#71 |
#72 | |
=== Код:
make target/linux/{clean,prepare} V=s QUILT=1 http://wiki.openwrt.org/doc/devel/patches?s Данная команды сыпет ошибками... === Патч с Вашей адресацией: Код:
--- a/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c +++ b/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c === Странно но соседние патчи с той же строкой работают: Код:
/drivers/media/usb/..... Код:
--- a/linux-3.*/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c +++ b/linux-3.*/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c Хочу попробывать, не знаю стоит ли: Код:
--- a/build_dir/target-*/linux-*/linux-3.*/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c +++ b/build_dir/target-*/linux-*/linux-3.*/drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c Может быть когда мы выполняем: Код:
make menuconfig Advanced configuration options (for developers) У меня стоит: Код:
Advanced configuration options (for developers) - * / Target options: - * / -O2 -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=24kec -mdsp Use software floating point by default _* Toolchain Options ---- [ ] Enable an extra toolchain target architecture (NEW) ---- Build with debug information (NEW) Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 12:23. |
#73 |
Legich5, Так uvcvideo.ko все время теперь ручками закидывать придется? Почему в прошивку не интегрируется патченная либа?
sunny, Ошибку какую хоть выдает у тебя? Лог приведи, ток не всю портянку ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 12:25. |
#74 | |
Да ну конечно ругается............ Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 13:13. |
#75 |
По-моему проблема в том, что компилируешь на mips, а патч работает для ar71xx
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 12:34. |
#76 |
Чтоб никто не догадался.
#77 |
sunny, Пост #68, никакой эротики для ar71xx
![]() Если на mips собирать, то патч логично кидать сюда /target/linux/ramips/patches-3.18 Файлы по идеи должны патчиться здесь /build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_rt305x/linux-3.18.23/drivers/media/*** (название папок может и другое, главное пути) sunny, Прикрепил патч, настроенный для Logitech C270 там же Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 13:23. |
#78 | |||
А я в generic кидал, а не в ramips
=== sakatgg Патч свой прилепи хоть, на всякий случай ![]() === Код:
Applying patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c patch: **** malformed patch at line 17: +++ b/drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h Patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch does not apply (enforce with -f) make[4]: *** [/home/user/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/.quilt_checked] Error 1 make[4]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux/ramips' make[3]: *** [compile] Error 2 make[3]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux' make[2]: *** [target/linux/compile] Error 2 make[2]: Leaving directory `/home/user/openwrt' make[1]: *** [/home/user/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_compile] Error 2 make[1]: Leaving directory `/home/user/openwrt' make: *** [world] Ошибка 2 Цитата:
![]() Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 14:46. |
#79 |
По пути /build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/***/uvcvideo.h смотри, чтобы на 148стр было
#define UVC_QUIRK_PROBE_DEF 0x00000100 Если смещено, то номер строки корректируй в патче, здесь @@ -148,6 +148,7 @@ Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 14:44. |
#80 | ||
Вообщем это:
Если ложить патч Legich5 на свое место Цитата:
=== ПОСПЕШИЛ ![]() это был патч sakatgg - с моей камерой + еще 45 минут Код:
Applying patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c Hunk #1 succeeded at 118 (offset 5 lines). patching file drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h Hunk #1 FAILED at 148. 1 out of 1 hunk FAILED -- rejects in file drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_driver.c Patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch does not apply (enforce with -f) make[4]: *** [/home/user/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/.quilt_checked] Error 1 make[4]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux/ramips' make[3]: *** [compile] Error 2 make[3]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux' make[2]: *** [target/linux/compile] Error 2 make[2]: Leaving directory `/home/user/openwrt' make[1]: *** [/home/boss/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_compile] Error 2 make[1]: Leaving directory `/home/user/openwrt' make: *** [world] Ошибка 2 ./openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h Смотрим патч: ./openwrt/target/linux/ramips/patches-3.18/850-uvc-quirk-compression-rate.patch Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 16:11. |
