Старый 02.07.2015, 19:45   #221
alexei7805_
alexei7805_ is an unknown quantity at this point
Я тоже рассматривал такой вариант но под рукой была турбинка и сделал с ней,плюс она давление создает побольше. Какая система будет не важно, главное воздухом ротор охлаждать
alexei7805_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 20:02   #222
DOVIDOV
ПРОДОЛЖАЕМ.
НА МЕСТНОМ РЫНКЕ КУПИЛ 2 ПОДШИПНИКА,С ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ 32ММ, ВНУТРЕННИМ 12ММ.
ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА НАШЕГО СВЕРЛА 12 ММ И НА НЕГО С ДОПУСТИМЫМ ЛЮФТОМ ОДЕВАЮТСЯ НАШИ ПОДШИПНИКИ(ЛЮФТ ОЧЕНЬ МАЛ И НЕ ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ НАМ ПРОБЛЕМ)ДУМАЛ УВЕЛИЧИТЬ ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ МЕДНЕНИЕМ,НО ПОТОМ ОСТАВИЛ ТАК.
ID:	2699   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 08.07.2015 в 23:25.
Старый 08.07.2015, 23:47   #223
DOVIDOV
СЛЕДУЮЩЕЙ НАШЕЙ ПОКУПКОЙ БУДУТ 2 ИЗДЕЛИЯ САНТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.
В НАРОДЕ И ГУГЛЕ ОНИ ИЗВЕСТНЫ КАК "ХОМУТ ВРЕЗКА" ИЛИ "ХОЛОДНАЯ ВРЕЗКА"
ОДИН ХОМУТ ПОЧТИ ИДЕАЛЬНО ЗАЖИМАЕТ НАШИ ПОДШИПНИКИ,ДРУГОЙ ИДЕАЛЬНО ЗАЖИМАЕТ ГИЛЬЗУ. ПРИ ВЫБОРЕ ХОМУТОВ БЕРЁМ С СОБОЙ И ПОДШИПНИК И ГИЛЬЗУ, ДЛЯ ПРИМЕРКИ,ТАК КАК МАРКИРОВКА НА ХОМУТАХ НЕ ВСЕГДА СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
ID:	2701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2703   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2015, 23:58   #224
DOVIDOV
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ТАКОЙ ВАРИАНТ НЕ НРАВИТСЯ МОГУТ ОБРАТИТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К АВТОМОБИЛЬНОЙ ИЛИ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УЗЛЫ:
1)ВАЛ ПОМПЫ.
ХОРОШАЯ ВЕЩЬ, НЕ РАЗ ВЫРУЧАЛА МЕНЯ В ПОСТРОЙКЕ СТАНКОВ...
2) КАРЕТКА ВЕЛОСИПЕДА.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРЕТКИ ВЫ ОБЛЕГЧИТЕ СЕБЕ РАБОТУ ПО УСТАНОВКЕ ЗВЕЗДЫ НА ВАЛ,ТАК КАК СТАНЕТ ОНА НА СВОЁ ЗАКОННОЕ МЕСТО.
ID:	2706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2708   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2015, 00:19   #225
DOVIDOV
ЗАЙМЁМСЯ ГИЛЬЗОЙ.
ПОКУПАЕМ НЕРЖАВЕЮЩУЮ МУФТУ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2 ДЮЙМА И ДЛИНОЙ 32ММ.
ИЩЕМ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ТРЕЗВОГО ТОКАРЯ И ПРОСИМ РАЗРЕЗАТЬ ЕЁ НА СТАНКЕ НА 2 ЧАСТИ ПО 13 ММ.
ГИЛЬЗУ ТОЖЕ ПОДРЕЗАЕМ В РАЗМЕР, Я РЕШИЛ ЧТО ЭТОТ РАЗМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ 380 ММ.
РЕКОМЕНДУЮ НАПИСАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ТОКАРЯ, ТАК КАК ОЧЕВИДНЫЕ ДЛЯ ВАС ТРЕБОВАНИЯ МОГУТ ПОКАЗАТЬСЯ ЕМУ НЕ ВАЖНЫМИ.
