Старый 10.11.2015, 21:08   #91
Вес репутации: 990
По умолчанию Re: Вебкамера, высокое разрешение, fsp и роутер со слабым железом
Legich5,
Нет, image тоже должен содержать патч.
Не в курсе, от чего такое, в прошивке не патченный, даже не знаю где причину искать, размер uvcvideo.ko в прошивке другой, с таким в компиляторе не нашел, откуда он взялся не соображу
Откуда вы взяли UVC_QUIRK_MOTION?
На BB в ramips он тоже есть в uvcvideo.h (motion обычный стоит), у меня на ar71xx его нет
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 21:29.
Старый 10.11.2015, 21:24   #92
Вес репутации: 1601
Я сейчас пожалуй сюда выложу 3 готовых файла которые нужно патчить, сам патч и вывод ошибки.
Ошибка:
Applying patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch
patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c
Hunk #1 succeeded at 118 (offset 5 lines).
patching file drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h
Hunk #1 FAILED at 148.
1 out of 1 hunk FAILED -- rejects in file drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h
patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_driver.c
patch: **** unexpected end of file in patch
Patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch does not apply (enforce with -f)
make[4]: *** [/home/boss/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/.quilt_checked] Error 1
make[4]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux/ramips'
make[3]: *** [compile] Error 2
make[3]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux'
make[2]: *** [target/linux/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/user/openwrt'
make[1]: *** [/home/user/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/user/openwrt'
make: *** [world] Ошибка 2
3 файла из
./openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/drivers/media/usb/uvc/
Патч
./openwrt/target/linux/ramips/patches-3.18/850-uvc-quirk-compression-rate.patch
РАБОТАЕТ 100%:
Попробую сейчас собрать без патча, а потом просто подложить 3 исправленных файла и
make V=s
Тип файла: zip 3F.zip (35.4 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: zip PATCH.zip (1.0 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось sunny; 11.11.2015 в 13:59.
Старый 10.11.2015, 22:19   #93
Вес репутации: 990
Патч редактировал с ошибками, в логе смотри
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 22:23.
Старый 10.11.2015, 22:23   #94
Вес репутации: 1601
А если развернуть твою мысль - возможно конечно TAB или добавить пару строчек - причем исходник вроде твой
@@ -148,6 +148,7 @@
Зы, а ты точно прикрепленный выше файл скачивал
@@ -148,8 +148,9 @@ - подредактируй патч
А Семен Семеныч, ну что ты хочешь ты и сам вчера до утра ее ломал "через колено"
У меня "соображалка", уже через раз соображает
Вот ведь можешь когда захочешь, я про скриншот
Спасибо ....
Ты про свою библиотеку - то что думаешь ?
Тебе самому похоже надо по новой пробовать компилировать....
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 23:04.
Старый 10.11.2015, 22:51   #95
Вес репутации: 990
Здесь уже развернул, сколько можно, говоришь - мимо ушей
@@ -148,8 +148,9 @@ - подредактируй патч свой
Твой слева, родной справо
Legich5
Всё нормально компильнулась, в тулчейне еще подчислил хвосты dwMaxVideoFrameSize из коробочки завелся
ID:	3287   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 23:32.
Старый 11.11.2015, 00:54   #96
Вес репутации: 1601
Скомпилировать получилось, значение 900 ему возможно - "не нравиться".
#define UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE	0x00000800
Вообщем вывод:
grep dwMaxVideoFrameSize /lib/modules/3.18.23/uvcvideo.ko
пуст
УРА 800 и 800:
#define UVC_QUIRK_MOTION 0x00000800
root@***:~# grep dwMaxVideoFrameSize /lib/modules/3.18.23/uvcvideo.ko
3uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to %d.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо..........................
Пока ничего не понятно, но хоть какой-то успех
Последний раз редактировалось sunny; 11.11.2015 в 01:17.
Старый 11.11.2015, 10:40   #97
Вес репутации: 1601
Сделал сразу несколько прошивок со значениями от 2U до 6U.
Сейчас тестирую неспеша...
Разобрал другую вебку, на плате контроллер матрицы, забил в поиск ark3299 pdf.
Оказывается "процессор" вебки -
http://www.datasheetbank.com/datasheet/ETC/ARK3299.html
В принципе найдя нормальный даташит - можно посмотреть, что там может быть о буфере...
Последний раз редактировалось sunny; 11.11.2015 в 10:43.
Старый 11.11.2015, 12:59   #98
Вес репутации: 990
sunny У тя походу тож патч не работает
4 дня, с начала темы тестировал неизвесно что эффект плацебо
Лог ядра лучше глянь, для начала
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.11.2015 в 13:07.
Старый 11.11.2015, 13:17   #99
Вес репутации: 1601
Любимое занятие угадайка
Мне нужен результат, у меня есть видеоролики до патча.
Видеоролики с патчем со значением XU заносятся в конкретную папочку.
FSP и битрейд данных роликов напрямую зависит от значения XU.
Пока лучшее значение 3U
Система "видеонаблюдения" функционирует в круглосуточном режиме без остановок - только смена прошивки и настройки в течении 18 дней....
Записи за 16 дней хранятся на Яндекс диске - 3,1 Gb из 13Gb
Наверное мне есть с чем сравнивать ....................
Подобные значения:
Wed Nov 11 12:59:30 2015 user.notice syslog: [1] [NTC] [ALL] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
в выходе
logread
Налюдаю регулярно
Последний раз редактировалось sunny; 11.11.2015 в 13:28.
Старый 11.11.2015, 13:26   #100
Вес репутации: 990
Ключевая фраза
Есть точный признак включения патча - строки в dmesg подобные этой
[ 131.000000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 368640
P.S.
Так измени размер буфера, что не понятно то
И по какому параметру сравниваешь?
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.11.2015 в 13:38.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
