Старый 07.09.2017, 12:27   #341
Вес репутации: 1601
dcbeelinekz
Понял
http://www.ptokax.org/
Вроде попытки были:
http://mydc.ru/topic5399.html
https://dchublist.ru/forum/viewtopic...&t=76&start=50
Последний раз редактировалось sunny; 10.09.2017 в 17:46.
Старый 07.09.2017, 14:20   #342
Александр Рыжов
Александр Рыжов is an unknown quantity at this point
pavel-pimenov, низкий поклон за, пожалуй, лучший виндовый DC-клиент.
Только там почему-то дальше разговоров не пошло. В Entware PtokaX работает не первый год.
Здесь похоже патчи под mips архитектуру:
https://github.com/zyxmon/rtndev-arm...ptokax/patches
Собирать надо под mips, и править/делать свой makefile...
Это форк Entware для ARM, ныне заброшенный. Позже форки x86 и ARM были слиты в Entware-ng вместе с MIPS. В последнем найдёте бинарники для всех перечисленных архитектур.
Последний раз редактировалось Александр Рыжов; 07.09.2017 в 14:28.
Александр Рыжов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 15:12   #343
Александр Рыжов
Уже несколько лет исходники PtokaX используются в Entware, пережив несколько обновлений GCC, uclibc/glibc и самого PtokaX. Причём никаких ошибок при сборке для x86/x64/armv5/armv7/mipsel не возникает.
Пользуясь тем, что Entware использует Buildroot OpenWrt, тов.sakatgg перенёс наш пакет в ванильный OpenWrt, где у него возник ряд ошибок. Которые, к его чести, он пытается самостоятельно решить при минимальных подсказках с нашей стороны.
как минимум видны ошибки с указанием на отсутствие указанных в патчах папках...
Здесь не понял.
Старый 07.09.2017, 16:21   #344
Александр Рыжов
В файл /usr/include/limits.h
вносятся изменения из
/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/core/stdinc.h
/home/user/Openwrt/Lede/build_dir/target-mips_24kc_musl-1.1.16/ptokax-0.5.2.2/core/colUsers.cpp
/home/user/Openwrt/Lede/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-5.4.0_musl-1.1.16/include/limits.h
this is the location of the previous definition
И так несколько раз подряд
Чего?
Повторюсь: изначально не приспособленный для кросс компиляции софт лезет в хостовые /usr/include вместо $(STAGING_DIR)/include, от чего его надо отучать. Вот и всё.
Старый 07.09.2017, 16:45   #345
Александр Рыжов
Так строки найдите где - /usr/include
И замените на - /там где нужно/вам
/staging_dir/toolchain-mips - это тулчайновская директория, используется при сборке пакета
Правильно.
/usr/include/limits.h - это расположение файла в openwrt, после сборки пакета(нужной вам программы)
Ставите пакет(программу) в openwrt и получаете там - /usr/include - папку и/или файл от нее.
Неправильно. Всё, что находится в /usr/{lib,include} к билдруту OpenWrt никак не относится.
Старый 07.09.2017, 20:33   #346
Вес репутации: 1031
sunny, а с синтаксисом make-файлов в этом буйлдруте дружишь?
Есть например пакет mpd. Он компилится в 2-х вариациях: Default(32 строка) и mpd-full (48)
В свое время я добавлял в него поддержку pulseaudio путем танцев с бубном.
А как добавить новый вариант сборки mpd-pulse?
Старый 07.09.2017, 21:21   #347
Вес репутации: 1601
Скинь свои заготовки, поковыряюсь..
Я makefil-ы - "шаманскими танцами со специальным бубном" подбираю
Старый 07.09.2017, 21:47   #348
Вес репутации: 1031
как-то так пока..
Тип файла: txt Makefile.txt (5.5 Кб, 82 просмотров)
Старый 07.09.2017, 22:33   #349
Вес репутации: 1601
Хорошо, а с alsa его не пробовал настраивать?:
https://wiki.archlinux.org/index.php...BA%D0%B8%D0%B9)
Старый 08.09.2017, 18:23   #350
Вес репутации: 1031
С алсой я умею. Но алса не умеет синхронно по сети с 3мя аудио картами.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
