#231 |
Что то ему не понравилось в пакете libc_2.21-1
root@OpenWrt:~# opkg install libc_2.21-1_ar71xx.ipk Multiple packages (libc and libc) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Upgrading libc on root from 0.9.33.2-1 to 2.21-1... Removing obsolete file /lib/libcrypt-0.9.33.2.so. Removing obsolete file /lib/ld-uClibc-0.9.33.2.so. Removing obsolete file /lib/libutil-0.9.33.2.so. Removing obsolete file /lib/libm.so.0. Removing obsolete file /lib/libdl-0.9.33.2.so. Removing obsolete file /lib/libutil.so.0. Removing obsolete file /lib/libm-0.9.33.2.so. Removing obsolete file /lib/ld-uClibc.so.0. Removing obsolete file /lib/libdl.so.0. Removing obsolete file /lib/libc.so.0. Removing obsolete file /lib/libcrypt.so.0. Removing obsolete file /lib/libuClibc-0.9.33.2.so. Configuring libc. Collected errors: * pkg_run_script: package "libc" postinst script returned status 255. * opkg_configure: libc.postinst returned 255. root@OpenWrt:~# opkg install libgcc_4.8-linaro-1_ar71xx.ipk -ash: opkg: not found root@OpenWrt:~# opkg install liblua_5.1.5-1_ar71xx.ipk -ash: opkg: not found root@OpenWrt:~# opkg install librt_2.21-1_ar71xx.ipk -ash: opkg: not found root@OpenWrt:~# opkg install libstdcpp_4.8-linaro-1_ar71xx.ipk -ash: opkg: not found root@OpenWrt:~# opkg install libpthread_2.21-1_ar71xx.ipk -ash: opkg: not found В вэб Unable to launch the requested CGI program: /www/cgi-bin/luci: No such file or directory После того он окирпичился и тупо мигает кнопка систем, но это не беда, восстановить не сложно, тем более загрузкчик модифицированный ![]() А про OpenDCHub он стабильно работает, бывает у него самого что скидывает соединение но это и было и на BB 14.07, про установку все написал пакета и твой добавил http://dcbeelinekz.1bb.ru/viewtopic.php?id=129 Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 03.05.2017 в 05:41. |
#232 | ||
P.S. Скомпилил прошивку на NETGEAR WNDR3800 (ar71xx с libc2.21-1) по умолчанию, в menuconfig в настройках toolchain (С Library) заменил uClibc -> glibc, размер получился 5.2Mb, включил ток luci, ptokax, opendchub. Стартанула нормально, всё на месте Последний раз редактировалось sakatgg; 03.05.2017 в 15:12. |
#233 |
Спасибо, не стал ставить этот libc, с того момента )), попробовал на родной что в системе стояла libc 0.9.33.2-1
root@OpenWrt:~# opkg install ptokax_0.5.2.1-1_ar71xx.ipk Installing ptokax (0.5.2.1-1) to root... Configuring ptokax. root@OpenWrt:~# PtokaX (обычно на дебиан она так запускается) -ash: PtokaX: not found root@OpenWrt:~# /usr/bin/PtokaX (вот тут она лежит) -ash: /usr/bin/PtokaX: not found Зависит это от libc, как я понял, попробую собрать наверное сам прошивку, ты запускал когда сделал прошивку, командами, PtokaX? opendchub работает нормально) роутер 740n v4, Chaos Calmer 15.05.1 Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 03.05.2017 в 19:11. |
#234 | |
Давно пользовался FlylinkDC++64 по локалке P.S. Короче вот более менее команды проходят. Так понимаю демон не запуститься пока опции -c configdir -p pidfile не выполнишь,а что туды писать не знаю ![]() В процессах его не видно Код:
CHAOS CALMER (Chaos Calmer, r49389) ----------------------------------------------------- * 1 1/2 oz Gin Shake with a glassful * 1/4 oz Triple Sec of broken ice and pour * 3/4 oz Lime Juice unstrained into a goblet. * 1 1/2 oz Orange Juice * 1 tsp. Grenadine Syrup ----------------------------------------------------- root@OpenWrt:~# PtokaX --help Unknown parameter --help. Usage: PtokaX [-d] [-v] [-m] [-c configdir] [-p pidfile] Options: -d - run as daemon. -c configdir - absolute path to PtokaX configuration directory. -p pidfile -p <pidfile> - path with filename where PtokaX PID wi ll be stored. -v - show PtokaX version with build date and time. -m - show PtokaX configuration menu. root@OpenWrt:~# PtokaX -d Starting PtokaX DC Hub 0.5.2.1 as daemon using /root/.PtokaX as config directory . root@OpenWrt:~# PtokaX -v PtokaX DC Hub 0.5.2.1 built on May 2 2017 15:17:44 root@OpenWrt:~# PtokaX -m root@OpenWrt:~# Меняю папку - вроде подхватывает, но без настроек он не стартует походу. FlylinkDC++64 стучусь на роутер - не отвечает Код:
