Старый 29.04.2015, 16:57   #241
nafe93
nafe93 is an unknown quantity at this point
Запуск от родного БП не помог(
Попробуем сделать питание единым током, если не выйдет подключим через встроенные UART в роутере.
Подскажите где на плате запитать роутер и как его подключить к ардуинке?
nafe93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 17:04   #242
При чем тут раздельное питание?
Если хотите помощи, то сначала ответили бы на мои вопросы, которые я задавал, а то я по 2 раза вопросы задавать не буду
Старый 29.04.2015, 18:03   #243
nafe93
Прошу прощение, что пропустил вопрос.
Пытались запустить робота напрямую по юсб, через хаб с сайта arduino, c вебкой и без. перепробывали два usb шнура и то что и идет в комплекте с роутером.
Старый 29.04.2015, 18:18   #244
давайте начнем с нуля.
Вытащите ардуину из панельки
Очистите роутер от всех ранее установленных пакетов
В волшебной кнопке установите галочку на пункте "удаление всех пакетов" и примените Ваш выбор
После перезпгрузки установите "драйвер FTDI"
прошейте ардуину скетчем из темы "Light Switch"
Подключите ардуину и выберите порт ttyUSBx, скорость 57600, сохраните настройки и на всякий случай перегрузите роутер
Установите модуль "Light Switch" и попробуйте выключателем "Светодиод D13"
поморгать светодиодам
Старый 29.04.2015, 19:43   #245
nafe93
https://drive.google.com/file/d/0Bxs...ew?usp=sharing
светодиод загорается
D13 vcc напряжение без подключения 3,7
с подключением 1,8 (Диод красный)
на ардуинки загорается синий цвет
light_Switch не реагирует на выполнения команд
Старый 29.04.2015, 19:57   #246
Честно говоря , я нм чего не понял
Старый 29.04.2015, 20:09   #247
nafe93
Мы подключаем светодиод к пинам D13 и Vcc он горит постоянно и в это время горит синий диод на ардуинке. Всё выполнили по инструкции сигналы не идут диод не моргает. Напряжение на пинах без диода 3,7 с подключенным 1,8.
Старый 29.04.2015, 21:04   #248
Где Вы прочитали, что бы я предложил соединить D13 и Vcc?
Таким способом Вы могли спалить как минимум пин D13 на ардуине, как максимцм всю ардуину
А скетч блинк работает?
Старый 29.04.2015, 21:06   #249
nafe93
Каким образом правильно подключить диод?
Старый 29.04.2015, 21:08   #250
Светодиод на D13 уже есть , это светодиод синего цвета
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
