Старый 18.04.2015, 18:12   #31
Вес репутации: 990
По умолчанию Re: Модуль "Light Switch"
Часа 3 назад ставил этот модуль - все нормально было. Сейчас при его установки на голый nexx1520(1.1Мг свободных) осталось 192кб (стоит только usb driver ttyACM0, раньше и камеру еще устанавливал)
P.S. на 850кб пакетов стал ставить модуль. видео приложил.
Тип файла: rar button_ajax.rar (1.02 Мб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.04.2015 в 18:59.
Старый 18.04.2015, 19:01   #32
добавилась база данных SQLite3
Для хранение статусов состояний выключателей
Старый 20.04.2015, 23:49   #33
Обновление.
Добавились кнопка и триггер
кнопка при нажатие выставляет на заданном пине лог. единицу, а при отпускании лог. ноль . Подходит для открывания электрозамка или для звонка
Триггер посылает еденицу, а в обработчике на ардуине можно написать любой код на эту кнопку. Для примера сделал посылку из 10 импульсов с частотой 10Гц
Обратите внимание на то что номер пина всегда должен бвть двухзначным например пин D3 должен прописываться как DS03 или DD03
Старый 21.04.2015, 01:34   #34
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
БД из данной версии удалили, оставив ее "легкой", модуль размещен в test/Light_Switch.
Добавлена функция отображения ранее сохраненных настроек
Новые функции, скорее всего, будут уже в составе нового, более "тяжелого" модуля
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 20:22   #35
Scorpion
Scorpion is an unknown quantity at this point
Спасибо, все работает!!!
Scorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 18:01   #36
elik745i
хорошо бы было добавить скетч для ардуино в настройках модуля...
классный модуль тестирую...
Старый 27.04.2015, 19:27   #37
elik745i
туалет и прихожая только не работают )))
Старый 27.04.2015, 19:30   #38
А настройки какие выставили?
Туалет с прихожей по умолчанию не настроены
Старый 27.04.2015, 20:03   #39
elik745i
странно прошил ардуино нано, выставил порты DS13 DD06 DB03 но ничего не работает, если через сериал монитор отправлять команды, в каком формате нужно отправлять?
светодиод моргает, как я понял сигнализирует прием данных, но команды не отрабатываются...ресе� � перерезать надо на нано?
Старый 27.04.2015, 20:24   #40
Какая скорость порта в драйвере настроена?
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
