Старый 15.10.2015, 23:19   #91
nemora
nemora is an unknown quantity at this point
А что Вы понимаете под словом ethernet?
Я не знаю, что такое ethernet. Это я у Вас хочу спросить. (Никогда не пользовался роутером). Я думал, может, это один из разъёмов сетевой карты) А теперь думаю, что может быть это что-то типа этого?) Мои параметры в AIDA64:
Маска сети везде 255.255.255.255 Может, в network надо тоже прописывать option netmask '255.255.255.255', а не
option netmask '255.255.255.0' ? Я просто в этом совсем не разбираюсь, поэтому пытаюсь настроиться методом тыка и перебора)
Последний раз редактировалось nemora; 15.10.2015 в 23:43.
nemora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 23:52   #92
Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне.
Под Ethernet я подразумевал разъемы RJ-45
А lan он или wan, это определяется настройками
Так к какому из разъемов Вы подключили кабель от провайдера?
Старый 16.10.2015, 00:46   #93
nemora
Ах, вот оно что. Да, похоже, что на кабеле от провайдера у меня подключен разъём RJ-45 (посмотрел, как он выглядит, на картинках в инете. 8 мест под контакты). И у патч-корда от роутера к сетевой карте тоже с двух сторон RJ-45.
Последний раз редактировалось nemora; 16.10.2015 в 01:37.
Старый 16.10.2015, 09:06   #94
Да он оба у Вас RJ-45
Старый 16.10.2015, 09:36   #95
nemora
Значит, везде надо писать option ifname 'eth 0.1' ? или 0.2?
Старый 16.10.2015, 09:41   #96
Я уже 3 раза задал один и тот же вопрос, а вместо ответа Вы всякую фигню пишите.
Так же объяснил что такое Ethernet, но Вы опять задаете не обдуманный вопрос
неужели не понятно что eth , это сокращенное слово Ethernet?
И не ужели не понятно что у Вас 2 таких разъема и они нумеруются eth0.1 и eth0.2 ?
Старый 16.10.2015, 13:15   #97
nemora
Кажется, понятно. В данном маршрутизаторе eth0.1 - это разъём ethernet от патч-корда, а eth0.2 - это разъём ethernet от кабеля интернета?
Или Ethernet порт - это один из двух портов роутера? Если смотреть на роутер со стороны разъёмов, то на левом разъёме написано WAN (это eth0.2?), на среднем разъёме написано LAN (это eth0.1?), правый разъём - для питания роутера.
Кабель от интернета подключён в левый порт, где написано WAN.
А за что файл dhcp отвечает? Там должно быть
config dhcp wan
option interface wan
option ignore 1
или
config dhcp wan
option ignore 0
Последний раз редактировалось nemora; 16.10.2015 в 13:35.
Старый 16.10.2015, 13:59   #98
Вы плохо читаете когда Вам пишут, я же писал что, lan и wan определяются настройками. А надписи это для оригинальной прошивки
Старый 16.10.2015, 16:41   #99
nemora
Где именно в настройках lan и wan определяются? (я в этом не разбираюсь)
Например в network:
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'
это означает, что ethernet порт 0.2 роутера будет работать в режиме WAN?
А если, например так:
config interface 'lan'
option proto 'dhcp'
то ethernet порт 0.2 роутера будет работать в режиме LAN?
Я видел на форуме пишут так:
config interface 'wlan'
или
config interface 'vlan'
Чем 'wlan' от 'vlan' отличается? 'wlan' от 'wan' ? 'wlan' от 'lan'?
Старый 19.10.2015, 10:59   #100
nemora
Я, конечно, извиняюсь, но я этот роутер покупал для жизненно важной цели. Если эту "крутую" прошивку нельзя подключить стандартно к интернету(pppoe) с помощью интернет кабеля, то можно быть уверенным, что если я потрачусь на новый роутер, то потом смогу подключить интернет на этом роутере?
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
