Старый 10.10.2015, 10:26   #51
Это не sysupgrade, соответственно сколько бы там модулей не было установлено, объем прошивки всегда будет равен объему Flash Rom
Изменения:
Включены модули "Фаил манеджер" и "Терминал"
Исправлена ошибка у "Волшебной кнопки", теперь она работает во всех браузерах
Исправлены мелкие ошибки в модуле "WiFi настройки"
Исправлено системное время, теперь по умолчанию часовой пояс +3 Москва
Старый 10.10.2015, 10:31   #52
nemora
nemora is an unknown quantity at this point
Изменения:
Включены модули "Фаил манеджер", "Настройки WiFi" и "Терминал"
А встроенного редактора и расширенных настроек сети пока нету (для кабельного интернета)?
nemora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 10:35   #53
Файловый менеджер со встроенным редактором
Модуль "Расширенные настройки сети" пока не готов
Вы можете встроенным редактором отредактировать, любые настройки
Старый 10.10.2015, 10:37   #54
SerguN
SerguN is an unknown quantity at this point
К Admin
Вы включили в прошивку поддержку ipv6 ?
Может всё-таки выложите список модулей к ней. Станет меньше вопросов.
SerguN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 10:38   #55
Все изменения я описал выше, включая и список модулей
Вы можете сами добавить нужные пакеты
Возможно что сделаем в виде модуля
Старый 10.10.2015, 13:27   #56
SerguN
Да мне как раз ipv6 не надо, просто удалить из openwrt гораздо труднее чем установить, всё равно что-то остаётся, а размер-то здесь имеет значение, можно установить что-нибудь другое.
Старый 10.10.2015, 13:31   #57
В этой прошивке Вы можете удалять предустановленные модули, если они не нужны
Тем самым освободить еще немножко места.
Замечу еще один момент, эта прошивка не совсем честная и сделана методом бэкапа раздела mtd3(firmware) , так что если в "Волшебной кнопке" установить галочки на очистку папки /www , то откатитесь до версии 1.4. Имейте это ввиду
Старый 11.10.2015, 09:21   #58
nemora
А как заново перепрошиться? Пытаюсь зайти в U-Boot Console по адресу 192.168.1.1, но страница не загружается. Так и должно быть? Надо на роутер заново устанавливать загрузчик u-boot-nexx-3020-7620.bin ?
Старый 11.10.2015, 11:07   #59
А по подробней, как пытались?
нет
Старый 11.10.2015, 11:24   #60
nemora
Зажал кнопку сброса, потом подал на роутер питание и держал 6 секунд пока не прогрузился роутер.
Я в клиенте WiFi сети Имя и Ключ менял. Может быть, из-за этого не загружается?
mt7620, nexx wt3020h
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
