h $(CURDIR)/core/LanguageIds.h \
$(CURDIR)/core/LuaScriptManager.h $(CURDIR)/core/ProfileManager.h $(CURDIR)/core/ServerManager.h $(CURDIR)/core/SettingManager.h \
$(CURDIR)/core/SettingIds.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/UdpDebug.h $(CURDIR)/core/ZlibUtility.h $(CURDIR)/core/ClientTagManager.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/User.cpp -o $(CURDIR)/obj/User.o
$(CURDIR)/obj/utility.o: $(CURDIR)/core/utility.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/utility.h $(CURDIR)/core/hashBanManager.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/utility.cpp -o $(CURDIR)/obj/utility.o
$(CURDIR)/obj/ZlibUtility.o: $(CURDIR)/core/ZlibUtility.cpp $(CURDIR)/core/stdinc.h $(CURDIR)/core/pxstring.h $(CURDIR)/core/ZlibUtility.h \
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(INCLUDE) -c $(CURDIR)/core/ZlibUtility.cpp -o $(CURDIR)/obj/ZlibUtility.o
# Cleanup
clean:
-rm $(CURDIR)/obj/ClientTagManager.o $(CURDIR)/obj/colUsers.o $(CURDIR)/obj/DcCommands.o $(CURDIR)/obj/DeFlood.o $(CURDIR)/obj/eventqueue.o $(CURDIR)/obj/globalQueue.o $(CURDIR)/obj/hashBanManager.o $(CURDIR)/obj/hashUsrManager.o \
$(CURDIR)/obj/serviceLoop.o $(CURDIR)/obj/SettingManager.o $(CURDIR)/obj/TextFileManager.o $(CURDIR)/obj/UdpDebug.o $(CURDIR)/obj/UDPThread.o $(CURDIR)/obj/User.o $(CURDIR)/obj/utility.o $(CURDIR)/obj/ZlibUtility.o PtokaX
[свернуть]
А это сам 020-makefile.patch
--- ./makefile.orig 2013-07-14 18:29:03.000000000 +0400
+++ ./makefile 2014-01-19 20:33:50.039653420 +0400
@@ -17,12 +17,12 @@
# Release flags
-CXXFLAGS = -O -g -Wall -Wextra
+#CXXFLAGS = -O -g -Wall -Wextra
# Include
-INCLUDE = -Itinyxml -Iskein/Optimized_32bit -I/usr/include -I/usr/include/lua5.1
+INCLUDE = -Itinyxml -Iskein/Optimized_32bit $(CXXFLAGS)
# Files to compile and link
@@ -47,7 +47,7 @@
PtokaX: $(OBJS)
- $(CXX) $(OBJS) $(CURDIR)/tinyxml/tinyxml.a $(CURDIR)/skein/skein.a -o PtokaX -lstdc++ -lpthread -llua5.1 -lrt -lz
+ $(CXX) $(LDFLAGS) $(OBJS) $(CURDIR)/tinyxml/tinyxml.a $(CURDIR)/skein/skein.a -o PtokaX -lstdc++ -lpthread -llua -lrt -lz
lua52: INCLUDE = -Itinyxml -Iskein/Optimized_32bit -I/usr/include -I/usr/include/lua5.2
lua52: $(OBJS)
[свернуть]
С этим мне трудно с - и + . минус как я понял это как бы что было, а плюс изменено ?
Старый 18.02.2018, 17:59   #379
Вес репутации: 990
В патче, где только опорные строки, поставь пробел вначале строки.
Там же по ссылке выше всё написано, внимательнее читай
# Release flags
И копу-паст когда делаешь , то проверяй некторые браузеры не корректно вставляют.
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.02.2018 в 18:10.
Старый 19.02.2018, 07:50   #380
dcbeelinekz
Вот закинул на гитхаб:
makefile.patch
makefile
Я конешно понимаю что это заставляет нервничать, я тока изучаю на начальном уровне всю эту тему.
Правильно ли я понял тебя?
patch unexpectedly ends in middle of line
(Patch is indented 1 space.)
patch: **** malformed patch at line 18: @@ -47,7 +47,7 @@
[свернуть]
Можешь сам удостоверится что все так же как у меня и покзаать куда просто мне надо тыкать, чтоб я запомнил для себя... просто это сложно понять с первого раза
А если на гитхабе редактировать, как онлайн редактор
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 19.02.2018 в 08:31.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
