Старый 03.08.2016, 16:04   #31
По умолчанию Re: Востановление роутера, после неудачной прошивки
To HMarat
cp2102 usb to uart подключается к уарту роутера:
istarik.ru
Старый 22.08.2016, 16:09   #32
Paltuss
Paltuss is an unknown quantity at this point
Уважаемые знатоки, подскажите кто что знает
подключился к роутеру Buffalo-whr-hp-300n ( брикнул его прошивая DD-WRT поверх OPEN-WRT) по RS через преобразователь USB-COM ( USB-9COMi-RM) в программе COM Potr Toolkit 4.0 и через putty
Выдает следующий непонятный текст
▒▒▒▒V'▒▒SRУ▒U▒t▒▒0� ��ڰ▒{▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒z{ ▒6}y▒▒▒▒▒▒▒ZTz▒▒6}y� ��▒▒▒o▒▒պ4T▒▒VVVVVV▒▒ ▒p▒0)▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒PuTTY▒OSi▒ڴ4yպtT▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒m"▒j� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒OSi ▒ u▒z▒▒`+B▒}H▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒+▒▒▒▒▒ u▒z▒jj+B▒}J▒▒▒▒▒▒▒� �▒+▒▒▒▒▒$▒6VoOLd▒▒▒� ��▒j▒T▒:jZ[5=7-#1▒e}y▒}77▒3ucS▒▒▒▒3▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒뙛▒e{▒� �e5 5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒w== ▒'-#5▒5▒=▒=▒▒▒▒▒▒▒▒=5 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒s� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒� �▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒}}}}}}}}▒▒▒}77▒'-#5▒5 ▒=▒=▒▒▒▒▒▒▒▒'5#▒� �▒▒▒▒▒▒▒▒=5▒}}}}}}}}� �▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒(▒� �▒һ▒0▒▒Ժ4▒ Z▒▒+▒3-''▒_=5▒▒▒▒}} ▒▒▒▒▒QQe▒▒▒▒▒U▒▒ ▒▒▒t▒i)i▒ڴ▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒{ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒`U▒j▒▒� ��▒▒▒▒0T▒▒▒▒▒▒6▒� �▒▒▒m▒▒j▒▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒{▒▒▒▒▒▒▒� ��▒`U▒j▒▒▒▒▒▒▒0T▒▒ ▒▒▒} y▒▒▒▒Ժ@▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒{▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒`U▒j▒▒▒▒▒▒▒0T▒4▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒m▒▒j▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒ ▒▒▒▒▒ ▒ 5▒3!q'!;='▒w==▒=▒▒▒▒3▒� �3;▒▒▒[55▒▒▒▒)▒3!;!!▒=%▒▒▒=� �▒▒▒3▒▒3;▒▒▒Y=9)▒_!-#5=▒▒▒▒3▒▒3 5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒59!9!#▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒T▒▒{▒6Eq▒▒}▒+▒{� �▒▒ ▒▒▒▒V'▒▒SRУ▒U▒t▒▒0� ��ڰ▒{▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒z{ ▒6}y▒▒▒▒▒▒▒ZTz▒▒6}y� ��▒▒▒o▒▒պ4T▒▒VVVVVV▒▒ ▒p▒0)▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒PuTTY▒OSi▒ڴ4yպtT▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒m"▒j� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒OSi ▒ u▒z▒▒`+B▒}H▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒+▒▒▒▒▒ u▒z▒jj+B▒}J▒▒▒▒▒▒▒� �▒+▒▒▒▒▒$▒6VoOLd▒▒▒� ��▒j▒T▒:jZ[5=7-#1▒e}y▒}77▒3ucS▒▒▒▒3▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒뙛▒e{▒� �e5 5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒w== ▒'-#5▒5▒=▒=▒▒▒▒▒▒▒▒=5 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒s� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒� �▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒}}}}}}}}▒▒▒}77▒'-#5▒5 ▒=▒=▒▒▒▒▒▒▒▒'5#▒� �▒▒▒▒▒▒▒▒=5▒}}}}}}}}� �▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒(▒� �▒һ▒0▒▒Ժ4▒ Z▒▒+▒3-''▒_=5▒▒▒▒}} ▒▒▒▒▒QQe▒▒▒▒▒U▒▒ ▒▒▒t▒i)i▒ڴ▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒{ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒`U▒j▒▒� ��▒▒▒▒0T▒▒▒▒▒▒6▒� �▒▒▒m▒▒j▒▒▒▒▒▒▒� ��▒▒▒▒▒{▒▒▒▒▒▒▒� ��▒`U▒j▒▒▒▒▒▒▒0T▒▒ ▒▒▒} y▒▒▒▒Ժ@▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒{▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒`U▒j▒▒▒▒▒▒▒0T▒4▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒m▒▒j▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒ ▒▒▒▒▒ ▒ 5▒3!q'!;='▒w==▒=▒▒▒▒3▒� �3;▒▒▒[55▒▒▒▒)▒3!;!!▒=%▒▒▒=� �▒▒▒3▒▒3;▒▒▒Y=9)▒_!-#5=▒▒▒▒3▒▒3 5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒59!9!#▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒T▒▒{▒6Eq▒▒}▒+▒{� �▒▒ ▒▒▒▒V'▒▒SRУ▒U▒t▒▒0� ��ڰ▒{▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒z{ ▒6}y▒▒▒▒▒▒▒ZTz▒▒6}y� ��▒▒▒o▒▒պ4T▒▒VVVVVV▒▒ ▒p▒0)▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒PuTTY▒OSi▒ڴ4yպtT▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒m"▒j� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒{▒� ��▒▒▒▒▒▒▒▒▒OSi ▒ u▒z▒▒`+B▒}H▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒+▒▒▒▒▒ u▒z▒jj+B▒}J▒▒▒▒▒▒▒� �▒+▒▒▒▒▒$▒6VoOLd▒▒▒� ��▒j▒T▒:jZ[5=7-#1▒e}y▒}77▒3ucS▒
и тому подобное, но каждый раз одно и тоже
как быть? что делать чтоб добиться нормального отображения инфы? настройки порта 115200 8 1 без четности и контроля /Windows 7 64 на команды не реагирует, выдает сообщение и останавливается ( то-есть нету цикличности)
Последний раз редактировалось Paltuss; 22.08.2016 в 16:11.
Paltuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 13:55   #33
anatoliylagutenko
anatoliylagutenko is an unknown quantity at this point
Помогите пожалуйста!
Замигал циклически. Это произошло после загрузки из своего же интерфейса в опции ПРОШИВКА (был поиск обновлённой версии). Питание светится постоянно. Сначала зажигается WPS, потом тухнет, следующими загораются все остальные. И всё опять повторяется. Подключился через ПуТи, крякозяблики бесконечно нет ни одного логического слова или надписи. Впечатление что циклически происходит запуск и тут же сброс (при старте ток потребления 0,09 ампер а при всех светящихся светодиодах в момент сброса 0,11 ампер, далее повтор ситуации). Нет возможности прописать команду FPL + Enter. Провала по питанию нет, ровно 5,13 вольта держит.
Последний раз редактировалось anatoliylagutenko; 20.09.2016 в 14:13. Причина: Новые измерения.
anatoliylagutenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 22:07   #34
А recovery mode не пробовали?
Старый 09.06.2017, 22:53   #35
Dendat
Dendat is an unknown quantity at this point
Именно ваш метод мне тоже подошел. Единственно, мне не удалось с домашнего компа это сделать. TFTP сервер хоть и запускался, но прошивку не цеплял (вместо ###, выдавал Т (таймаут) или чёто там подобное). А вот с ноута всё получилось. Спасибо.
Dendat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 05:25   #36
zorro_441
Если у кого-то выдает кракозябры как выше на фото то просто чуток повышайте скорость. У меня например завелось на 119000. Чем больше поднимаете, тем меньше должно быть мусора.
Старый 11.06.2017, 11:39   #37
Вес репутации: 1601
zorro_441
Необязательно , бывает наоборот - выше скорость кракозябы - ниже скорость все нормально.
Зависит от девайса, надо скорости пробовать/перебирать...
Старый 12.06.2017, 03:45   #38
zorro_441
zorro_441
Зависит думаю больше от компа и адаптера. Ибо роутеры все одинаковы, успел поиграть с 3-мя ревизиями "одно и то-же".
Чтоб понять в какую сторону прибавлять надо просто сначало убавить (должно быть вагон багов), и потом прибавить (должно быть минимум). Или наоборот, и исходя из этого подбирать.
Я подобрал с 8 попытки.
Причем на разных UART адаптерах по разному.
Старый 12.06.2017, 11:03   #39
Вес репутации: 1601
Да, зависит от чипа, на котором сделан 232 адаптер.
CH340-341 - работает коряво, не видно того, что вводите и прочее.
Похоже самый удачный на PL2303
Вот мой пример:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=37414&postcount=5
на 9600:
на 38400:
Старый 01.10.2017, 07:50   #40
A0512
A0512 is an unknown quantity at this point
Друзья, всем привет.
Неудачно шился, теперь роутер находится в режиме обновления. по Uart вижу следующее
U-Boot 1.1.3 (May 31 2016 - 20:35:13)
Board: Ralink APSoC DRAM: 128 MB
Power on memory test. Memory size= 128 MB...OK!
relocate_code Pointer at: 87fb8000
enable ephy clock...done. rf reg 29 = 5
SSC disabled.
!!! nand page size = 2048, addr len=4
Ralink UBoot Version: 4.2.S.1
ASIC 7620_MP (Port5<->None)
DRAM_CONF_FROM: Auto-detection
DRAM_TYPE: DDR2
DRAM component: 1024 Mbits
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 128 MBytes
Flash component: NAND Flash
Date:May 31 2016 Time:20:35:13
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
##### The CPU freq = 580 MHZ ####
estimate memory size =128 Mbytes
Please choose the operation:
1: Load system code to SDRAM via TFTP.
2: Load system code then write to Flash via TFTP.
3: Boot system code via Flash (default).
4: Entr boot command line interface.
9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
3: System Boot system code via Flash.
Booting System 1
..ranand_erase_write: offs:40000, count:20000
.Done!
done
## Booting image at bc200000 ...
Image Name: MIPS OpenWrt Linux-2.6.36
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 2180439 Bytes = 2.1 MB
Load Address: 80000000
По идее загрузчик работает, НО не могу задать пункт по заливке с tftp потому как сразу грузится конфигурация по умолчанию (3 "Boot system code via Flash (default)")
Роутер начинает грузить убитую прошивку и не реагирует ни на какие действия извне. Крутится циклически процесс обновления.
Как можно точку притормозить либо какими сочетаниями клавиш приостановить этот нулевой отсчет никто не сталкивался ?
Может как то можно очистить nvram для сброса таймаута при загрузке?
A0512 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
