#1471 |
У меня гранулы с выставки какой-то, смешаны в одном пакете, так из розоватых, белых и совсем немного серых и черных (как минимум) на выходе красивый мышиный серый цвет ))
Правда при печати всё равно заметно, что цвет "плавает" по насыщенности. |
#1472 |
Мне на примерно 250 грамм пластика понадобилось всего 1 столовую ложку с горкой красителя. Можно заморочиться и гранулы выбрать одного цвета) Зато халява) Производитель рекомендует вводить 5% красителя.
Последний раз редактировалось maximius; 08.02.2016 в 13:55. |
#1473 |
Кстати да, можно черную выбрать и уже достаточно будет. Думал дитя припахать.. моторику развивать ))
#1474 |
переключатель скорости намотки http://www.youtube.com/watch?v=WD6WGXaHl2M
#1475 |
Левый концевик, как я понимаю, задает верхний уровень прутка?
#1476 |
Ну а почему нет? Запросто. Не сильно "рвёт" в момент старта?
Я когда делал на принтерном моторчике через ремешок понижающий, так всё равно высокие были обороты, в качестве выключалки просто контакты на замыкание когда нить провисала (подобное есть на ютубе у нескольких человек), в опчем отказался, начал делать с плавным пуском, т.к. рывки были. Как вариант можно сделать на таймере 555 с задержкой. Я делал для пневмоклапана, тоже прикольно. п.с. Я думал это твоё творение )) Концевик, судя по всему да, отключает релюшку и мотор когда пруток "поднимется". Есть готовые релюшки с таймером по цене менее 100р в чине. Правда наверное лучше не таймер, а именно отключение реально когда пруток в крайнем положении. Таймер то за скоростью не следит. Последний раз редактировалось Revenger; 08.02.2016 в 23:00. |
#1477 |
А если не секрет где покупали краситель? в каком объеме? и то по цене вышло?
#1478 |
Переделываю. не знаю будет ли работать в итоге
#1479 |
Краситель купить вообще проблема. Все продают только мешками по 25 кг. Случайно через знакомого удалось пробник достать, и то 2 месяца ждал. Выше в теме ссылку кидал на ebay, там кто-то торгует красителем, но цена что-то около 500р/100г.
Благодяря помощи Revenger освоил печать своим прутком. На радостях Барышню напечатал) Ничего не расслоилось и не отлетело. Доволен как слон) Попробовал попечатать цветным прутком. по ощущениям пруток стал менее пластичный, но размазывается хорошо и слои слипаются тоже. чем то на ПЛА похож. На модели видно, как диаметр прутка немного гуляет, но печатать им понравилось. |
#1480 |
ставить подшипники на сверле? сразу после крепления? 30мм получается свободное место
