Старый 27.07.2016, 20:22   #201
Yokel
Подскажите как в роутер с cyberwrt попроше прошить прлшивку от zyxel ??
Старый 28.07.2016, 00:24   #202
Модуль "Обновление"
Старый 28.07.2016, 08:27   #203
Yokel
И он затрет сам себя получается и поставит прошу от зухеля?
P.S у кого прошивка на OMNI II есть а то все ссылки битые?!
Старый 28.07.2016, 13:04   #204
Вес репутации: 990
KEENETIC_OMNI_II-V2.05
Как ставить незнаю, но у меня есть описание к нему (не помню где брал)
А как заливали? Я пробовал через вэбморду кенетика — ругается. Через китайский юбут — не завелось.
через мною собранный юбут.
Разница может быть связана с железом — в Омни II 206 ревизия, в первом 203 ревизия процессора. Т.е. для II модуль PPE может быть собран с поддержкой большего числа оффлоадилок.
Uboot приложил, но ничего не проверял, так что на свой страх и риск
Тип файла: rar uboot_3020.rar (51.2 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 28.07.2016 в 13:11.
Старый 29.07.2016, 05:46   #205
Yokel
А просто OMNI менее проблемно шьется?
Старый 29.07.2016, 11:59   #206
Вес репутации: 990
Вот нашел у себя выдержки, вроде с муски:
Теперь хочу прошить Keenetic_OMNI_II. Но сразу вроде не прошить. Подскажите как лучше сделать это и какие прошивки использовать.
Читал здесь что прошить можно двумя способами: через web-морду с использованием паркера, другой – через загрузчика, но без паркера.
Сейчас прошивку родную не менял, при наборе в браузере 192.168.1.1 попадаем в новый загрузчик, а как попасть на web-морду родной прошивки? Просто интересно, подскажите.
Далее: если нужен полноценный omni&omni2 (c возможностью ставить/удалять пакеты) то через только этот китайский uboot без припаивания к консоли можно залить сервисные коды (у каждого устройства они свои), описания есть в теме. Для загрузки обычного omni достаточно из китайского u-boot залить прошивку (где брать и как лить — все в теме). Если же ставить omni2, то нужно из китайского u-boot залить укороченный u-boot от lolipop и уже из него лить прошивку. А если уже стоит укороченный u-boot от lolipop и надо без паяния пролить сервисные коды для т.н. полноценного омни, то нужно возвращаться к китайскому расширенному u-boot, но только через промежуточный китайский с нормальным размером. C omn'ями не забываем потом менять кабели местами…
Информация темы не обобщена, многое можно понять лишь внимательно читая последовательно комментарии. По существу: если теперь просто хотите получить омни2 (без возможности добавления/удаления/обновления пакетов в прошивке) надо через Ваш текущий «китайский u-boot» пролить «u-boot от lolipop», а уже из него залить прошивку от омни2. Как раз это ранее и писалось.
всё верно написал. но гнаться за прошивкой от омни2 на данный момент не особо имеет смысл — посмотрите service.ndmsystems.com/changelog.html. кардинальных отличий мало.
Старый 16.08.2016, 16:35   #207
Sirocco
Кто подскажет инструкции, что делать дальше. Купил этот роутер, и сразу прошил в обычный OpenWRT. Просто, через стоковую веб морду, взял и прошил. А теперь хочу накатить прошивку Keenetic, а для этого сначала, по инструкции, нужно прошить u-boot-nexx-3020-7620.bin
Но как теперь его прошить - хрен знает, ведь прошивка не стоковая, и инструкции не подходят.
Или как вернуть стоковую прошивку? Весь китайский сайт перерыл, нашёл только NEXX_3020A_V1.07_2014011618_upgrade.bin, но у меня "h".
Последний раз редактировалось Sirocco; 16.08.2016 в 16:37.
Старый 18.08.2016, 16:12   #208
Sirocco
6. Прошиваемся:
mtd_write -r write u-boot-nexx-3020-7620.bin mtd0
Говорит
-ashmtd_writenot found
Методом тыка нащупал, что нужно вводить "mtd", и тогда он говорит:
Код HTML:
Could not open mtd device: mtd0
Can't open device for writing!
Входил от root по ssh. У меня не стоковая прошивка, а openwrt стоит. Как уйти на другую?
Старый 19.08.2016, 23:17   #209
Alex19279
Есть пользователи роутера Nexx WT3020H которые используют его как торрент/самба сервер?
На MR3020 у меня была беда что при превышении скорости скачивания или раздачи выше 500 килобайт/сек роутер отваливался от сети WiFi и помогала только перезагрузка, минут пять работает и опять отваливается.
Есть ли подобные траблы с Nexx WT3020H? Там железо помощнее, софт тот же.
Старый 20.08.2016, 03:56   #210
dennis
dennis is an unknown quantity at this point
Привет
купил у китайцер роутер (скрин интерфейса и фото )
помогите поставить cyberwrt , надеюсь это возвожно
интерфейс такой
плата
Последний раз редактировалось dennis; 20.08.2016 в 04:14.
dennis вне форума   Ответить с цитированием
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
