Старый 24.09.2015, 22:25   #181
SVG
SVG is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
Неужели нет другого способа, кроме как вручную составлять Makefile? Изначально ведь тот же php5 когда-то портировали как-то, должен быть способ... с какими-нибудь ключами configure вызвать.
SVG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 22:29   #182
Я не задавался целью автоматизировать, всегда правил в ручную
Старый 25.09.2015, 01:47   #183
SVG
Кажется, я начинаю врубаться в это дело. Похоже, действительно нужно свой Makefile писать, учитывая, что в OpenWrt его формат отличается от традиционного. Посмотрел Makefile от libopenssl в комплекте OpenWrt, так там как раз-таки этот autoconf’овский configure вызывается в секции Build/Configure:
define Build/Configure
	(cd $(PKG_BUILD_DIR); \
		./Configure $(OPENSSL_TARGET) \
			--prefix=/usr \
			--openssldir=/etc/ssl \
			$(TARGET_CPPFLAGS) \
			$(TARGET_LDFLAGS) -ldl \
			-DOPENSSL_SMALL_FOOTPRINT \
			$(OPENSSL_NO_CIPHERS) \
			$(OPENSSL_OPTIONS) \
endef
А потом в Build/Compile вместо вызова компилятора $(TARGET_CC) вызывается $(MAKE) , а сразу после – $(MAKE) install (всё с кучей ключей, естественно).
В общем, если я мыслю в правильном направлении, нужно написать Makefile, который повторит последовательность действий, которой обычно в линуксах пакеты собираются – configure, make и make install. А я думал, что нужно вручную будет строчить тот неведомый кошмар из пары тысяч строк, который генерируется в configure.
Если получится, отпишусь.
Старый 25.09.2015, 07:04   #184
Вес репутации: 1031
SVG, а что конкретно пытаешься скомпилировать?
Старый 25.09.2015, 11:41   #185
SVG
Консольные megatools, чтоб напрямую с одноплатника-маршрутизатора файлы в облако mega.nz заливать (hdd через SATA подсоединён). До меня, судя по поиску, никто подружить megatools с OpenWrt даже не пытался.
Старый 25.09.2015, 14:50   #186
SVG
Ещё один вопрос. Как всё-таки правильно указывать зависимости? Если я правильно понял, параметры DEPENDS и PKG_BUILD_DEPENDS влияют только на menuconfig и порядок построения пакетов. А как в $(MAKE) или $(TARGET_CC) передавать конкретный путь к заголовочным исходникам зависимого пакета (в опцию -I )?
Собрал glib2 (получил и успешно установил ipk), прописал его в зависимости в своём пакете, но всё равно получаю «glib.h no such file or directory».
Последний раз редактировалось SVG; 25.09.2015 в 14:52.
Старый 25.09.2015, 18:11   #187
Я когда собирал свою прогу с поддержкой ssl, то в мейкфайл добавлял библиотеки вот так:
define Package/arduserssl
    SECTION
:=utils
    CATEGORY
:=Utilities
    TITLE
:=arduserssl Arduserssl utility
    DEPENDS
:= +libopenssl # добавил эту строку
endef
и
define Build/Compile
$(TARGET_CC) $(TARGET_CFLAGS) --o  $(PKG_BUILD_DIR)/arduserssl.o  $(PKG_BUILD_DIR)/arduserssl.
$(TARGET_CC) $(TARGET_LDFLAGS) -o  $(PKG_BUILD_DIR)/arduserssl -lssl -lcrypto $(PKG_BUILD_DIR)/arduserssl.o  # добавлял -lssl -lcrypto
endef
Сам мейкфайл из этого топика.
istarik.ru
Старый 26.09.2015, 01:16   #188
SVG
В итоге пути к хедерам glib топорно вписал вручную: -I$(STAGING_DIR)/usr/include/glib-2.0 и -I$(STAGING_DIR)/usr/lib для линковщика. Затем упаковщик ipk пожаловался на отсутствие библиотек, помогла полная перекомпиляция всего и вся (make clean и make), плюс меня ввела в заблуждение путаница с именованием пакета openssl: в Makefile он объявлен как openssl, а в pkginfo как libopenssl. В общем, в DEPENDS добавил +libopenssl, и всё скомпилировалось и установилось.
Следующая проблема. При запуске ругается на отсутствие libc.so, в /lib/ лежит только libc.so.0. Если сделать ссылающуюся на него символическую ссылку "libc.so", то выдаёт:
root@OpenWrt:/lib# megals
megals: symbol '__stack_chk_guard': can't resolve symbol
megals: symbol '__stack_chk_fail': can't resolve symbol
Распаковал с помощью ar эту libc.so.0 и действительно не нашёл там этих функций. Как это gcc слинковал, не понимаю.
Старый 14.11.2015, 15:12   #189
gusevantonio
gusevantonio is an unknown quantity at this point
Всем привет!
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я понял алгоритм сборки пакетов из исходников в общих чертах:
1) Физическую или виртуальную систему с Linux надо настроить для сборки прошивки OpenWrt из исходников под железо роутера (т.е. в моём с случае под MT7621 ? )
2) После успешной сборки OpenWrt становится возможным собирать пакеты (без приставки kmod) из исходников под своё железо.
3) Установить собранные .ipk файлы на роутер.
Т.е. верно ли, что без сборки прошивки OpenWrt нет смысла пытаться собрать и установить пакеты для моего чудо-роутера zbt-wg2626 на китайском OpenWrt BB 14.07 , т.к. без сборки прошивки не настроить подходящее "рабочее окружение"?
И верно ли, что собранная прошивка должна встать на железо роутера? Или не факт, что будет, например, WiFi работать?
А что лежит вот здесь, патчи или файл для сборки прошивки?: https://dev.openwrt.org/browser#trun...t7621/profiles
один файл явно относится к моему роутеру :-)
И я правильно понял, что команды:
git clone git://git.openwrt.org/openwrt.git
и
svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/
делают почти одно и тоже (получают все исходники OpenWrt из ветки trunk), но с использованием разных СКВ ?
gusevantonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 11:48   #190
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Подскажите в какой версии Linux кому-нибудь удалось удачно скомпилировать openwrt под TL-MR3040 v2? И какие исходники были использованы. У меня ничего не получилось под Ubuntu 14 на виртуалке с svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk
Что делать непонятно, т.к. в интернетах пишут только про удачные варианты сборки.
Россия навсегда!
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