Starting PtokaX DC Hub 0.5.2.1 as daemon using /tmp/PtokaX as config directory. root@OpenWrt:~# Код:
root@OpenWrt:~# PtokaX -d Starting PtokaX DC Hub 0.5.2.1 as daemon using /root/.PtokaX as config directory. root@OpenWrt:~# PtokaX -d Starting PtokaX DC Hub 0.5.2.1 as daemon using /root/.PtokaX as config directory. root@OpenWrt:~# PtokaX -d Starting PtokaX DC Hub 0.5.2.1 as daemon using /root/.PtokaX as config directory. root@OpenWrt:~# Код:
Wed May 3 14:16:34 2017 - TextConverter iconv_open for iconvAsciiToUtf failed! Wed May 3 14:17:31 2017 - TextConverter iconv_open for iconvAsciiToUtf failed! Wed May 3 14:18:33 2017 - TextConverter iconv_open for iconvAsciiToUtf failed! Код:
Чт 04 май 2017 01:04:14 - Serving started Чт 04 май 2017 01:10:06 - Received signal SIGHUP ending... Чт 04 май 2017 01:10:06 - Serving stopped (UL: 334 [0], DL: 243) Чт 04 май 2017 01:10:37 - Serving started Чт 04 май 2017 01:11:08 - Received signal SIGHUP ending... Чт 04 май 2017 01:11:08 - Serving stopped (UL: 334 [0], DL: 261) Файлы конфига из Debian прикладываю, там и нужен только Settings.pxt с настройками для начала: Код:
# Hub name. Minimal length 1, maximal length 256. $ and | is not allowed HubName = 111 # Admin nick. Minimal length 1. Maximal length 64. $, | and space is not allowed #AdminNick = Admin # Hub address. Minimal length 1. Maximal length 256. $ and | is not allowed HubAddress = 192.168.3.140 # TCP ports. Minimal length 1. Maximal length 64 TCPPorts = 1209 Последний раз редактировалось sakatgg; 04.05.2017 в 00:59. |
#235 | |
Прям все разобрал )) я этот исходник взял для Зикселивских роутеров https://github.com/Entware-ng/rtndev/tree/master/ptokax .А команды правильные root@OpenWrt:~# PtokaX ( на полноценном линуксе так). На их сайте пишется команда так ./PtokaX -d -c configdir но я до нее никогда не доходил, этот софт тока на windows использовал в основном всегда.
В файле makfile тока это поменял: Цитата:
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 04.05.2017 в 05:04. |
#236 |
На Entware PtokaX вобще-то кто юзал реально? А то получается компилиться, а толком не тестили, может и на нём не стартует. Щас гляну как на LEDE.
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.05.2017 в 14:20. |
#237 |
Да, года 2 назад, так же гуглил, находил темы про это, да и пакет https://pkg.entware.net/binaries/armv7/Packages.html тут есть http://forum.zyxmon.org/search793771699.html
Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 04.05.2017 в 18:07. |
#238 |
На LEDE пакет скомпилился нормально, без танцев (по умолчанию там использует musl-1.1.1.6), но опять в логе "iconv_open for iconvAsciiToUtf failed"
По хорошему надо на Entware пытать и смотреть. Может в конфиге PtokaX чего прописать, чтобы эту ошибку пропускал. Если он и на Entware так ведет, может править исходники нужно. Надо глянуть какие Кинетики или процы поддерживает, может что найду у себя. Последний раз редактировалось sakatgg; 04.05.2017 в 19:45. |
#239 |
Скомпилил версию PtokaX 0.5.2.2 на LEDE - всё равно ошибка в логе:
Mon Apr 17 16:20:52 2017 - TextConverter iconv_open for m_iconvAsciiToUtf failed! Код:
m_iconvAsciiToUtf = iconv_open("utf-8//TRANSLIT//IGNORE", SettingManager::m_Ptr->m_sTexts[SETTXT_ENCODING]); if(m_iconvAsciiToUtf == (iconv_t)-1) { AppendLog("TextConverter iconv_open for m_iconvAsciiToUtf failed!"); exit(EXIT_FAILURE); } ![]() Не забывам в папку cfg сбросить файл Settings.pxt с настройками (выше выкладывал) В исходнике это место заключено после обьявы #ifndef _WIN32 - возможно этот кусок для винды актуален только. Тестировать нужно, если кому надо скомпилю. Приложил для LEDE (17.01.1): feed (Makefile отредактирован), feeds.conf.default, пакет для ar71xx (возможно и для других платформ пойдет ptokax_0.5.2.2-1_mips_24kc.ipk), отредактированный TextConverter.cpp (секцию закоментировал, не удалял) Последний раз редактировалось sakatgg; 08.05.2017 в 13:59. Причина: удалил тестовый ptokax |
#240 |
Я буду благодарен очень, если ты и для CC соберешь, буду тестить на нем, еще лс посмотри. Спасибо
