Старый 04.03.2017, 17:59   #51
Вес репутации: 1601
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Аудио мониторинг", прослушивание удаленного микрофона
Гы, да cхема такова:
ПК ХРрюша ---> используя PuTTY ---> вводим команду:
ssh [email protected] -p 22 arecord -f cd | aplay -f cd
вводим пароль роутера и слушаем на ПК:
Если не взлетит меняем PuTTY на openssh:
https://sourceforge.net/projects/opensshwindows/
У меня так работает в ubuntu на openssh ...
Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 18:28.
Старый 04.03.2017, 18:12   #52
Andreu
Andreu is an unknown quantity at this point
Что то геморойно.
Я надеялся на простое вещание в сеть.
Надо мне кажется копать в сторону nc netcat и прочее
aplay тут вообще не в тему. ...... НЕТ у меня устройства ВЫВОДА звука
Andreu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 18:14   #53
Вес репутации: 1601
Вместо команды подключения к роутеру:
Выполнить:
В чем гемор
Громкость побольше, музыку убрать
Пардон не подключившись выполнить - а вместо подключения .. суббота
Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 18:22.
Старый 04.03.2017, 18:21   #54
Andreu
а что будет на компьютере воспроизводить звук?
Старый 04.03.2017, 18:23   #55
Вес репутации: 1601
да
Вебку в комнату с шумом, а слушать на ПК...
Это Винда, в настройках драйвера посмотрите внешний микрофон должен появится ползунок громкость больше...
В линуксе все работает так и сразу...
Программа не нужна.
Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 18:50.
Старый 04.03.2017, 18:28   #56
Andreu
Что то не получается.
Я спрашивал какая прога будет выводить звук
Старый 04.03.2017, 18:43   #57
Вес репутации: 1601
Попробуйте открыть любую программу для Windows прослушивания звука с микрофона.
Ваш "микрофон" - это роутер с вебкой..
Отличная бесплатная программа Audacity
http://www.audacityteam.org/download/
Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 18:53.
Старый 04.03.2017, 20:00   #58
Вес репутации: 1031
Сообщение от Andreu Посмотреть сообщение
arecord -f S16_LE -D hw:0,0
VLC
Тишина
Точно такая же байда 1-в 1. Найдено решение?
Из MAN:
arecord [flags] [filename]
В команде вижу флаг -f устанавливающий формат , -D - откуда слушать.
А вот куда идёт закодированный звук? ИМХО в некий STDOUT из глобальных переменных.
Поэтому когда явно указывается выход
arecord -f S16_LE -D hw:0,0 -d 60 /www/test.wav
Из этого вывода все читается нормально.
Как решить - хз, я не линуксоид... Может на ЛОРе спросить?
Старый 04.03.2017, 20:03   #59
Вес репутации: 1601
Все верно, а браузер на ПК уже воспроизводит звук /www/test.wav который транслирует сервер..
Попробуйте так:
arecord -f S16_LE -D hw:0,0 -d 60 /www/record.cgi
А может просто сервер надо перезагрузить..
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=380
Здесь просто команда записи в никуда, не порт не указан, не ..
Возможно так:
arecord -f S16_LE -D hw:0,0 /www/test.wav | aplay -f S16_LE /www/test.wav
/etc/init.d/lighttpd enable
Будет транслироваться звук по http
В моем случае звук стримится по ssh
Последний раз редактировалось sunny; 04.03.2017 в 21:03.
Старый 05.03.2017, 08:16   #60
Andreu
Не хотел бы устанавливать lighttpd
Хотелось бы обойтись только uhttpd
Формат cd устраивает больше чем S16_LE
hw:0,0 тоже нет смысла ставить так устройство аудио одно. Это микрофон. USB колонки ставил для теста что бы проверить arecord -f cd | aplay -f cd -D hw:1,0
В этом случае все работает. Звук микрофона выводится на колонки.
При установки параметра -d 60 через 60 секунд начинает в папке создаваться ОЧЕНЬ много файлов по 4 кбайта, что неприемлемо.
Памяти всего 16 мегабайт
Последний раз редактировалось Andreu; 05.03.2017 в 08:21.
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
