#151 |
Прописано
#152 |
А можете сказать какие команды отсылаются при изменении ползунка?
#153 |
Ползунок скорость, отправляет в ASCII кодировке значения от 0 до 9
#154 |
Уважаемый Admin.
Установил на роутер модуль CyberBot-2, подключился к роутеру с андроид планшета, при нажатии кнопок управления с кодами кнопок движения всё ок. С кодами управления камерой непонятки, кнопка Вверх посылает код включения Бластера "U", коды движения камеры влево и вправо посылают один код "Н". Это ошибка? Или есть какая-то задумка тайная в повторяемости кодов? |
#155 |
А с компьютера управляется?
#156 |
С компьютера не пробовал, а будет ли разница? Морда управления то грузится с роутера одна и та же что для планшета что для компа.
Эксперименты проводил следующим образом: В роутер втыкнул pl2303, в комп в усб тож pl2303, запустил терминалку на компе и смотрю какие коды шлет морда управления. У меня всем управляет не ардуина, я пишу свой код обработки событий для авр, начал собирать коды кнопок и словил вышеописанное. |
#157 | |
#158 |
в каталоге роутера
www/modules/CyberBot2/ нашел файл c arduino.spybot.js внутри него есть коды отсылаемые на усб сом адаптер, если я уточню буквы в данных строках, это всё что потребуется для устранения вышеозвученной ошибки? s_right.addEventListener('touchstart', function(event){ event.preventDefault(); submitUART('H'); s_left.addEventListener('touchstart', function(event){ event.preventDefault(); submitUART('H'); s_up.addEventListener('touchstart', function(event){ event.preventDefault(); submitUART('U'); А это буквы которые вы планировали использовать под камеру: keychar = String.fromCharCode(keynum); if(keychar == "u" || keychar == "г" || keychar == "U" || keychar == "Г") submitUART("U"); if(keychar == "j" || keychar == "о" || keychar == "J" || keychar == "О") submitUART("J"); if(keychar == "h" || keychar == "р" || keychar == "H" || keychar == "Р") submitUART("H"); if(keychar == "k" || keychar == "л" || keychar == "K" || keychar == "Л") submitUART("K"); Последний раз редактировалось Alex19279; 03.03.2015 в 21:53. |
#159 |
Спасибо! Исправили, можете проверить?
#160 |
Выполняя вашу просьбу удалил модуль CyberBot-2, выключил и включил роутер, установил модуль заново, всё осталось как описано выше.
Как то не так проверяю? У нас конфликтуют четыре кнопки - влево-вправо для камеры и камера вверх и включение бластера. |
