#261 |
Уважаемые, не ткнете носом где инструкция по самостоятельной сборке этой прошивки из исходников ?
Заранее спасибо ![]()
#262 |
#263 |
блин народ решил сегодня что я самый умный ;-)
Сделал в настройках сети config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fdb7:cce7:cd0a::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option ipaddr '192.168.1.100' option gateway '192.168.1.1' option dns '8.8.8.8' config interface 'wwan' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.100' option gateway '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option dns '8.8.8.8' короче у обоих интерфейсов один итотже адрес, не досмотрел. хотел поставить чтобы ip были из одной сети. а получилось одинаковые. Короче роутер в постоянной перезагрузке. Чтоб придумать? mr3020 Последний раз редактировалось Pskovsat; 17.03.2018 в 21:04. |
#264 |
#265 |
Admin спасибо огромное выручил.
Я к своим баранам. может я, что ни буть намудрил в другом месте, а mr3020 и не причем. Но со своей небольшой колокольни вижу что, mr3020 подключившись к сети через wi-wi. Не пускает устройства подключенные по LAN в сетку wi-fi. Так понимаю разные под сети. wi-fi 192.168.1.5 и в LAN подключено устройство с IP 192.168.1.10 чтоб подправить, чтоб все было в одной сети? |
#266 |
Нужно сделать разные подсети , например 192.168.1.100 и 192.168.0.100
А маску на шлюзе 255.255.0.0 |
#267 | |
шлюзом между 192.168.0.1 и 192.168.1.1 являтсья будет сам mr3020!?
config interface 'wwan' option proto 'static' option netmask '255.255.0.0' option dns '8.8.8.8' option ipaddr '192.168.1.5' option gateway '192.168.1.2' не хочет или вообще не грузится. или нужно в роутере через который выход к mr3020? |
#268 |
есть такая утилита relayd http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1708&postcount=5
Есть еще способы, на форуме есть на эту тему выкладки. Я к сожалению всех тонкостей не помню. |
#269 |
Залил прошивку на mr3020, настроил как клиент, но сеть не видит его. На домашнем стоит WPA2-Personal, шифрование AES, на клиенте выбрал psk2+aes.
В чем дело? |
#270 |
На домашнем тоже выберите psk2
