Старый 20.02.2016, 08:21   #1541
ildgin
ildgin is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для ildgin с помощью ICQ
ildgin, вечер добрый! начало положено, поздравляю!
чем кромсали пластик? бокорезами?
ножницами по металлу
ildgin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 13:39   #1542
ildgin
и попытка №3тоже провалилась https://www.youtube.com/watch?v=oCc0LzSZryE
был заменен двигатель 12В от дворников тайоты с редуктором, блок питания для него 16В, шим регулятор с плавным пуском и регулировкой скорости, фильера заменена на топливный жиклер
проблему вижу в том, что нагреватель далеко от выхода, поэтому пластик слишком жидкий подходит (если не повышать температуру то не выходит) и в момент вытекания не успевает остыть для фиксации диаметра и под своим весом вытягивается
решение - заказал латунную втулку с резьбой 3/4 к трубе (наружным 30мм длиной 50) вместо перехода 3/4"-1/2"-заглушка1/2 с жиклером, как изготовят буду менять и запускать по новой
вывод - без токарки сделать экструдер или невозможно или очень проблематично
Старый 20.02.2016, 14:43   #1543
maximius
ildgin, я делал экструдер без токарки. Обычная заглушка латуная, а в ней отверстие. В теме есть описание. Судя по видео у Вас подшипник по похожей схеме собран) Обороты у вас относительно фиксированные, а вот отверстие фильеры и температуру вы можете менять. Температуру убавили, соответственно на выходе пластик потверже будет. Тут всего 3 переменные: температура, обороты, диаметр отверстия. В тетрадку табличку и перебирать все варианты. Я так делал - за выходные научился диаметр ловить.
Каждый экструдер ведет себя по-разному, поэтому конкретных параметров никто не даст. Пропустите через него пару кило пластика и будете любой размер на нем тянуть.
Старый 20.02.2016, 15:11   #1544
ildgin
спасибо за совет, но я все раскидал уже, буду ждать втулку, и с ней уже собирать по новой, да и балуюсь на работе так что 3 дня перерыв у меня, и возможно не могу толком диаметр словить т.к. переработку абс пластика использую, надо будет поискать гранулы, ну и все на новой конструкции отработать
Старый 20.02.2016, 16:33   #1545
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Пожалуйста дайте Коментарии!!!! нужны советы!!!!!!
Старый 20.02.2016, 21:28   #1546
Sanya
Всем добрый вечер! fsdb, крепи, зажимай подшипники в "ножках" к столу... конструкция DOVIDOV( пропал куда-то... нубук чинит ), проще не куда, есть и упор и исключение радиального перемещения, гильзу подгонишь под шнек, всё! в процессе работы сверло всё равно будет "гулять" это неизбежно, термоусадка на подшипники - извини, но это изврат... в твоей конструкции упора не вижу...
Старый 20.02.2016, 21:40   #1547
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Sanya - убедили насчет радиального перемещения - я об этом не подумал. может быть располовинить это расстояние. на ножки 3 подшипника. остальную часть подшипники в нутри трубы - они хоть как то помогут предотвратить "лежку" гильзы на шнеке.
Старый 20.02.2016, 21:41   #1548
Sanya
USV, отличный нагреватель, только вот труба то у Вас Dвнешний 25мм вроде, а нагреватель на D 40, будете городить нахлабучку из алюминия? или прямо на фильеру?
Старый 20.02.2016, 21:56   #1549
Sanya
fsdb, можно на ты? забей на "лёжку" шнека... в процессе работы сверло будет вращаться с мин трением о гильзу, за счёт пластика который он будет продвигать.
Вкратце по конструкции...
1) Фиксируем сверло в 2-х подшипниках, соответственно 2 ноги с небольшим расстоянием друг от друга.( у меня это радиальный и упорный) у DOVIDOV 2 радиальных. P.S. радиальные подшипники осевую нагрузку тоже держат.
2) на 1-ой - 2-х ногах фиксируем гильзу относительно сверла ( чтоб последнее свободно крутилось)
3) подсоединяем двигл, муфту ты сделал, какая- никакая - муфта.
4) всё
обновлю http://cyber-place.ru/showthread.php?t=565&page=31
в конструкции DOVIDOV 2 ноги))), естесственно применительно к экструдеру...
вместо большой шестерни навешевай муфту.
Последний раз редактировалось Sanya; 20.02.2016 в 22:01.
Старый 21.02.2016, 13:24   #1550
USV
USV is an unknown quantity at this point
Спасибо за одобрение , тем более я его последний забрал у продавана .
Даже не 25мм , а 20мм . Есть пара кусков латуни ф50мм и ф40мм , вот только не знаю как лучше сделать - насадить на трубу и сверху нагреватель или прикрутить к трубе . Но у второго варианта есть минус ведь сверло будет ходить по латуни.
Можно на ты .
Вот такие варианты есть у меня :
Последний раз редактировалось USV; 21.02.2016 в 13:27.
USV вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