НАПРИМЕР МОЙ ПОСНИМАЛ ФАСКИ НА ГИЛЬЗЕ,ХОТЯ Я ЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ПРОСИЛ, А ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТОЧИЛ ТУПЫМ РЕЗЦОМ СИЛЬНО ЗАДРАВ ПОВЕРХНОСТЬ ДЕТАЛИ.
В ОБЩЕМ ОПИШИТЕ ВСЁ ПОДРОБНО И КРУПНЫМ ШРИФТОМ,ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ОТВЕРТЕЛСЯ)). Я СВОЕГО ЗАСТАВИЛ ИСПРАВЛЯТЬ БРАК.
ID:	2711   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2015, 00:34   #226
А каким образом этот хомут к трубе можно будет прикрепить?
Старый 09.07.2015, 00:40   #227
DOVIDOV
ЗАЙМЁМСЯ НАШЕЙ ФИЛЬЕРОЙ (ДОРНОМ).
ЧТОБЫ СНЯТЬ ВОПРОС О БОЛЬШОМ ОТВЕРСТИИ В ФИЛЬЕРЕ СРАЗУ ОГОВОРЮСЬ ЧТО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРУТКА ДЛЯ 3Д ПРИНТЕРА НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ МОЕГО ЭКСТРУДЕРА.
ЧЕРТИМ ЭСКИЗ ФИЛЬЕРЫ И НЕСЁМ ТОКАРЮ,КАЛИБРОВОЧНОЕ (ВЫХОДНОЕ) ОТВЕРСТИЕ ФИЛЬЕРЫ В МОЁМ СЛУЧАЕ 8,5 ММ. МАТЕРИАЛ -СТАЛЬ СТ-3.ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОТВЕРСТИЯ ДАЖЕ ПОСЛЕ РАЗВЁРТКИ ОСТАЛАСЬ НЕ ПРИЕМЛЕМОЙ ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ, ПО ЭТОМУ БУДУ ШЛИФОВАТЬ И ПОЛИРОВАТЬ ЕГО.
ФИЛЬЕРУ ДЛЯ ПРУТКА ДЛЯ 3Д БУДУ ТОЧИТЬ ИЗ ЛАТУНИ ИЛИ НЕРЖАВЕЙКИ. В ЭТИХ МАТЕРИАЛАХ НА МОЙ ВЗГЛЯД ПРОЩЕ ДОБИТЬСЯ ЧИСТОТЫ КАЛИБРОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ.
ID:	2713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2718   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 01.08.2015 в 16:44.
Старый 09.07.2015, 00:50   #228
DOVIDOV
ИЩЕМ АРГОНЩИКА,ИХ КАК НЕ СТРАННО ДОСТАТОЧНО МНОГО НА СТО И АВТО МАСТЕРСКИХ. ЦЕНЫ У НИХ ООЧЕНЬ ОТЛИЧАЮТСЯ.
ПРИВАРИВАЕМ НАШУ ПОЛУМУФТУ К ГИЛЬЗЕ И ИДЁМ К ТОКАРЮ ДЛЯ СНЯТИЯ СВАРОЧНОГО ШВА. ЭТОГО МОЖНО И НЕ ДЕЛАТЬ,НО Я РЕШИЛ ПРОТОЧИТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОЛЕЕ ДЕКОРАТИВНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА.
ID:	2720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2723   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 01.08.2015 в 16:45.
Старый 09.07.2015, 00:52   #229
DOVIDOV
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВСЕ ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ГИЛЬЗЫ БУДУТ ШЛИФОВАТЬСЯ И ПОЛИРОВАТЬСЯ.
Старый 09.07.2015, 01:01   #230
DOVIDOV
ВСЕМ ПРИВЕТ.
ПОРАБОТАЛ НЕМНОГО НАЖДАЧНОЙ ШКУРОЧКОЙ,ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА НАШЕЙ КОНСТРУКЦИИ.
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЛЮСЬ.
ВЫВОДИТЬ ДО ЗЕРКАЛА НЕ СТАЛ , ТАК КАК СЧИТАЮ ЧТО В ЭТОМ НЕТ ОСОБОГО СМЫСЛА,ГИЛЬЗА ВСЁ РАВНО ПОТЕМНЕЕТ ОТ НАГРЕВА.
ID:	2726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2727   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 09.07.2015 в 12:37.
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
