Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#451 |
Настроить сеть, проверить пинг, если пингуется то только тогда можно откатится
#452 |
дальнейшие вопросы здесь задавайте http://cyber-place.ru/showthread.php?t=369
#453 |
http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=292
Скопируйте оригинальную прошивку в папку /tmp далее все из того поста Наверно не умение настроить сеть вас сильно испугало ![]() ведь на роутер вы заходите. Последний раз редактировалось andr128; 07.01.2013 в 23:08. |
#454 |
Кричать не надо! Я вас прекрасно слышу.
1. Если вы заходите через телнет, значит можете зайти и через WinSCP. необходимо только задать пароль для root пост 292 (давал выше) 2. копируете оригинальную прошивку TP-LINK ( mr3020nv1_en_3_13_12_up(120615).bin ) себе на ПК 3. с помощью WinSCP копируете эту прошивку на роутер в папку /tmp 4. затем даете команду в: telnet или putty или терминальном окне winscp: Код:
mtd -r write /tmp/mr3020nv1_en_3_13_12_up(120615).bin firmware ps. имя файла прошивки может быть другим, если вы скачали с офф. сайта Последний раз редактировалось andr128; 08.01.2013 в 00:28. |
#455 |
А вы уже установили на ПК WinSCP?
#456 |
выбрать новое подключение
----------------------------- сервер: IP вашего роутера логин: root пароль: тот что задали протокол: SCP файл закрытого ключа: пусто сохранить (и или войти) далее увидите 2-е панели как в тотал коммандер далее с поста 292 до п.3 файл (имя) прошивка естественно оригинальная TP-LINK. Последний раз редактировалось andr128; 07.01.2013 в 23:50. |
#457 | |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем привет,
сегодня захотелось скопировать репозиторий, но сразу как-то не догадался и написал программку для клонирования репозиториев OpenWRT. ![]() Ввести репозиторий в формате http://ссылка.com/dir/dir/packages/ ![]() ![]() Копирование пошло Запись файлов происходит в папку packages там же, где находится сама программа. Цитата:
Последний раз редактировалось ilyakamb; 03.02.2014 в 11:12. Причина: Поправил ссылки |
#458 |
ilyakamb, спасибо, отлично работает!
#459 |
в пути к папке packages не должно быть русских букв, и еще умудрился получить ошибку- Ошибка! Недопустимый адрес!, на Win7 x64
#460 |
Она эту ошибку выдает, когда ловит Exception при получении кода страницы по ссылке... (404, например) Может, не прописано http://?
Странно, у меня в Win8 x64 нормально с русскими именами все. UPDATE v0.0.2: 1. Новый принцип получения списка пакетов (Из файла Packages); 2. Автоматическая подстановка "http://" в случае его отсутствия; 3. Папка packages автоматически создается. URL: RepoDownloader.exe Последний раз редактировалось ilyakamb; 09.01.2013 в 19:02. |
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40) | |
