Старый 09.11.2015, 02:08   #241
Dmt
Dmt is an unknown quantity at this point
Если каракули, то похоже на не стыковку скорости порта
Тестером нельзя замерить уровень лог. единицы в динамике, для таких целей осциллограф нужен.
Скорость 57600 8n1. Тогда незнаю чем я занимаюсь... осциллографа у меня нет.
В таком случае и вывод был бы в каракулях или помесь
Напруга прыгать то будет, максимум имелся в виду, мой тестер кстати такие пики и мерит, кнопка PK Hold
И кнопки PK Hold на моем тестере нет...
Посадил на землю резистор 100ом. Меряю, между землей и RX адаптера-TX роутера получаю 3.3v ровно - однако на экран клиента лог загрузки не бежит, только без резюка между GND адаптера-GND роутера - видно лог. Без резистора на земле там же ~3.9-4.2.
Последний раз редактировалось Dmt; 09.11.2015 в 02:14. Причина: указал на то, чем я не владею
Dmt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 02:29   #242
Вес репутации: 990
получаю 3.3v ровно
Поднимай сопротивление, 100 Ом на землю - не очень хорошо, или делитель из двух сделать
или искать контролер на 3.3В, раньше для роутером именно такие советовали
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.11.2015 в 02:37.
Старый 09.11.2015, 02:55   #243
Dmt
Прошу прощения, похоже я привел неверные результаты замеров. Потому что попробовал ставить на землю 560 Ом резюк - мерил землю rx адаптера-tx роутера выдал менее вольта. убрал резюк - в том же участке 0.13. Уж незнаю что происходит, или тестер врет или что...
Старый 09.11.2015, 03:04   #244
Вес репутации: 990
С uart-usb PL2303 (Rx) на Tx роутера
Ошибся я, надо С uart-usb PL2303 (Tx -выход) на Rx-вход роутера, на эту линию резюк
Мерить надо когда данные идут (жмешь клавиш)
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.11.2015 в 03:17.
Старый 09.11.2015, 03:22   #245
Dmt
с резистором, без - там стабильно 0.2v. Я понимаю, что чтобы отловить необходимо жать клавиши, так и делаю - реакции нет
Старый 09.11.2015, 03:42   #246
Вес репутации: 990
реакции нет
А в терминале, клавиши правильно выводятся? С резиком, тоже каракули
Старый 09.11.2015, 03:57   #247
Dmt
Последний раз проверял с pl2303 - с резюками, без - не выводилось. Проверял с резюком на 470Ом, 100 и 560(между tx адаптера и rx роутера вешал) выводились каракули вместо нажатых клавишь. Реакции консоли не было.
Сейчас попробовал с точно 3.3v логикой уарта - тоже самое, реакции нету на ввод. Пробовал с малины, с помощью minicom.
Есть вероятность выхода из строя RXD линии на роутере? Как проверить исправность/наличие повреждения RXD?
Последний раз редактировалось Dmt; 09.11.2015 в 04:15.
Старый 09.11.2015, 04:16   #248
Вес репутации: 990
Я бы не рисковал, подключая 5В контролеры, везде предупреждают (красным выделяют), что 3.3В не просто так. Попробуйте включать роутер с нажатым резетом, может перейдет в режим восстановления.
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.11.2015 в 04:20.
Старый 09.11.2015, 04:22   #249
Dmt
Вроде у моего usb-uart pl2303 3.3вольтовая логика
Переходит, просит прошивку по tftpd с именем мак адреса уст-ва. Даю ему её, закачивает, показывает некие цифры и не ребутится и не загружается с закаченной прошивки - просто стоит. Сейчас дам ему, покажу эти некие цифры
оно:
U-Boot 1.1.7 (Dec 13 2011 - 13:49:42)
Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb4000
spi_wait_nsec: 42
spi device id: 7f 9d 46 7f 9d (9d467f9d)
Warning: un-recognized chip ID, please update bootloader!
raspi_read: from:30000 len:1000
.*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.6.0.0
ASIC 5350_MP (Port5<->None)
DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping
DRAM_TYPE: SDRAM
DRAM_SIZE: 256 Mbits
DRAM_WIDTH: 16 bits
DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits
TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Dec 13 2011  Time:13:49:42
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
 ##### The CPU freq = 360 MHZ ####
 estimate memory size =32 Mbytes
raspi_read: from:40028 len:6
raspi_read: from:0 len:30004
....*************Is_update = 0 plat = 1**************
raspi_read: from:40004 len:6
 NetTxPacket = 0x81FE6AC0
 KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FE6AC0
 NetLoop,call eth_halt !
 NetLoop,call eth_init !
Trying Eth0 (10/100-M)
 Waitting for RX_DMA_BUSY status Start... done
 Header Payload scatter function is Disable !!
 ETH_STATE_ACTIVE!!
Using Eth0 (10/100-M) device
TFTP from server 192.168.1.55; our IP address is 192.168.1.2
Filename 'мой_мак_уст-ва_без_пробелов_слитно'.
 TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (00:18:f3:fe:0d:47)
Got it
done
Bytes transferred = 2621444 (280004 hex)
cnt = 189608533
type = 0
cnt = 189608532
type = 221
cnt = 189608531
Последний раз редактировалось Dmt; 09.11.2015 в 04:49.
Старый 09.11.2015, 13:26   #250
Вес репутации: 990
У меня такая же проблема была здесь, решилось прогером и заменой флешки (флешка в принципе может и нормальная, но какая-то левая, прогер ее увидел только в ручном режиме, поменял на 16Мб). Не помню, но возможно и ввод в консоли на этом uboot отключен, так что uart может и рабочий.
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.11.2015 в 13:34.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
