#1861 |
Михаил М, меня сильно беспокоит что у меня движек на 70 оборотов. Вы один говорите что это норм для 1.75, а все остальные говорят что 12 об норм... дособрать и проверить все не успеваю. снял всю электронику... начал монтаж пока по новой. борьба за компактность
#1862 |
Если оборотов много или мало, без больших потерь можно подобрать шкивы или звездочки для понижения или повышения оборотов. Не покупать же теперь другой редуктор. Тем более вы и так потратились хорошо.
Например использовать вот такие шкивы И можно будет выбрать три режима скорости а дальше уже регуливать вашей электроникой обороты. |
#1863 |
можете рассказать в чем суть шкифа. не пойму куда его присабачивают в редкуторе
#1864 |
555 очень схематично)))))
#1865 |
звездочки можно велосипедные, многоскорстные
#1866 |
да, звёздочки даже лучше будут, при использовании ремня есть риск,что последний будет проскальзывать, т.е. нужна натяжка -> доп. крепления и т.д., с цепью в этом плане проще.
#1867 |
fsdb, у Вас же частотник, можно понизать обороты частотником, да мотор будет греться при этом, ну и ладно, охлаждение (доп. вентилятор) Вы уже к нему приделали насколько я помню. Запустите, отладите режимы, и определитесь с передаточным числом, либо поменять редуктор, либо поставить понижающую пару шкивов или звёздочек, либо оставить как есть ибо работает))) и всё.
пысы... перечитал написанное, возникло такое чувство, что я это уже либо читал, либо писал когда-то)))) |
#1868 |
mihey, по сканеру - видел на просторах интернета простейший вариант с видеокамерой и поворотным столиком в той конструкции главное софт.
http://www.david-3d.com/en Последний раз редактировалось Sanya; 05.04.2016 в 21:15. |
#1869 |
#1870 |
не, софт я имел ввиду для ПК.
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66) | |
