#361 |
А какого размера робот? Если судить по роутеру, то получается монстр
#362 |
Фактически назвать его роботом нельзя, так машинка на управлении)
Размер примерно 100*50*50см, т.е Д*Ш*В |
#363 |
А какие движки используешь?
#364 |
Двигатели от Печки нива-шевроле 12v 120W. Мощнее пока ничего из доспупного не нашел, но у этих ток почти 10А, для мощных надо искать другой драйвер, или собирать самому.
Камеру запустить в режиме mjpeg не смог, буду по Вашему совету приобретать Logitech C210 или из-списка поддерживаемых. Не много фото ходовой Моторы ![]() Вот фото еще с первым редуктором (оказались слабоваты моторы, да и редуктор хилый) ![]() Последний раз редактировалось antonkulibin864; 23.01.2016 в 20:54. |
#365 | |
#366 |
Нет наоборот подошел, на нем я и сделал, просто добавив радиатор. Я к тому что если менять моторы (мало ли не хватит мощи) придется искать более мощный драйвер, а пока я тестирую на Монстере.
#367 |
После сегодняшних тестов монстер шилд сдох. Странно ни перегрузок, ни ударов не было, просто встал и все. Пытался прозвонить, но у чипов выводные контакты снизу. Что-то у меня одни неудачи.(
#368 |
схем Н-мостов в сети валом, поставить мосфеты на 50 А и радиаторы к ним+ небольшой логический блок дабы не открыть 4 плеча и не получить КоЗу.
А для чего такая мощная платформа? 20 ампер в час, покатушки если на день = 200 амперный акк, даж камазовский столько не затащит. а если перейти на бесколлекторные движки от самолетов и машинок на р\у? |
#369 |
привет всем. надеюсь распишу проблему максимально подробно. в общем залил прошивку кибер vrt на модем. задал пароль рут, получил доступ ssh.
поставил Драйвер FTDI, Драйвер video и CyberBot-2. Шасси такое же как у Admin в 1 посте. роутер - mr3020 Мк - arduino UNO. драйвер двигателей - Arduino MotorShield залил 3 скетч с 1 поста. шилд просто "вставляется в ардуину" подключил все так включаю роутер, через выключатель подаю питание на шилд, от него соответственно питается ардуино. и происходит- оба мотора крутятся ПО ЧАСОВОЙ стрелке ВСЕ ВРЕМЯ. на команды из веб сервера , ни на кнопки на странице, ни на кнопки клавы не отвечают. подскажите пожалуйста что делать дальше? вроде все подробно описал. Последний раз редактировалось domrustika; 17.05.2016 в 15:10. |
#370 |
А через Arduino IDE, пробовали команды отправлять?
