#631 |
Михаил М, можно ссылку на ваш редуктор? какая частота вращения у него?
#632 |
#633 | |
#634 |
#635 |
Woodoolom в АИР 63В2 с конденсатором? как вы определяете можете ли дать ссылку на тот что подходит мне с мощностью от 0.37 до 0.55
#636 |
DOVIDOV, от 16 я решил отказаться потому что труба 1/2 Идет на 15 внутренее. нужно опять точить. мне сказал продавец что если взять сверло на 20, то есть труба с внутренним тоже на 20
#637 |
извиняюсь за погрешность
#638 |
Шнек бур по бетону 25 - отреж победит 19
т.е. вы кончик просто срезали балгаркой? получилось 20.5, 3.4 внутренняя у неё какой диаметр? обрабатывали дополнительно? еще вопрос - почему именно бур по бетону? он лучше ведет замес чем по дереву? |
#639 |
если возьмешь без шовную трубу то обработка не нужна
#640 |
в интернете я нашёл несколько способа изготовления пластмассы для проведения ремонтных работ, использования в домашнем хозяйстве.
Рецепт № 1. Бумажная масса (сухая) 5г, клей столярный ( сухой) 25 г, мел мелкопросеянный 60 г, глицерин 2,5 г, спирт этиловый 3.5 г, охра (сухая) 1 г. Бумажную массу заливают столярным клеем. Помешивая, добавляют мел, глицерин, спирт и охру. Массу продолжают перемешивать в течение получаса. Готовая масса не должна прилипать к рукам. Эта пластмасса хорошо льется в формы, а также пригодна для лепки. Рецепт №2. Древесные опилки мелкопросеянные 10 г, клей столярный сухой 6 г, мел мелкопросеянный 4 г. Опилки и мел перемешивают и разбавляют столярным клеем. Для придания пластмассе прочности и водоупорности в нее добавляют 0,5-1,0 г натуральной олифы. 3 способ изготовления пластика из молока или технического обезжиренного творога, для вязкости добавляют глицин, для получения пластика нужен формальдегид (так как он сильно токсичен) ищу ему замену, прессуется в пластины и становится вязким при температуре 60 градусов, раньше в СССР из него делали пуговицы, ручки для зонтов и ножей по прочности не уступает дереву. Вместо молока или творога можно использовать растительный белок, например из сои или бобов, |
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
