#2351 |
![]() Последний раз редактировалось MiroN; 02.10.2016 в 17:18. |
#2352 |
какая то свежая идея. я такой протяжки не видел еще. и главное компактно
#2353 |
Я ж вертикальный делаю, в уши будут крепления к экструдеру. Сам рисовал, чертежи в компасе могу выложить. Шаговик от принтера.
#2354 |
Если ничего нетрогать так и пляшет от 0,65 до 1,9 и никуда дальше не уходит.
Уже отполировал сверло. Поменял нагреватель. Поменял двигатель, снизил обороты. Игрался с положением вентиляторов (охлаждение прутка), убирал их вообще, снижал и повышал температуру нагревателя. Может диаметр сопла уменьшить или увеличить. Сейчас 1,8. Или загрузочное окно менять, сейчас через тройник подача пластика. Может редуктор не равномерно крутит - червячный от мед оборудования. Уже идея закончились и руки опускаются. |
#2355 |
Напиши мне в вк. пообщаемся.
#2356 |
#2357 |
Народ можно вопрос задать? Делаю сейчас экструдер - стальная трубка, шнек - 14 мм сверло по дереву, двигатель от дворников с редуктором плюс понижение оборотов за счет двух звездочек с цепью. Вылазит проблема: при тестовых запусках, частенько гранула цепляется за верхнюю грань сверла, зажимает между сверлом и стенкой трубки и... В общем двигатель матюкается, рычит, пока гранула не доползет до конца трубки и не выстрелит. В последний раз даже двигатель остановился пришлось рычагом помогать. Обточил немного режущие кромки сверла (дабы острым краем не впивалось в гранулу не помогло), затем уменьшил размер входного отверстия под гранулу - все равно не помогло. Сверло немного болтается в трубке разница диаметров примерно полмиллиметра. Может у кого были такие проблемы?
#2358 |
idalgo, если я тебя правильно понял, то сверло у тебя 14, а труба получается 14,5? С таким зазором у тебя гранула физически не сможет попасть между сверлом и трубой. А загрузочное отверстие у тебя перпендикулярно шнеку? По идее он должен резать попавшие гранулы. Опять же ты вторичку используешь или первичку?
#2359 |
Использую первичку. Загрузочное отверстие перпендикулярно шнеку (обычный горизонтальный вариант экструдера). Насколько я понял шнек острым краем цепляет гранулу частично вгрызаясь в нее, начинает тащить за собой и как бы впресовывает между шнеком и стенкой. На выходе частенько крошево получается. А насчет резать я сразу тоже так думал, но после того как он начал себя так вести напильником немного постачивал острые края. Подумал что гранула начнет проворачиваться тогда и выскакивать. Как то не помогло.
#2360 |
Еще вопрос для рассуждения. Кто-нибудь делал себе дробилку пластика? Из чего, какой пластик резали (отходы от печати или, допустим, клавиатуру), что получилось на выходе?
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
