#331 |
Будет работать
#332 |
А где я косячу в этой простой схеме? Скетч ваш, адрудинка мега, MotorShield как по ссылке. Подключаю камеру к 3020 - изображение есть. меняю камеру на ардуино - робот не управляется. Все же просто, от 3020 к ардуине. на ней ШИЛД, к которому двигателя и питание подведены. 3020 пока питается от юзб компа. или я что-то упустил?
#333 |
А модуль "CyberBot-2" установлен?
#334 |
нет. просто прошил OpenWRT. через браузер вижу окно камеры, внизу команды упр-я:W D S A. вот я хочу банально получить отклик о том, что робот управляется по вайфаю. и пробовать матлаб подключать
я так понял, мне нужно драйвер USB Serial поставить? Последний раз редактировалось BuTaMuH; 17.03.2015 в 18:08. |
#335 | |
#336 |
ок. на CyberWrt я вроде видел как ставить. а на OpenWRT как?
#337 |
#338 |
Сейчас поставил CyberWRT на Nexx WT1520(RT5350), проверил аналог arduino nano V3.0 (CH340 USB drive DCCduino), дописал в rc.local таким способом - нормально заработало, по крайней мере пока на управление движками проверено, да еще необходимо кондер на землю и ресет посадить - иначе не работает. Спасибо
![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 30.03.2015 в 19:24. |
#339 |
день добрый. тут опомнился, уровни ведь согласовывать надо межу роутером и контроллером(5В). получается делитель надо ставить только на Rx роутера, а на Tx(отправка с роутера) делитель не нужен?
#340 |
Процессор роутера толерантен к 5в лог.уровням
